А как вы сапуны выводили?
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Джимни 2008 1,3АТ,Трейл мастер спорт 2",
Покажу и расскажу без снятия как тоже возможно и будет жить!
Я тож смотреть хочу!!
А витаровский сапун со шлангом, вместо родного на герметик , ток не знаю какой витары или эскуды:mda: .Вариант?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
https://suzuki-club.ru/threads/1159/page-9#post-38081
номер 24772-57B00
Единственное, на новых коробках надо загнутую часть обрезать, иначе не встанет. На него идеально садится пневмотрубка внутренним диаметром 6 мм.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Вывел я себе сапун из АКПП и сапуны(!) из раздатки,но о ней позже,не сегодня.
Акпп,проблема в том,что до сапуна добраться можно,но его прямым взглядом не видно,а смотреть через зеркало или не дай бог на ощупь...-ещё страшнее!
Если можно подлезть пальчиками и гайки не крутить,то шанс есть!
Главное что-увидеть на фото и закрепить в отверстии для сапуна свой трубопровод,чтоб он держался и не пропускал воду!
Это можно сделать нарезав резьбу в отверстии для сапуна и вкрутить штуцер,а в него,посредством хомута, шланг маслобензостойкий и вперёд его ...-туда,к небу!Но,для этого надо снимать АКПП.:(Я недавно снимал и ставил-денег это стоит!Кому интересно,я бы меньше 6-8 тыс. не взялся!
Устанавливая сапун второй раз(первый-на не снимаемой АКПП) я понял,что шанс есть,а главное понять что главное,в данном случае,это адгезия-склеивание поверхностей!
Для начала надо использовать тряпку с растворителем и видя фото,не снимая сапун,промыть и обезжирить вокруг всё и далеко дальше+продуть-ваще супер!.Для контроля можно использовать телескопическое зеркало(купил один раз и на всю жизнь-когда нибудь,да пригодиться,как и магнит!:good3:;))
Далее,вытаскиваем сапун и наносим риски наждачкой вокруг отверстия.Я бы начал с крупной,дошёл до мелкой и обратно-что это значит?!-мы снимаем вокруг сапуна плёнки,окислы,а потом на чистом металле наносим по возрастающей риски,для хорошей адгезии,в данном случае-это наше всё!(пыль в АКПП-ерунда ИМХО).Если удастся подлезть и скрутить "турундочку"-шлифануть внутри отверстие-будет+!
Не на одной внутренней стороне отверстия будет держаться Новый сапун,а на внешней,окружающей плоскости,в пределах 1-3 см во круг,поэтому чистота обезжиривания и наличие рисок(для лучшей адгезиии)-обязательна!!!
Под новый сапун я использовал медную трубку от бытового кондиционера.
Размеры внутренние сапуна 5.6-5.8мм,почему так-штангель старый,не калиброванный,но достаточно,чтоб иметь представление о внутреннем диаметре.
Загибаем трубку у кондёрщиков(я сам не видел как) и также наносим риски на внешнюю сторону,чтоб клей схватился.Не надо шлифовать нулёвкой,а очистить,нанести крепной(лучше по возростающей зерну),обезжирить и ..
-Для крепости,я взял 2-х мм медную проволоку,зашкурил,накрутил на трубку и чтоб касалось АКПП,т.е. сделал подножку из проволоки для трубки.Это будет как "арматура в бетоне"-понятно?Надо заранее сделать погружение в АКПП на 4-5мм и одного см. хватит на арматуру.
Накрутили арматару,на плоскую поверхность приложили,проверили-всё хорошо.
Готовим шланг,от капота до АКПП-2 метра хватит,стягиваем с трубкой медной и готовим клей!
Тут надо смотреть по времени схватывания клея(замеса состава-лучше по капелюшке проверить отдельно-не дай бог схватится раньше...!!!) и ловкости рук.
Надо продумать алгоритм действий,может доже использовать небольшой шприц с трубкой и клеем,чтоб выдавить клей(контролируя через зеркальце)на новый сапун и арматуру.Т.е. на фото вы увидите и поймёте,что можно сначало слегка обмазать внешнюю часть трубки и вставить её в сапун,затянуть стяжками шланг(Проверьте,возможно это сделать!!!),а потом выдавить клей через шприц на арматуру.
Только не забываем про обезжиривание.По началу можно лить дешёвый 646,650,а под занавес можно "обезжириватель" или без него.
Ну а дальше,крепление на днище,стенке моторного отсека и ещё куда-выше..-на конец фильтр бензо от тазов.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Блин, надо гениколога знакомого искать. Места там маловато. Если резьбу резать, то на 6 получается?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Я не стал нарезать резьбу на снятой АКПП ,а сделал так как мне проще и результат получился такой же!
На второй день,когда всё застыло,я попробовал руками покрутить-оказалось довольно крепко!Стянув стяжками шланг,получил крепкую конструкцию.Давления в сапуне нет и ничто его не "выплюнет" от туда.Буду проверять 1-2 раза в год при случае.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Не помню, показывал вам или нет, как я вывел сапун на автомате, но...
Штатный сапун избавил от колпачка, посадил его на герметик и подсоединил к нему пластиковую (прочную) трубку, которую вывел под капот.
Давления (как и вакуума) в данной магистрали не создаётся до тех пор, пока короба не начинает "плеваться" Декстроном через сапун! У мну такое уже было неоднократно... Но, это тока при перегревах!
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
я использовал вот это http://www.immerservice.ru/legris/3000/elbows_fittings.html#3199 . тоже использовал для пневмосистемы. там можно все собрать, но цены :whistling: . сапун выходит в пустоту задней крышки на хвоставике коробки, где ничего нет. ее можно снять и нарезать резьбу отдельно. для тех кто боится что в коробку попадет стружка. а родной сапун с надетой трубкой все равно будет пропускать воду. у него крепление как у пластикового пистона, просто защелкнут в тело. так что просто и непонятно по надежности или с гемором небольшим но надежно.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Извини,но я что-то не понял-будто перевод с английского на русский через Гугл..:);)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Он имеет ввиду, что можно просто скинуть заднюю крышку АКПП и спокойно сверлить и резьбу нарезать.
Каталог, короче, смотрите. Там всё очевидно.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ну а что с ценами? Я пересобирала вывод сапунов недавно, трубки и фитинги Камоцци. Чуть больше тысячи рублей на круг вышло.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Я пересобирала вывод сапунов недавно...
Пока еще не забылось, можно перечень чего и где купить надо будет, чтоб сразу комплектом взять и не эксперементировать? Заранее благодарен :)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
-это про хвостовик https://suzuki-club.ru/attachments/41807/ или здесь ?Жень,я что-то замысел не понял всё равно.Хочешь сказать,что хвостовик как крышка сзади,сняв его будет виден сапун изнутри акпп?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Скорее всего, будет к нему на много удобнее подлезть. И видимо это сделать легче, чем снять коробку.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Так это же творчество)))
Идешь в Планету Железяку на второй этаж, через полчаса собираешь разбежавшиеся глаза и придумываешь, сколько чего купить))
Я, собственно, свой метод еще не опробовала, потому рекомендовать пока не могу.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Творчество я уважаю, но эксперементировать с АКПП как то не хочется :)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Попробую я сегодня успеть снять хвостовик с АКПП -тогда и посмотрим,что там видно!
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
А декстрон при снятии хвостовика там сливать надо?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Приехал после :drinks:-прекрасного приёма и не мог уснуть-обещал ведь,взялся за ключи!
Открутил хвостовик,он на герметике,прокладки нет,болты на клею-видно по ним и по откручиванию-"трык" на 3-4 деления часов и пальчиками.
Внутри Декстрон,на фото указал стрелками через что втекает,поэтому сливать при откручивании обязательно.
Хвостовик приклеен крепко!!!Я отбил его молотком через удлинитель на крупную трещётку-есть выступы по 3-4мм-без молотка не снять!Отвёртку не вбить-пробовал немного..!
Совет мой лично,а пользоваться или нет-Ваше дело:просверлить длинным сверлом с торца хвостовика(указал на фото),вытащить сапун и пылесосом мощным с насадкой тонкой, вытащить стружку-она особо там не разлетиться,а верхний сапун вытащить и отверстие заглушить (не забыв сделать риски,обезжирить).
Либо, ударить со стороны "лягушки",там выступ есть,,чтоб немного отслоить хвостовик( 8 болтов на 12),не забыв Масло слить,снять кардан,подушку хвостовика 4 болта на 10(не уверен) ,просверлить отверстие и попробовать изнутри заглушить сапун,либо сверху,контролируя снизу.
Вообщем,вот Вам фото,смторите,если ошипки будуит сообщите-исправлю,ну и что не ясно-объясню!
Реакции: 7 человек
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Как я понял, можно просверлить в хвостовике отверстие под новый сапун с пылесосом, не снимая его, а старый вынуть и заглушить.
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Как я понял, корпус дюралевый, видимо можно без пылесоса.Но, толщина стенки 2мм маловато, для резьбы в дюрале ,ИМХО.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Про толщину я на "глазок" сказал. По моему,3мм достаточно,чтоб зафиксировать,а потом усилить клеем,холодной сваркой.Манипуляции лучше делать с задранным задком немного,чтоб Декстрон сливался к мотору.Может нелегко будет снять подушку хвостовика,но откручивать АКПП ещё сложнее.
Холодная сварка - это не серьезно. Разве нельзя в родном отверстии резьбу нарезать?
Я пока только мосты добрался переделать, раздатку с коробкой позже. кислородные шланги, которыми выводил раньше, все до неприличия потрескались. Решил переделать под ПВХ пневмотрубки.
Сапун болгаркой подрезал в 2 раза, нарезал резьбу М10х1,
https://www.dropbox.com/s/zniessvrznchkft/2013-07-06 17.34.42.jpg
вкрутил туда одним концом вот такой переходник. (надо было конечно такой угловой, но пока не нашлось)
а в него 6 мм трубку, разветвления трубки пластиковыми тройниками. Трубка как родная встает в свободные крепления тормозной и топливных трубок на раме.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Спишь штоле? 8)
Там же разговор за то, что корпус тонкий, резать негде особо. 8)
Хотя, думается, в месте выхода сапуна, должно быть утолщение какое-то.
Дак как раз судя по картинкам в родной дырке сапуна толщина нормальная.
а на тонкую стенку можно поставить металлический вентиль для колеса
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Можно нарезать,только снимать надо будет АКПП -не каждый на это сам пойдёт.Только если за деньги в сервис или к кому нибудь в гараж.
N
nordom
наверное, чтобы конструкция из переходника и шланга не сильно вверх торчала?
