Магнитола Ignis
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Нутк чё делать то с агнитолой?? хочу мп3 мафон нармальный. если подключать другой как быть с кмпом? там часы расход и тд???
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Вопрос: у штатной магнитолы никто код не сносил-вскрывал ?
Приветствуются коды-явки-адреса и пр. если секретная инфа можно в личку.
Спасибо. У купленного донора код утрачен :(
а уж хотел лин. выходы ставить ;(
bmd
9 Март 2007
Подмосковье
Похоже никто ничего не знает. Проскальзывала тут где-то инфа, что есть для игниса родные магнитолы с МП3, но неубедительно как-то.
Так что ломай все, выбрасывай эту задницу что стоит и ставь нормальную магнитолу.
Ранее не покупал никогда машины с установленной музыкой имеено по причине, что мне родная музыка никогда не подходила, хотя я не меломан. Игнис купил - первую такую машину и убедился окончательно - предустановленная музыка - это ОГРОМНЫЙ МИНУС для машины!!! Больше так делать не буду.;)
А еще добивают задние ручные стеклоподъемники. Совок - он и в африке совок.:thumbsup:
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
У меня тоже задние стеклоподъёмники с ручками ... зато ни магнитолы ни динамиков не было ...
bmd
9 Март 2007
Подмосковье
Повезло, на половину!;)
vitek
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
про комп/часы прийдется забыть.
на комплектацию без родной музыки идет другой инф дисплей, с кнопочками.
так что надо заодно докупить обд-шный бк. или купить дисплей с кнопочками. первое наверное дешевле проще и функциональнее.
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
Если mp3 бабалайка 1din-ая, то можно её уместить в пустую ячейку под или над штатной магнитолой, а штатную морду проверив на отсоединяемость (чего я не изучал), переместить в другое место на удлинительном шлейфе проводов.
Разумеется всё это с новой рамкой под 1din-ую магнитолу.
Очень часто "удаленую" таким образом морду располагают на потолке возле фонарей освещения салона (так в авто живут две системы - штатная и новая).
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
"красиво придумал" но нереально, имхо. слабые сигнальчики от кнопочек на длинном шнуре (под потолок - метра полтора) будут давать наводку и "сбоить". да и шлейф нехилый будет( кнопок -то сколько). второй балалайки сейчас нет под рукой, в машине осталась - проверить не могу, но вроде там еще плата имеет место на "морде". да и надо будет придумывать новую морду со слотом для диска. Имхо, проще выкинуть этот убогий родной комп и поставить хотя бы мультитрониковский ("наш" см. ветку про OBD) или скан гаудж ("их" смотри там же)
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
Дим, 1.5метровый шлейф легко не фонит даже для музыки, а тут только цифровое управление данными расхода и часов сохранить нужно (90% штатных морд удлинняются таким образом без проблем на 1.5метра).
P.S: а я знал заранее такой вопрос :cool:)))
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
да ну, какой-то полутруп будет где-то жить под торпедой. неее, не мой вариант
Павел Сёмченко
17 Январь 2013
Subaru Jasty G3x
Всем привет! Кто нибудь может пояснить мне ситуацию по поводу стандартных динамиков Игнис/джасти G3X. И какая все таки мощность головного устройства Блаупункт? НА задних динамиках написано 20W. Хотел поставить помощнее, например 40-шки но мне продавец аккустики сказал что нужно именно 20 ставить и 40-ки может не потянуть стандартная голова. Так это или нет? Тут видел один чел в начале темы ставил 35 вперед вместо стандартных, писал что все круто заиграло... так кому верить?
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Suzuki Ignis 2007г 4x4, М15А
Попросту нехватит мощьности штатной магнитолы, так можно было бы и колонки С90 подключить:)
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Но если она сгорит, то будет решён вопрос о целесообразности поменять на что-то получше:D
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Вообще передние динамики у нас мощьнее задних. Про 35Ватт, это явно из обсуждения замены Передних динамиков Boston Acoustics S45, а не задних
Павел Сёмченко
17 Январь 2013
Subaru Jasty G3x
Вообще передние динамики у нас мощьнее задних. Про 35Ватт, это явно из обсуждения замены Передних динамиков Boston Acoustics S45, а не задних[/quда я прочитал и так и написал, вперд 35-ки:)
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
В ожидании обеда, внимание угасло:). Сам хочу подобрать что-то со схожими характеристиками. Эта модель давно снята с производства, собираюсь выделить время и изучить вопрос протнее в интегрнете. Но пока глухо:(
5,501
1,113
Закон Ома должна знать даже кухарка.
Можешь смело подключить колонки С90.
Не имеет значения в чем переносить 200мл воды, в стакане, в бутылке или в ведре. Имеет значение только целесообразность применения той или иной тары.
Нагрузка на магнитолу будет зависеть только от сопротивления динамиков, но не от их максимальной мощности.
Сопротивление динамиков или колонок может быть разным в зависимости от их назначения, но оно (сопротивление) никак не увязывается с максимально допустимой мощностью динамиков.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
anubissk сказал(а): ↑ Попросту нехватит мощьности штатной магнитолы, так можно было бы и колонки С90 подключить:) Закон Ома должна знать даже кухарка. Можешь смело подключить колонки С90. Не имеет значения в чем переносить 200мл воды, в стакане, в бутылке или в ведре. Имеет значение только целесообразность применения той или иной тары. Нагрузка на магнитолу будет зависеть только от сопротивления динамиков, но не от их максимальной мощности. Сопротивление динамиков или колонок может быть разным в зависимости от их назначения, но оно (сопротивление) никак не увязывается с максимально допустимой мощностью динамиков.
Я и не писал, что динами высосут все силы из магнитолы и она сгорит...:) Толку нет от этого вот и весь смысл
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Я пока остановился на таких колонках, но это предварительно и до зарплаты:)
Характеристики «Колонки автомобильные JBL CS-4»
Тип акустической системы:
коаксиальные
Количество колонок в комплекте:
две
Количество частотных полос:
двухполосные
Форма динамиков:
круглая
Размер динамика:
10 см (4 дюйм.)
Номинальная мощность:
30 Вт
Максимальная мощность:
90 Вт
Частотный диапазон:
от 75 Гц до 20 кГц
Чувствительность:
90 дБ
Импеданс:
4 Ом
Гарантия:
12 мес.
5,501
1,113
Но если она сгорит.....
Просто я что-то не правильно понял.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
У нас для колонок вперед, важна посадочная глубина. Поищи на форуме информацию - я тоже где-то писал про колонки когда ставил. А то может быть так, что упрешься магнитом в воздуховод.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Нашёл размеры его с оффсайта:
Общая высота динамика 59 мм, закроется ли сверху решёткой?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Поищи размеры моих - JBL GTO427 (10см) перед и GTO527 (13см) зад. Глубина посадки первых 51мм. У меня закрылась нормально. Но колонки старые и далеко не с самой лучшей чувствительностью - 90дб.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
А в итоге, никто незнает какую мощьность выдаёт магнитола на каналы?
5w на канал дает штатная голова при подключении 4-х колонок. Где-то об этом уже было написано.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Нормальные колонки. Не заморачивайтесь =). Размеры проверьте по моим.
