По гарантии установлены новые расширители и накладки на пороги. Б.У. поедут в Японию на экспертизу.
а вам скажут причину?По гарантии установлены новые расширители и накладки на пороги. Б.У. поедут в Японию на экспертизу.
Скорее всего качество пластика или его не достаточная толщина. Наверное скажут. Сообщу дополнительно. До джимника была Шевроле-Нива. Там тоже много обвеса, но ничего подобного не было.а вам скажут причину?
Вот по этой ссылке:Помогите решить проблему с хабом, так в у официалов не нашли причину, все чаще при неровной дороге когда еду и наезжаю скажем на ямку(включенный только задний привод) резко левый хаб начинает скрипеть/шуметь даже не знаю как сказать (хочет зайти в зацеп наверно полного привода), лечится и то не всегда с первого раза включение полного привода и обратно перевода на задний, официалы говорят что наверно где травит воздух(хотя как оказалось разбирался сам там не создается давление а только разряжение однократно, так как при рабочей машине отсоединял трубки с хабов но на включение/отключение они не играют роли), понимаю что хаб но официали сняли его посмотрели и сказали что ни чего не нашли и сказали ездить дальше, ездить к ним постоянно нет возможности за 300км, прошу помощи у спецов, догадка либо пружина с магнитом не держит в хабе шестерню либо разряжение обратное создается, может кто сталкивался
спасибо, отправил подсказку официалам пусть думаютВот по этой ссылке
Ну, производитель заранее предупреждает, что такое может иметь место быть)начинает скрипеть/шуметь даже не знаю как сказать
Там реально начинают шуметь шестерни(хотят в зацеп зайти видать), и так громко хрустят что все вокруг оборачиваются, это не просто шум)Ну, производитель заранее предупреждает, что такое может иметь место быть)
"При сильном ударе передних колес во время движения по неровной дороге в режиме заднего привода внутри ступиц передних колес в дальнейшем может возникать посторонний шум. В этом случае остановите автомобиль и переместите рычаг раздаточной коробки в положение «4H». После этого переместите рычаг раздаточной коробки обратно в положение «2H»." /Евангелие, раздел 3-18/ ))
Подтверждаю. На Паджеро ощущение было такое, будто передний мост издает последний протяжный стон перед кончиной.Там реально начинают шуметь шестерни(хотят в зацеп зайти видать), и так громко хрустят что все вокруг оборачиваются, это не просто шум)
т.е. гарантия на втулки стаба в 15000 км вас никак не смутила?Спустя 16тыс пробега полностью посыпались втулки стабилизатора рулевой тяги, так стучать сильно начали, думал глушак бьет об кузов а залез в яму а там обе разбиты вдребезги, а говорили что они не убиваемые, либо брак попался
втулки стаба - расходник на джимнике, если пользоваться по назначениюСпустя 16тыс пробега полностью посыпались втулки стабилизатора рулевой тяги, так стучать сильно начали, думал глушак бьет об кузов а залез в яму а там обе разбиты вдребезги, а говорили что они не убиваемые, либо брак попался
что интересно когда было 11тыс и я проходил то они не увидели, а теперь опять ехать за 300км к ОД, хотя и с хабом не решилось еще(сказали мне поменять самому клапана местами и если прекратится то закажут их и поменяют), Поменял вчера клапана местами езжу смотрю/жду, если не будет проявляться включение значит клапанат.е. гарантия на втулки стаба в 15000 км вас никак не смутила?
их стук слышно при раскачивании машиныА в чем проявляется эта неисправность, если можно так выразиться? Некоторое время назад что-то стало погромыхивать откуда-то из-под капота при проезде лежачих полицейских, но я грешил на болтающуюся защиту вокруг катализатора. Может быть действительно втулки стаба того? Пробег 30 тысяч почти уже.
У нас -12,пока не заметил разницы и все тихо.Пробег 15000. На улице -15. Завожу утром и слышу звук, похожий на работу циркулярки по доске. Негромкий и монотонный, как будто пилорама вдалеке. Через минуту проходит. Это нормально, у всех так? Пока было относительно тепло, этого не было.
Нееее, не нормально.Пробег 15000. На улице -15. Завожу утром и слышу звук, похожий на работу циркулярки по доске. Негромкий и монотонный, как будто пилорама вдалеке. Через минуту проходит. Это нормально, у всех так? Пока было относительно тепло, этого не было.
может дело в масле? у вас какое залито?Нееее, не нормально.
У нас и =24°С было, и дождик ледяной = тишина.
Когда ниже -15, замечал (и как будто подтраивает при схватывании, сразу как заводишь). Пробег 30000, и на 95, и на 92 такое.Пробег 15000. На улице -15. Завожу утром и слышу звук, похожий на работу циркулярки по доске. Негромкий и монотонный, как будто пилорама вдалеке. Через минуту проходит. Это нормально, у всех так? Пока было относительно тепло, этого не было.
масло менял 300 км. тому назад на 15000 км. Eneos 5w30. Обслуживаюсь сам, никому не доверяю. Авто брал с пробегом 11000. В пробеге сомневаться оснований нет. Джим предыдущей версии тоже издает некое жужжание при сильном минусе первую минуту после старта. И так 9 лет без каких-либо видимых последствий. В него лил Eneos 5w40. Думал с новым будет иначе. Может карма такаякак давно меняли масло, обслуживаетесь у дилера ?
У дилера был на ТО-1 (традиционно). Дальше сам. Сейчас залито Mobil 1 X1 5W30. Устраивает. Запуск лёгкий. Посторонних шумов нет. Дальше планирую лить его же.может дело в масле? у вас какое залито?
Понял, попробую сменить производителя, но это при моих пробегах теперь через год. Запуск тоже легкий и работает ровно.У дилера был на ТО-1 (традиционно). Дальше сам. Сейчас залито Mobil 1 X1 5W30. Устраивает. Запуск лёгкий. Посторонних шумов нет. Дальше планирую лить его же.
