Консультации, оценка работ.
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Все интересующие Вас вопросы, задавайте в этой теме. Мы поможем, желательно по другим вопросам писать в соответствующих темах. Спасибо.
сергео
8 Февраль 2009
3,442
800
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Сузуки Гранд Витара Нью 2.4. Течь конденсата от кондера на стыке кондера и дренажа под торпедой. Цена вопроса? Предположительно понадобится сьем торпеды
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Добрый день. Диагностика такой штуки в подарок, остальное по диагностике, если придется снимать торпеду на СГВН 7 000руб.
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Здравствуйте! Появился какойто "просвист " после пуска когда ключ отпускаеш. Звук как мне кажется локализован в районе стартера. Подскажите сколько будет примерно стоить решение этой проблемы?
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Добрый день. Скорее всего виновником данного звука является бендикс. По работам:
С/у стартера 2000
Переборка стартера в районе 3500
Работы займут 5-6 часов так как мы сами стартеры не ремонтируем а отвозили их на ремонт в АГС.
anonimochka
27 Июнь 2017
suzuki sx4
Сколько стоит то на sx4 пробег 50 тыс. 2009 г., стоит защита.
И замена водительской двери с покраской?
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
добрый день
добрый день. Нужна более подробная информация про защиту, что именно вы хотите?
ПО двери нужен вин код машины что бфф понять какая именно дверь нужна.
Дверь новая или БУ оригинал или нет?
Dmitry777
6 Июль 2017
Sx4
Здравствуйте, Gaechka
прошу сообщить стоимость работ на SX4 2010, ПП, автомат, пожалуйста отдельно стоимость работ и стоимость материалов, поскольку вероятно все материалы есть на руках
- что то вроде ТО-7, замена масла в двигателе, фильтры масляный воздушный салонный
- частичная замена масла в АКПП
- сервис задних тормозных механизмов какжется что то там закисло (посмотреть,почистить направляющие, если не поможет перебрать суппорта и заменить тормозную жидкость),
пс
официалы суппорта не перебирают поэтому вопрос конкретно по переборке LUСAS 34
с уважением,
Дмитрий
zalex1965
20 Октябрь 2017
Suzuki Grand Vitara
Имеется СГВН 2013г.в., JB424. После смены масла в АКПП на плановом ТО (60т.к.) наблюдается заметное дерганье (даже, пожалуй, не сильный удар) авто при плавном нажатии на газ при скоростях в районе 70 км/ч. Уровень масла в коробке в норме. Сервис, выполнявший ТО грешит на то, что "надо бы коробку переучить, да спец в отпуске".
Вопрос: реально ли эта процедура может решить проблему и если да, то во что это в вашем сервисе обойдется?
Konstantinbka
19 Январь 2018
Suzuki swift 2011
Как к Вам позвонить?
Trik
21 Декабрь 2007
СГВН 2,4 МТ
Добрый вечер. Сколько будет стоить установить лифт комплект от Elos и сколько по времени?
RAW
26 Июль 2016
Планирую купить Jimny
Коллеги, созреваю на лифт своего джимника 2007 АТ. Тот самый красный, который купил прошлой весной у Юли и Ивана, что у вас стоял в сервисе :)
На выходных покатался в снежных полях, понял что не хватает клиренса для заснеженной колеи и мощности для того чтобы выгребать на снежных горках.
Посоветуйте чайнику в какую сторону лифта смотреть? Что у вас в наличии есть, и сколько будет стоить?
Хочу в итоге поставить 1.8 движок и получить колеса размером побольше но разумно. Все приходят к 31-33 размеру, но думаю а надо ли мне так много :)
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Приветствую. Рекомендую поставить 40мм лифта, например комплект от Айренмена, стоить будет в районе 40 т.р. остальное можно добиться резкой арок. Больший лифт негативно скажется на управляемости авто. Для колес 31-33" понадобиться доработка не только подвески но и трансмиссии.[DOUBLEPOST=1516789029,1516785397][/DOUBLEPOST]
Добрый день. 10 000 руб вместе со сход-развалом. По времени 6 часов.
RAW
26 Июль 2016
в районе 40 тысяч с учетом запчастей и работ? Есть ли у вас в наличии комплекты?
В принципе по доработке трансмиссии я подозревал, но надо есть по частям. Сперва лифт, потом движок, потом колеса и трансмиссия, как то так.
А сколько времени займет переделка?
hatter
26 Август 2013
Suzuki Liana 4x4
Добрый день.
Suzuki liana 2006 4WD
1) Висит ошибка airbag, по диагностике код ошибки 805 - низкое сопротивление в цепи, пассажирская сторона
Есть ли в Вашем сервисе возможность ее устранить ?
2) Сколько стоит замена топливного фильтра ? (для замены требуется снимать бак)
Спасибо
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Это цена только за сам комплект работы по установке 6000
Комплекты эти под заказ 2-3 недели.
По времени установки в районе 3-х часов.[DOUBLEPOST=1516969282,1516969183][/DOUBLEPOST]
Добрый день.
Спасибо
Добрый день.
1. Не поможем, сейчас сканер не исправен.
2. 4500 руб.
Delf
12 Ноябрь 2017
Suzuki jimny 2008
Ребята, подскажите, сколько будет стоить установка лебедки в штатный бампер джима (2008 год, левый руль )? С нуля, то есть лебедь, площадка, подключение?
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
По работам 15000 это без управления из салона. Если с управлением из салона то +3000
[Oleg]
5 Декабрь 2006
Добрый вечер! Подскажите по-стоимости работ. СНГВ 2008 МКПП
Замена масла двигатель
Замена антифриза
Замена и прокачка тормозной системы
замена и прокачка жидкости в сцеплении
замена масла в МКПП
замена свечей
Диагностика подвески
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Замена антифриза
замена масла в МКПП
замена свечей
Добрый день.
Замена масла двигатель 800
Замена антифриза 1200
Замена и прокачка тормозной системы 1200
замена и прокачка жидкости в сцеплении 600
замена масла в МКПП 600
замена свечей 1000
Диагностика подвески 700
hatter
26 Август 2013
Suzuki Liana 4x4
День добрый
Suzuki Liana 2006! 4WD ( Отмечу , в моей комплектации есть климат-контроль )
,После замены радиатора кондиционера при запуске двигателя моргает лампочка обогрева заднего стекла ( 15 раз )
Я так понимаю это некий код диагностики .
В чем может быть проблема ?
BorGerry
28 Март 2018
Suzuki 2003 Grand Vitara
Доброго времени суток! Требуется замена поршня, деформировался одного из элементов по причине перегрева судя по всему.. Диагностировали в автосервисе недалеко от дома но браться за работу почему-то отказались. Цена вопроса?
ВованФ
15 Март 2014
318
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сколько будет стоить перебрать передний суппорт на джимни? И имеются ли у вас в наличии ремкомплекты?
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Добрый день. Объем или модель двигателя?[DOUBLEPOST=1522838599,1522838543][/DOUBLEPOST]
Добрый день. Переборка суппорта 1500 руб. Ремкомплект лучше оригинальный заказать заранее.
bogdenis
7 Апрель 2018
suzuki grand vitara МКПП 2.0 2008г
Добрый день, подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена комплекта цепей ГРМ для grand vitarы, мотор j20a? И какова стоимость самого комплекта?Имеется ли у Вас в наличии этот комплект?
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Добрый день.
Работы: 10500
Запчасти примерно на 15000 по оригиналу, не оригинал можно дешевле.
dexplo
17 Апрель 2018
NSGV 2.4
Доброго дня!!!
Подскажите, есть вариант заменить топливный фильтр в насосной сборке на НСГВ 2.4 2011 год??? Собственно хотел заменить на Масуму MFFS705. Есть ли смысл? Сколько стоит? По ощущениям машину держит "за хвост", кат верхний в норме, второй выбит за ненадобностью, свечи новые, катушки в норме, параметры по впрыску и коррекциям в норме (почти ноль), иногда, после длительной молотьбы на ХХ +1-3%, при езде почти 0. Пробег под 80 тык, форсы не чистили никогда... Клапан VVTI рабочий (сопротивление 7.5, щелкает при подаче +12). При этом при всем Машину как бы держит за хвост при разгоне до 2,5-3 тыс об, да и после не ахти. При газовках на паркинге и нейтрали в районе 1900-2000 оборотов происходят хлопки (пропуски) в глушитель. Свечи, изолятор белый, кромка юбки черная.
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Доброго дня!!!
Добрый день. Возможно проблема в топливе, возможно в незначительном подсосе воздуха, нужно смотреть, заменить топливный фильтр при таких симптомах решение логичное, но гарантировать что данная работа приведет к решению вашей проблемы мы не можем.
Цена работ по замене фильтра 5 000 руб.
