недоработки sx4 s-cross
кто уже с этим столкнулся?
  • Да
    Голосов: 9 52.9%
  • Нет
    Голосов: 8 47.1%
  • Всего проголосовало
Александр Георгиевич
31 Январь 2020
г. Краснодар
Сузуки сх4 2019 механика, привод передний.
Автомобиль Сузуки SХ 4 GL, предний привод, механика, 2019 г.в. Ничего не свистит, не скрипит ! На 265 000 дешевле, чем в салоне! Пробег всего 7 722 км.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Механика и передний привод не так популярны как автомат и полный привод, да и бедноватая комплектация GL не добавляет плюсов - но шанс продать за 26 дней есть ;)
Реакции: niral
31 Январь 2020
г. Краснодар
Автомат и полный привод в моем регионе - это лишние деньги при покупке и при эксплуатации. Разница в расходе 3 л/100 км.-первое. По городу это особенно ощущается. Ну и отсутствие необходимости полного привода в Краснодаре - это второе!
5,027
2,025
По городу МКПП ОСОБЕННО ощущается
Реакции: accolade
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Насмешили - если разница в расходе 0,3 литра в смешанном цикле (5,9 в вашей минималке 5МКП передний 1,6 литра и 6,2 в моей максималке 6АКПП полный привод турбо) и 0,7 в городском при равном загороднем это по вашему 3 литра - то вопросов больше нет, во всём другом у вас точно такое необъективное отношение к машине
Ну да, в Краснодарском крае не бывает неасфальтированных дорог, где возможна грязь, и дождей не бывает чтобы асфальт стал сырой и скользкий, и поворотов нет на дорогах где бы после дождя полный привод давал более устойчивое движение - рай просто, или по вашему полный привод нужен только для того чтобы выбираться из сугробов, болота и песка? :eek:
31 Январь 2020
г. Краснодар
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
откуда вы взяли эти цифры. у меня в смешанном цикле 10,5-11 л/100 км, выше только зимой поднимается.
а на парковке перед гипером ураганить?
31 Январь 2020
г. Краснодар
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
Вот и я про тоже. У моего авто при пробеге 7722 табло показывает 6 л/100. Механика, передний привод.
...я тоже раньше этому верил. Прочитал мануал, зашел в настройки и выставил учет расхода вручную - теперь показания стали меняться после каждой поездки и составляют сейчас примерно 7,4 литра/100 км (до 80% города до 60 км/ч, остальное автобан до 130 км/ч). До изменения настроек было всегда около 6,4 литра/100 км (явная чушь). Ну а более точно 642 литра за 9 111 км, то есть около 7,04 литра/100 км.... Что значительно меньше, чем рассчитывали. Особенно, если основной водитель на каблуках.... :)
Если это недоработка (мало зарабатывают заправки на такой модели машины), то можно смириться с такой недоработкой.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Так вы не ответили где увидели разницу в 3 литра? У меня на автомате и полном приводе должно быть 9-10 по вашему? Но у меня 7 сейчас, а летом было 6.4, причём езжу я не туплю, 130 по трассе - не можете признаться что погорячились?
Реакции: accolade
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
В моем доме живет еще один владелец СХ 4 автомат, у него 9.
Может у него 1,6 двигл., не турбо (140 лошадям легче же машины двигать чем 117 - напрягаться не так надо)? Хотя всё-равно много - я не представляю как мне ещё надо ездить чтобы не 7 было а 9 - газ на полу всё время держать? :rolleyes:
Реакции: accolade
5,027
2,025
Я расход на БК сбрасываю после заправки.
Сейчас 10,6/100 средний расход.
Все зависит от специфики движения.
У меня средняя скорость 35 км/ч. И маленькие пробеги, частые запуски. Это по городу. Если выезжаю на трассу, то при скорости 140 км/ч расход тоже не малый. Минимальный был в отпуске при движении по загородной трассе в течение недели - 6,1/100.
Пробовал специально ездить экономично по трассе, то это нужно 80 ехать. Не мое это.
31 Январь 2020
г. Краснодар
А самое главное, что расход надо сбрасывать крутилками, как на Газили, ВАЗ 2106. Где такая система сейчас применяется , кроме Сузуки?
Реакции: Alex-31 и IgorS
5,027
2,025
Не парит вообще. Выстави сброс после заправки или после обнуления суточного одометра.И да, на газели и шестёрке такой функции нет ..
Реакции: accolade
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Реакции: accolade
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Расход топлива нельзя отнести к недостаткам, большое влияние внешних факторов. Сброс нужно делать на спусках, машина начинает генерировать бензин.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
У меня средняя скорость 35 км/ч. И маленькие пробеги, частые запуски...........
....аналогично, тоже всегда средняя скорость 35 км/ч (обычный пробег 3 км туда и 3 обратно). Странно, что не меняется вообще. Может что-то не настроено в меню компа?
5,027
2,025
Если счётчик расхода топлива не обновлялся ни разу, то показания не будут меняться почти совсем.
Обнулите счётчик и будете удивлены.
Особенно если постоять на ХХ минут 30
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
...что-то не понимаю. Если верить мануалу, есть два счетчика пробега, А и В, один обнуляю при ТО (кажется А), второй обнуляю при заправке. Дополнительно поставил в меню "ручное" обнуление по расходу топлива. При такой настройке расход топлива стал почти соответствовать факту, а вот средняя скорость увы - всегда 35 км/ч. Как я понял, для получения реальной средней скорости нужно обнулять оба интервала пробега?
5,027
2,025
Я пытался. Скорость не обнуляется. Только расход.
И обнуление расхода лучше привязать к заправке или сбросу километров. Тогда изменения будут реальные.
При установке ручного обнуления считать будет до того момента, когда сами сбросите.
В двух первых случаях обнуление происходит автоматически.
Нашел как обнулить среднюю скорость!
Вкл зажигание и после появления БК правой кнопкой выставить показания средней скорости. Затем нажать правую кнопку и держать как при входе в меню БК. Затем я вошёл в сброс топлива, хотя может это и не причем.
После выхода из меню и выкл/вкл зажигания увидел на БК вместо цифр скорости-прочерки
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
у меня средняя 55, не обнулял ни разу, а средний расход обнулял периодически и он за всё время колеблется от 6,4 до 7,1, о каких то там 9-10 литров и речь не идёт, мгновенный расход, понятно, такой бывает - но чтобы средний был это надо постараться (в чём и состоит основное преимущество по сравнению с другими одноклассниками-соперниками, помимо динамики понятно)
5,027
2,025
Попробуйте завести, прогреть минут 5. И в путь 1.5 км. А потом авто остынет и ещё 300 метров. Через полчаса ещё 400 м. И так весь день км 30-40. Со скоростью не более 30 км/ч.
Средняя скорость в 55 км/ч кстати о многом говорит. Если я поеду на прогретом двс по городу, то и расход упадет, про трассу тем более 6/100 будет.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Зачем же я буду так издеваться над своей машиной - для таких поездок тогда лучше велосипед или пешком, машина не для таких дёрганий покупается а ездить :)
5,027
2,025
Jedem das seine. Не судите по себе. Я работаю на судостроительном предприятии. И для передвижения по заводу у меня есть пропуск на авто. А если Ты на авто, то подвезти коллег это даже не обсуждается, а пешком или на велосипеде это не вариант, т.к. длина завода около 5 км и погода не всегда солнце в Питере. Сузуки я берегу как могу, а работа позволяет выплачивать кредит за нее. Тут только так, без вариантов.
Поэтому расход такой, царапки уже есть по кузову. НО в остальном все норм.
ВОТ тАк и ездим!
