Аналоги деталей вагона с другими авто
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
338
Хм.... может стОило просто отдать токарю, чтобы срезал этот выступ ?
Чекой Иван
13 Ноябрь 2019
Сузуки вагон Р+ 2004, 1,3 полый привод, коробка механика
Привет! можешь фото установленных барабанов скинуть, а то я по твоим артикулам такие же приобрел, не подходят у них во первых рабочая зона по глубине больше и упирается в защитный кожух....интересно как ты их воткнул!
Вообщем барабаны не подходят, кому потребуются - этот вариант, не вариант, если подберу обязательно напишу, вопрос болезненный!
если так, пусть уж новые выточит, сегодня еще раз пробовал, у них внутренний диаметр меньше, если что, подбираю на модель с полным приводом
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Там что, и колодки что ли другие?
Диаметр внутри тема очень болезненная для колодок, я свои изношенные барабаны аккуратно протачивал, потом поменял, потому что если диаметр больше, колодки начинают гораздо быстрее изнашиваться по краям, а в середине накладки почти нет.
в норме - новые колодки просто повторяют изнутри форму нового барабана, если их приложить друг к другу.
Чекой Иван
13 Ноябрь 2019
ma34s-277186
54402-82H01-000 - не могу найти в продаже тросик стояночного тормоза, оригинал ждать и 4к.
Кто что посоветует?
ОИ-0039451PatronPC3373Трос стояночного тормоза, левый
1​
695​
ОИ-0039451PatronPC3374Трос стояночного тормоза, правый
1​
684​
Вчера поменял оба
перестал работать спидометр, тахометр работает исправно, кто сталкивался подскажите...
Aldragl
28 Март 2019
131
suzuki solio ma34s m13a
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
У меня тоже начал выделываться спидометр, а судя по фото машина у вас как у меня.
Вариантов 2.
1. Скорее всего, переломился провод в шлейфе к разъему датчика спидометра на коробке скоростей. Потому что у меня он начинает выделываться только при интенсивном разгоне. При равномерном движении 60 км в час и выше все нормально.
2. Может и сам датчик накрыться, почему думаю и о нем - у предыдущего владельца он накрылся, правда, он мне рассказывал, что сломал его снимая и ставя коробку скоростей, и дал старый поломанный механически, но он мог его и просто разломать в надежде починить.
Датчики дорогие, суко, но вот внутри ничего особенного, помню, нет - тот же самый датчик Холла с усилителем.
Думаю по весне посмотреть что там с проводкой, если не оно - вытащу, вскрою, буду пытаться чинить уж датчик по электронике.
Еще теоретически мог подгнить сам разъем датчика, который на проводах висит, что-то схожее было у меня с разъемом генератора.
evrey
22 Октябрь 2020
Suzuki wagon R 2009
Wagon R 2009г MH23S K6A
Стартер
Оригинальный номер 31100-75F02
Замена XST2222 /от матиза пишет/
Подошло все супер, только вместо фишки на оригинальной клемме тут болтик,но это фигня.
mr_oneday
26 Апрель 2020
Suzuki Wagon R
Здравствуйте. Suzuki Wagon R 2014г MH34S, барахлит передний левый датчик ABS. Посоветуйте аналоги или места где купить.
Aldragl
28 Март 2019
131
Кстати, вот тема, заброшенная модератором в дальний угол.
https://suzuki-club.ru/threads/91204/
Тут я пытался понять кто где ищет.
Ну а если шире, то с другом в вялотекущем виде думаем про "сделать обширную базу заменяемых частей". По программной части не вопрос. Вопрос будет ли на это спрос.
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
У меня вагон эр 2002 года, мне его же потеряли прежние владельцы.
Подошел от Kia Rio, только пришлось сточить 1 мм выступающего железного сердечника датчика, и сделать заменитель фирменного разъема для конца провода.
Вообще крайне настоятельно посоветовал бы не датчик менять, а посмотреть и почистить контакты разъема: сам датчик это всего лишь катушка на стальном сердечнике и ломаться там практически нечему, а вот закисание контактов разъема куда более вероятно.
У меня подобный разъем левого заднего колеса под порогом торчал, мок, вообще пришлось выкинуть, отрезал и спаял провода напрямую.
11 Сентябрь 2021
Россия, Новосибирск
Suzuki Wagon r Solio
Здравствуйте, уважаемые. Может кто подскажет параметры подшипника левого привода? Акпп, передний, ma34s, 1,3 wagon r Solio. По форуму не получилось найти, в поисковиках всякая ерунда вылазит.
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Уточните, про какой подшипник идет речь. Про тот, который в коробке скоростей, слева, ?
Или вы имели в виду колесный ступицы?
Какие симптомы?
У вас правый руль? Дайте номер кузова полный. Или win код если руль левый.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Двери абсолютно одинаковы. Если есть сомнения могу померить, у меня дверь со спойлером.
