Опытные сузуководы, подскажите пожалуйста!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Re: Опытные сузуководы, подскажите пожалуйста!
Товарищи, подскажите, пожалуйста по блоку предохранителей. На фото видно (извиняюсь за качество), что некоторые разъемы (в нижней части, не там, где диагностические) пустые, у всех так или только у меня? Блок находится под капотом, АБС и кондея в машине нет.
Так и должно быть.
Добавлено через 53 секунды
Подскажите, пожалуйста, как снимается ручка переключения МКПП? :)
На других машинах обычно откручивается против часовой стрелки.
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
SUZUKI BALENO 2000 г.в., 1,6і, 4*4
Ответ: Опытные сузуководы, подскажите пожалуйста!
Напрашивается еще один вопрос. В этой теме, как я понял, отвечают, что свист при повороте руля в крайнее левое или правое положение появляется даже когда машина без движения. А если ситуация такая, что на месте свиста нет, при движении назад тоже отсутствует, а при движении вперед, даже при вывороте не до конца вправо либо влево свист, гулллллл и т.д. что это, ума не приложу!!! На скорости на всех радиусах поворота, свиста не замечал!
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
Так что ето за хрень, может кто знает, а то при разворотах аж плакать хочется!!!
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Сузуки култус кресцент, 1996г., G15A, универсал GC21W,2WD
Ремень ГУРа пробовал подътянуть?
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Уровень масла в ГУРе проверь.
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
Ремень подтягивать не пробовал, а уровень жидкости по верхнюю отметку! Сегодня-завтра попробую, отпишусь!!!
Admiral
13 Ноябрь 2010
Нижневартовск
Cultus 1999 кузов GA11S-161188
Не исправна тормозная система ABS, горит контрольная лампа ABS на панели приборов. До этого была замена гранаты. Подскажите где искать не исправность?
Х
ХулиGAN
если до этого работала , то смотреть кольцо(гребенка) абс и зазор между датчиком и кольцом
и вообще есть оно там или нет?
Х
ХулиGAN
чудес не бывает, до этого работало?
Admiral
13 Ноябрь 2010
Нижневартовск
незнаю я в таком виде купил. а старого хозяина не найти. я только сделал гранату и все.
Х
ХулиGAN
Ну тогда что угодно может быть, надо попробовать отдиагностировать сканером.
Для начала визуальный контроль всех датчиков, зазоров(если даже один будет завышен будет сбоить)
реле и предохранителей.
Х
ХулиGAN
надо смотреть хар-ки на авто, обычно ну что то около 1-1,5 мм
Х
ХулиGAN
Кстати не мешало бы сравнить количество зубьев на кольцах, не знаю точно но возможно что есть несколько видов по их количеству, если одно будет с другим количеством , то тоже работать не будет.
вот для примера наглядно и понятно http://wiz.vsmpo.ru/1/senator/doc/ABS/Opisanie_sistemy_ABS_ABS_Bosh_2S.html
Baribas
11 Июль 2008
195
Очень часто при замена ШРУСов отгибая колесо рвут датчики (чтоб это избежать нужно датчик откручивать - лишние два болта) ,вначале нужно их прозвонить ,потом зубья считать.
Как уже говорил ХУЛИГАН надо считать коды ошибок на АБС, она хоть сразу скажет чего ей не нравится и где копать.
Я прикрепил картинку из мануала как считать коды. Надо в подкапотном пространстве скрепкой или проводом замкнуть 2 контакта, потом вставить ключ зажигания и повернуть его в положение ON, далее лампа АБС будет отщелкивать коды ошибок. Код ошибки 12, означает ошибок нет.
Также на рисунке показан пример высвечивания кода ошибки "21"
15 Октябрь 2008
68
Suzuki BALENO, 2000, G16B.
Если быть точнее то снимать коды ABS лучше так:
В какой то из тем уже было такое. Сам искал, помогло......... найти причину неисправности.
И обязательно надо сосчитать количество зубьев!
voodaster
17 Апрель 2010
69
Suzuki cultus wagon, 2000, G15A, 1.5
Привет. я по поводу печки, фильтра нет ( отсутствует ) может старый хозяин снял, незнаю. стрелка д/т так же, чуть ниже середины, в самой машине тепло, но где правая нога дует холодом, переводиш поток воздуха в ноги не помогает. может чего посоветуеш?
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Была SUZUKI-CULTUS WAGON, 99 ГОД, GS21W 1,5 л, FVD S-TOURING, белий перламутр, климат и т.д.
Стала Хонда-Одиссей, как-то так...
Если у тебя Култус, а правая нога-это нога пассажира, то смотри на щель в крышке салонного фильтра, у самго была така беда- из небольшой щели сильно сифонило холодом (на заглушке была щель 1-2 мм)вылечилось постановкой на 2 самореза снизу по бокам крышки
В этом случае нужен либо аналоговый вольтметр либо лампочка :thumbsup:
