Магнитола на Liana - ставим-снимаем сами
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Liana VVT M/T 2WD HB - тёмно синего цвета 2006г
Ssang Yong New Kyron II Black Space Automat 2008г
FireDragon написал(а):
Обзавелся СМ? :) Ну буду приставать с вопросами время от времени ;)
Хорошему человеку завсегда поможем:thumbsup:
Cadaver
25 Сентябрь 2006
Moskau
У меня вопрос может быть совсем простенький, но для уверенности мне нужно знать: при установке магнитолы в первый раз (аудиоподготовка есть, магнитолу не брал в доп. оборудовании - хочу поставить свою) когда вытаскивать заглушку (пластмассовую дощечку), закрывающую место где магнитола должна быть - до того как снял торпеду или после? И как, чтобы не повредить другие пластмассовые детали?
Cadaver
25 Сентябрь 2006
Moskau
И еще вдогонку вопрос: правильно ли я понял, что для установки ISO-магнитолы нужен некий переходник "Сузука->ISO"? И еще - подойдет ли для Лианы магнитолка Pioneer DEH-2800MP?
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Как выглядит заглушка не видел, но рекомендовал бы ее снимать после снятия корзины - будет понятней как ее отковырять.
Переходник может и найдете, но врядли. Купите на рынке разъем ISO и ... режьте родной.
На него все равно ничего путнего не оденете.
У выбранной Вами магнитолы точно разъем ISO?
Высока выроятность повреждения:
- серебристых вертикальных вставок - их надо аккуратно вынимать
- крышки пепельницы - железками корзины не надо по ней ездить
Cadaver
25 Сентябрь 2006
Moskau
На сайте Пионера пишут что ISO. (http://www.pioneer-rus.ru/ru/product_detail.jsp?product_id=11745&taxonomy_id=25-121)
Она хорошо впишется в дизайн торпеды.
Маленький вопросик: а для чего Вы указали разъем магнитолы? Правильно ли я понимаю, что если магнитола ISO-шная, то нужно перепаять сам шнур, который в машине (маму) и в такой ситуации информация пункта 4 Вашего HowTo начиная со слов "Вот как выглядит разъем ISO:", лишняя?
FireDragon
73
Почему лишняя? Вам же надо знать какой епонский цвет соответствует ISOшному :)
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Сегодня сам поставил себе магнитолу. Все делайте ,как описывал Михаил (FireDragon). Когда снимете на 4 винтах корзину с той стороны, оклонив защелки ,вытащите заглушку и спокойно поставите магнитолу.
На счет Пионера и разъемов, надо смотреть конкретно документацию на магнитолу. Переходник не покупал, а скручивал сам ИСО с проводкой Лианы.Изолировал каждый провод хлорвиниловой трубкой, все естественно работает, у меня по другому не может быть:D
У меня была идея купить переходник, но ехать больно далеко -лень, я его сам сделал:hilarious:
Cadaver
25 Сентябрь 2006
Moskau
Потому что про соответствие там выше, а потом про разъем уже магнитолы. Это я так понимаю для общего развития? :) Я сам не электрик, поэтому может быть задаю глупые вопросы. Через шлан
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
ну как впечатление от родной акустики?
Ди-Джей
Как на моем бывшем Акценте, т.е. ниже среднего. Но мне фиолетово это дело, для фона сойдет. Хотя наверное поэксперементирую для начала с тыловыми котлами. :thumbsup:
Кстати когда, ставил магнитолу, решил замерить ток при вынутом ключе зажигания, он оказался в районе 15 мА, т.е. мизер. Поэтому у кого садится аккумулятор от такого тока за 3 дня, то пардон надо разбираться или с самим аккумулятором или с током потребления в режиме покоя авто :D!
Светулёныш
24 Октябрь 2006
Лиана, седан, 4*4, 2006 года 8)))
Рыдаю! что-то я мало что поняла
хочу сделать из обычной магнитолы на лианке мптришную!!!! Рыдаю! хелп
FedOZ
28 Март 2008
Ногинск
Ответ: Re: Магнитола на Liana - ставим-снимаем сами
Доброго времени суток!
Подскажите, где можно отремонтировать штатную магнитолу на Лиану в Москве? Предположительно, сгорел усилок :(
stslit
Dragon III
2 Май 2011
Северо-Ззапад
Suzuki Liana Hatch 2006 DarkBlue
Ответ: Магнитола на Liana - ставим-снимаем сами
Доброго дня.
Может зря понимаю эту старую тему, но вот задача ставлю штатную магнитолу, а провода разных цветов.
На разъёме 14штук:
черный - красный
черный - желтый
черный - оранжевый
желтый
желтый -красный
розовый
розовый зелёный
синий желтый
синий коричневый
коричневый
красный черный
красный белый
красный желтый
фиолетовый желтый
В машине 15штук:
Фиолетовый
желтый зелёный
желтый-черный
серый-красный
серый-черный
красный-желтый
белый-черный
белый-красный прямой
белый-красный витой
белы- зелёный прямой
синий - красный
синий - черный
черный - толстый
черный - белый
черно - тонкий
При этом разъём на руках не похож на описанный выше т.к. некоторые колодки пусты
extremehill
27 Июль 2011
Рязань
Suzuki liana АКПП 4wd 2006
Доброго дня всем! Подскажите плиз! Есть ли у штатной магнитолы AUX или линейный выход ? А то так хочется MP3 послушать?
serg.
6 Май 2007
135
Мытищи
а ФМ модулятор не хотите использовать? Вставляется в прикуриватель, подключается флешка, на магнитоле настраивается необходимая волна и все...правда за качество не ручаюсь...хотя последние модуляторы были понадежнее\получше...но плюс большой - не надо с батарейками замарачиваться... Их много всяких (тыц)
Кстати, вам нужен не линейный выход, а линейный вход.
Shu_etie
23 Декабрь 2015
Suzuki Liana
Доброго времени суток, может немного не по теме, но надеюсь на Ваш отклик.:)
Хотим поменять штатную Cd магнитолу на более современную, как понимаю многие магнитолы 2 Din подходят, но что-то не найти переходную рамку, именно для лианы ее нигде нет, вот собственно вопрос, у лианы и sx4 они идентичны? Подойдет ли рамка от sx4? Так вроде очень схожи по магнитолам... Если нет, то где на лиану эту злосчастную рамку искать :)Заранее спасибо :)
