Замена тормозных дисков и колодок
kent82
4 Ноябрь 2011
Suzuki
И не будет. Два года на них - без проблем. 30 тысяч откатывают запроста. А если не резко на педальку жмешь, то и больше могут.
Ну спасибо успокоили)))) Я прокатил пока 500 км. Тормозят плавно, не пылят. Буду рад если 30 тысяч откатакают. старые на 15 тысячах пищать начали.
AndrewRAM
3 Март 2014
Владимир
SUZUKI I.G.N.I.S. II
Заменил тормозные колодки вместе с дисками. на этот раз взял чуть по бюджетнее, чем приглянувшиеся NiBK )) купил марки BluePrint. читал, что ставятся на хонды с завода, ну и отзывы были положительные.
поставил без особых трудностей, разве что пришлось поискать головку на звезду Е18, которой крепится скоба суппорта, ну и не очень легко открутились два винта крепления диска под отвертку РН3. установил:
Blue Print
ADK84228
Колодки тормозные дисковые передние, комплект (700р)
Blue Print
ADZ94327
Диск тормозной передний вентилируемый (по 880р каждый)
(цены майские 2015)
проехал около 500 км. отзывы исключительно положительные. тишина, отсутствие посторонних звуков, плавное мягкое и эффективное торможение, при длительном торможении не "плывут". Попутно применил смазку для направляющих permatex (пакетик) и обновил тормозную жижу, прокачав ее по книжке в порядке ПП, ПЛ, ЗП, ЗЛ
коробки на фото справа
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
Смотрю у машины был большой ремонт)
Что-то колодки на Игнис стали стоить, что на ауди. Только на ауди они за эти деньги раза в два больше.
Кто ставил колодки Nipparts? Как впечатления? И что лежит в коробке: Китай, Япония?
Сейчас стоят Nibk. После TRW очень доволен. Но на Нибк ценник дополз до 1400, что непозволительно дорого для автомобиля этого класса.[DOUBLEPOST=1437683262,1437683159][/DOUBLEPOST]
Blue Print
ADK84228
Blue Print
ADZ94327
(цены майские 2015)
Отчёт по замене всего этого добра проскакивал где? Как впечатления после замены?
AndrewRAM
3 Март 2014
Владимир
отчета нет, на форуме описания вроде попадались. менял один и в ночь, фоткать особо некогда было.
впечатления:
вердикт - брать можно! но не знаю как себя поведут колодки в сочетании с другими дисками
в опорники опять лезть (((( смотри соседнюю тему
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Итак, друзья...
Сделал и я большой ремонт по подвеске с заменой тормозных колодок. Без рукожопости, к сожалению, и в этот раз не получилось. Не везёт мне на сервисы. Я уже, как Дмитрий, даже заправлять заправщикам не разрешаю))))
Но тема про тормоза. Поставил в этот раз колодки Bosсh. Первую неделю, максимум, они работали нормально. Как-будто только сверху на колодке было немного нормального фрикционного слоя. После начали жутко свистеть! Плавности тормозов нет. Чуть колодки нагреются и перестают тормозить вообще! А если чуть сильнее педаль тормоза нажать - то торможение происходит "в пол". Что весьма сильно пугает водителей автомобилей, что едут за мной.
Исключительно моё мнение: колодки - полное говно! Хуже TRW. Не брать ни в коем случае! Это вам не Мерседес, где их колодки (точно оригинальные) ставят на заводе)
Hlam
5 Март 2007
627
Итак, друзья...
Страна производства у них какая на коробке написана?
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Кто ставил колодки Nipparts? Как впечатления?...
Nip... не ставил, ставил Japanparts. Такие, как на фото. Тормозят нормально. С правой стороны засвистело, снял, прочистил канавку, что по середине накладки, поставил обратно - свист пропал.
AndrewRAM
3 Март 2014
Владимир
плюсую еще несколько тыщ пробега на Blue Print. нареканий нет, ощущения все как на новых
серенький
28 Февраль 2010
75
из деревни
купил игнис
У меня Кашияма стоят, какой-то аналог Япанпартса - полёт нормальный, колодки не из серии "мастер художественного свиста", а до этого ТРВ стояли, но по сегодняшним ценам, мне было не по карману...
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
В суппорте резинки целые, пальцы в порядке, за исключением одного - не очень хорошо ходит. .
Стала уходить тормозная жидкость, износ диска слева выше, чем справа.
Оказалось, изношена резинка в суппорте - решили поменять, буду заказывать Ремкомплект переднего суппорта SeinsaD4616 - в Exist цена 368 р.
Заодно и пальцы изношенные тоже было бы неплохо заменить, хотя суппорт работает нормально.
Поиск ремкомплекта по номеру оригинала 55850-84E00 дал только один аналог - у Existа за 1756 руб Bosch0 204 104 299
Доводилось кому им пользоваться? Размерчик наш?[DOUBLEPOST=1466329809,1466176697][/DOUBLEPOST]И еще вопрос:
После ремонта в суппорте, племяш сказал, надо будет прокачать тормоза. А у меня абс. На своем Саманте прокачать так, чтоб абс работала, у него не получилось.
У нас в Игнисах как? В чем хитрость есть/нет?
Пока он меня в автосервис отправляет - сам не берется...
TARX
20 Январь 2017
Волгоград
Сузуки Игнис, 2007 1,3
Всем привет! Подскажите чем отличаются передние колодки для венгерского ignis, так как увидел два варианта с металлическими ножками и без них. По каталогам с ножками идут на Вагон Р, но в то же время допускается применение на Игнисе.. Снимать колесо на морозе не очень хочется чтобы посмотреть какие стоят у меня:unsure: На фото фиолетовые с ножками а черные без них. Съемные они что ли?
5,530
1,127
На черных пружинки съёмные, на фиолетовых приклёпаны. У тебя стоят такие как черные.
ALI
22 Май 2006
275
Я такие (фиолетовые) не держал в руках.
У меня стоит фиолетовый NiBK. Тормозят нормально, не скрипят. Но, похоже, диск Brembo жрут с удовольствием.
За 35 тыс вид у дисков довольно конченый. Но уж лучше такой вариант, чем родные (Бош, кажется), которые после пары торможений клинили в направляющих. Кстати, а на пластинке между колодкой и суппортом сэкономили что-ли?
Даже на узбекских дэу стояла (по факту - сильно упрощенная сузуки-альто).
quaidan
29 Ноябрь 2007
573
ignis
За стодвадцать тыщ перевалил, маячит замена колодок с дисками.
В процессе эксплуатации диски уже менял.
Езжу как старый дед.)) Аккуратно, не гоняю.
Так что примерно на 60 тыщ хватает дисков...
Какие ставил не помню, в автосервисе неоригинал прям из японии контейнерами ребята таскали...
TARX
20 Январь 2017
Волгоград
Буквально на днях установили тормозные диски TEXTAR PRO с покрытием по всей поверхности диска (каталожный номер 92135303) и колодки GALFER (B1G10206052). Даже не пикнули!. Тормозят отлично. На нерабочей поверхности диска видно пыль от колодок. Притираются...
Чешу репу о другом... Заменили тормозную жидкость до замены дисков и колодок месяц назад а сейчас обнаружили, что тормозная жидкость значительно потемнела. Заливали TRW в пластике. Влаги нет, проверили прибором. Может левак попался?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Заменили видимо только в бачке
TARX
20 Январь 2017
Волгоград
Меняли с прокачкой полностью во всей системе. С моим участием:yes3:
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Если жидкость приобрела коричневато-чёрный оттенок, то обычно он появляется от стареющей резины в бачке и шлангах. Если жидкость стала просто более жёлтой, то ничего особенного с ней не происходит
TARX
20 Январь 2017
Волгоград
Постараюсь выложить фото. Цвет изменился сильно. Ближе к некрепкому чаю. Машина и пробег еще детские. 92000 и 2007 год.
quaidan
29 Ноябрь 2007
573
ignis
10 лет-детский возраст?
Вообще-то срок службы автомобиля составляет семь лет.
так что Ваш автомобиль-это гальванизированный труп, хеллрайзер.))))
З.Ы. у меня 2005-го и 120 тыщ.)))
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Моему Крузику 15лет и 170тыщ пробега :)
Почти все можно купить или новое, или контрактное.
ДВС можно найти примерно за 20 тыщ. Но наши моторы не убиваемы.
Недавно тут регулировал зазор клапанов и компрессия с нуля до 11 очков поднялась во втором цилиндре...
ALI
22 Май 2006
275
А вот как культурно отвернуть винтики, которыми тормозной диск прикручен?
Когда пытался это сделать, сломал ударную отвертку... Пришлось ехать в сервис, где их отвернули при помощи обычной отвертки и кувалды. Но, ИМХО, это было варварство так дубасить.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
Локальный нагрев болта тонкой газовой горелкой обычно решает проблему. На перспективу, перед установкой, "медянка".
5,530
1,127
Если винтики не жалко, я обычно использую маленькое острое зубильце, сделанное из хорошей отвертки. Упираю в край окружности головки винта в сторону откручивания и молоточком. Гарантированно открутится любой упрямый винт. Вопрос только в том, какого размера получится зусенец. А в этом месте это не важно.
