Магнитола на Liana - ставим-снимаем сами
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
У "новичков" довольно часто возникает вопрос - как самому поставить (или снять) магнитолу.
Речь, ес-но, идет не о родной, интегрированной, а от "третьих фирм".
Итак, снимаем.
1. Снимаем серебристые вертикальные декоративные панельки.
Внимание! Они очень нежные, даже несильный нажим отвертки оставляет следы.
Поэтому обязательно жало плоской отвертки обернуть тряпочкой.
В самом низу панельки начинаем с силой ее оттягивать и в образовавшейся щели,
со стороны полки для CD помогаем отверткой. Как только первый зажим отщелкнится,
отвертку можно отложить и последовательно, снизу вверх отщелкнуть оставшиеся зажимы.
Повторяем операцию для двух панелек.
2. Снимаем всю "корзину".
Для этого откручиваем 4 самореза, на рисунке указаны цифрой (1).
Делаем это аккуратно, чтобы они не провалились куда-нить "внутрь"
С силой средней мощности выдергиваем корзину.
3. Отключаем шлейфы. Черный от кнопки аварийной сигнализации, зеленый от системы управлением вентиляцией.
4. Далее самое "интересное". Каждый производитель играет на своей дудке, т.е.
разъемы у всех разные. В последнее время складывается положительная тенденция -
применение общего стандарта на разъем - ISO. В этом стандарте провода имеют определенный цвет.
В таблице соотношение цвета проводов ISO и Suzuki и их назначение:
Вот как выглядит разъем ISO:
Стоимость такого разъема на радиорынке по 100 руб за "папу" и за "маму".
5. Собираем обратно. Собс-но, в обратной последовательности. НО!
При обратной сборке провода норовят попасть под кронштейн, отмеченный на рисунке 1 цифрой (2). И им успешно провода передавливаются. Внимательно отведите провода за него или перед ним.
Я, увы, спалил усилитель магнитолы, после неаккуратного подключения кабеля к Aux
(передавился провод одного из канала на колонку).
Надеюсь, что этот материал кому-нибудь пригодится.
Если кто-то считает полезным разместить его в разделе сайта FAQ
(http://www.suzuki-club.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=13&Itemid=48)
прошу об этом здесь высказаться. Может я просто потерял время и это никому не нужно?
А если нужно, то дружно попросим Администрацию сайта разместить в указанном разделе.
FireDragon
73
Сильно подозреваю, что у родной магнитолы стоит такой разъем, но проверить не могу:
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Труд!
Молодец!
Мои фото:
Вот вид родной магнитолы сзади:
<a href="http://photofile.ru/photo/serguei/1301962/large/27237813.jpg"><img src="http://photofile.ru/photo/serguei/1301962/large/27237813.jpg" title="вид сзади" border="0"></a>
Это наклейка на магнитоле:
<a href="http://photofile.ru/photo/serguei/1301962/large/27237820.jpg"><img src="http://photofile.ru/photo/serguei/1301962/large/27237820.jpg" title="наклека на магнитоле" border="0"></a>
А это торпеда без бороды:
<a href="http://photofile.ru/photo/serguei/1301962/large/27237821.jpg"><img src="http://photofile.ru/photo/serguei/1301962/large/27237821.jpg" title="без бороды" border="0"></a>
vazden
г.Фрязино МО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Я тоже не курю и уменя тоже мелоч в пепельнице:hilarious:
Andrey_R
Нужная вещь.
Тепрь всерьез задумаюсь об установке снизу под 1-Din магнитолой, вместо короба, еще и DVD проигрывателя, вроде-бы стать должен. Как думаете, народ, станет???
Зузуковод
13 Апрель 2006
г.Красногорск МО
Suzuki Liana HB 2wd MT 1.6 VVT
Молодец. В ФАК однозначно !
Мне бы эту статью, да неделю назад !
Отдал 54$ за установку, да еще потом возвращался что бы исправили покоцанную накладку. Рыдаю!
Да, если пользоваться отверткой, даже и через тряпочку то можно и поцарапать накладку.
Я бы советовал найти линейку пластмассовую ученическую покрепче, и ей попробовать сначала.
Пластмасска действительно ОЧЕНЬ мягкая и покоцать ее с краев можно не прикладывая особых усилий. Будьте осторожны !
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Подтвеждаю про мягкость. Мне снимали несколько раз в разных мастерских и везде пользовались пластмассовыми пластинами.
Polos
13 Апрель 2006
311
90
Немного из личного опыта
Ничего страшного не произойдет, если толстые красный и желтый провода соединить на колодке и подключить к постоянному питанию.
В этом случае можно будет оставить в машине "не скучающих в тишине" людей (коллег, детей, друзей), не оставляя им ключей от машины, а в случае с детьми еще и закрыв их на ЦЗ. Т.е. магнитола будет работать и без ключей в замке зажигания.
P.s. при этом приходится НЕ ЗАБЫВАТЬ самостоятельно выключать магнитолу, заглушив двигатель. Но, ИМХО, это единственное неудобство. Зато ключи всегда с собой.
FireDragon
73
Меня дилеры запугали, что при таком подключении некоторые модели магнитол могут посадить аккумулятор в кроткие сроки (например за неделю стоянки).
Urla
14 Май 2006
Московская область
сузуки аэрио, 2,0 акпп, американец
Материал отличный!!!Браво! Ай
однозначно в ФАК.
взял машинку б/у сша, магнитола родная с диском, мало того что не работает, так видимо и диск внутри застрял, коллеги что посоветуете.
и еще кто знает - может продаются такие же только с мп3?
Polos
13 Апрель 2006
311
90
На жигулях с такой схемой отъездил 2 года (JVC MP3), на Хёнде - пол-года ( НЕродная Хёнде MP3), включая эту холодную зиму... Может это потому, что я каждый день за рулем...
Подключил на SGV маме по такой же схеме 3 недели назад (JVC MP3). Машина не неделю, но дней 5 простояла, вроде АКБ не сдохла. С первого раза завелась и крутила стартер совершенно резво...
(Единственное.... всегда снимаю панельку, можт в этом дело)
Пойду перечитаю еще раз мат. часть, можт найду объяснение опасениям :thumbsup:
Да и в конце-концов... перекоммутировать пару проводов, если вылезет этот баг - ну, минут 20 времени со всеми сборками-разборками и пивом Пью пиво!
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
Сам видел, как в Автодине мастер снял пластиковую накладку не прибегая ни к каким инструментам.
Просто взял рукой за низ накладки и потянул, накладка очень легко вышла из зацепов.
Сам не повторял страшновато.
Tref
27 Март 2006
Сергиев Посад, МО
Andrey_R написал(а):
Нужная вещь.
нормально там все влезает.. Только у меня провода с тюльпанами из рамки бороды пропущены, надо чет думать и убирать. а то рамка малость оттопыривается.
Urla
14 Май 2006
Московская область
я извиняюсь может не много не по теме и всё-таки - может кто видел в продаже 1,5 диновые магнитолы с мп3 ?
Зузуковод
13 Апрель 2006
г.Красногорск МО
У меня друг ищщет 1.8дин магнитолу для форда мондео. В итоге заказал где то в интернет магазине пиндосском. И ждет теперь пока пришлют. :thumbsdown:
Urla
14 Май 2006
Московская область
to зузуковод
а бабульки он сразу пиндосам перевел или отдаст в обмен на магнитоллу?
Зузуковод
13 Апрель 2006
г.Красногорск МО
Urla написал(а):
to зузуковод
На сколько я понял он с помощью VISA в том магазине расплачивался. Тонкостей не знаю.
Заказал вроде уже как почти 2 недели назад - пока вроде не пришло.
Urla
14 Май 2006
Московская область
а как определяется 1,5 или 1,8 диновая стоит магнитола, а от у меня тоже стоит пиндоская, а сд не работает, запороли .... пиндосы, хоть знать какую искать-то?
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Liana VVT M/T 2WD HB - тёмно синего цвета 2006г
Ssang Yong New Kyron II Black Space Automat 2008г
А из моего опыта, тут всё от магнитолы зависит.
Была мгнитола LG, действительно при вынимания ключей из машины , она обесточивалась. В другой магнитоле Blauppunkt тоже, но нажав на кнопку Power она включалась снова, поэтому была возможность включить ее без зажигания.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Вот это правильно-панельку надо снимать:thumbsup: и с вашим аккумом ничего не случится;)
FireDragon
73
Только сейчас заметил, что вместо лобового стекла - кирпичи
:hilarious:
kotoban
Лиана VVT 1.6 механика, передний привод.
Позволь не согласиться. Не-не-не
Ставил я тут себе магнитолку и тоже решил скрутить провода...
Результат: после выключения зажигания и вынимания ключа продолжает светиться индикатор времени, температуры и расхода. Судя по всему по одному и тому-же проводу от зажигания питается как иузыка, так и этот прибор, и подав питание на провод магнитолы, оно естественно уходит и туда.
Пришлось разъединить...
Так-что на Лиане номер с объединением красного и желтого проводов не проходитНО! НО! Не
FireDragon
73
Чешу репу. Как это? Проходит номер. Только скрутить надо не на отрезке колодка-машина, а на колодка-магнитола. И чтобы в колодку этот прикрученный провод уже не входил.
Мляяяяя!
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Зачем обединять, надо отсоеденить от зажигания этот провод ,который идет на магнитолу, просто от 12 вольт сделать перемычку. Друг вопрос -зачем все это!!!!!!!!!!Чешу репу.
Scar
31 Март 2006
198
Москва, ЮЗАО
Liana 4wd, автомат, 2005
/QUOTE]
а что это за хвостики сзади магнитолы - линейный вход или выход на усилок? и как, при случае, можно прицепить активный саб?
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Похоже ты не прав - Лиана, как гласит Сервис Мануал бывает с двумя видами разъемов
12 pin - 5door type1
и
20 pin - 5 door type2, 4 door
Соответственно с разной цоколевкой
12pin
Левый фронтальный + - 4/ синий - красный
Левый фронтальный - - 11/ синий - черный
Правый фронтальный + - 5/ желтый - зеленный
Правый фронтальный - -12/ желтый - черный
Левый тыловой + - 1/ серый - красный
Левый тыловой - - 6/ серый - черный
Правый тыловой + - 2/ LT зеленный - красный
Правый тыловой - - 7/ LT зеленный - черный
Питание - 10/ белый - красный
Питание от зажигания - 9/ белый - черный
Земля(минус) - 1/ черный
Дополнительная
Подсветка клавиш - 8/ красный - желтый
20pin
Левый фронтальный + - 3/ синий - красный
Левый фронтальный - - 13/ синий - черный
Правый фронтальный + - 4/ желтый - зеленный
Правый фронтальный - -14/ желтый - черный
Левый тыловой + - 5/ серый - красный
Левый тыловой - - 15/ серый - черный
Правый тыловой + - 6/ LT зеленный - красный
Правый тыловой - - 16/ LT зеленный - черный
Питание - 1/ белый - красный
Земля(минус) - 11/ черный
Дополнительная
Подсветка клавиш - 2/ красный - желтый
Питание антенного
усилителя -10/ белый - зеленный
По фото здесь похоже, что стоит 20 пиновый разъем.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Хвостики - это приделаны линейные выходы для уся. Обошлось что-то около 100 бакинских, но точно не помню уже. Наверное также можно сделать выход и для саба активного, или с колонок сигнал взять.
FireDragon
73
Подтверждаю:
у моего активного саба было два варианта подключения:
1) Линейный вход на тюльпанах (соотв. на магнитоле линейный выход на тюльпанах должен быть)
2) В комплекте провода для прикрутки к фронтальной аккустике
(у меня по первому варианту)
FireDragon
73
Alexandre написал(а):
Похоже ты не прав - Лиана, как гласит Сервис Мануал бывает с двумя видами разъемов ...
Обзавелся СМ? :) Ну буду приставать с вопросами время от времени ;)
