Делаем подсветку перчаточного ящика своими руками (фотосессия)
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Спасибо, коллега, теперь понятно. Там два (или четыре) винта, и тянешь на себя.
PanTsyR
14 Июнь 2011
Менск-Москва
Suzuki Grand Vitara 5D, 2.0i, MT, MY'05
SAAB 9-3 SS '05 2.0t 175hp AT "BloodRed Шprot"
Народ. а как достать круглую заглушку под регулятором отборов (ту. что на машинах без ESP?) Хочу туда вольтметр поставить, купил его уже. Снимало блок климата. но заглушка там так крепко сидит, что не сломав не снимешь...
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara. 3.2 AT 2008 5-doors.
Уважаемый автор, если можно нарисуйте пожалуйста схему подключения подсветки бардачка. Не очень понятно как и для чего там транзистор.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
я не автор, но , транзистор там для того чтобы при замыкании контактов геркона светик тух,это обусловлено местом расположения геркона и магнита, а если найти геркон на размыкание или переключение(такие бывают) то всё упрощяется, транзистор ненужен
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
это уже не актуально.
геркон и транзистор не нужны, если использовать светодиодный блок.
методика, придуманная Лешим, была мной описана в этой теме выше.
все очень просто: светодиодный блок, провод, провода прикуривателя.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
если есть этот блок, и допустим мне зачем какойто блок если валяется кучя светодиодов, герконов, транзисторов и т.д.
ну конечно. он готовый. там три диода. ясно где + где -.
геркон не нужен, потому что свет не видно при закрытом бардачке.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
да ято не против, кому что проще. к стати светики в зажигалках практичиски такиеже, можно вытаскивать и использовать, причём цена зажигалки сопоставима с ценой светика в магазине, парадокс
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Спасибо за ответ. А схему можно? :)
А если все таки хочется чтобы все было правильно? Хочется за питать от аккумулятора, чтобы свет горел даже при выключенноми зажигании.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
тогда надо заморачиваться с герконом или концевиком. я не стал. и не жалею.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а концевик можно поставить как на сигналках под капот ставят, они продаются, + подаёш на светики, - с концевика при открывании, ни геркона ни транзистора
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Хорошая идея... Буду осуществлять :) как сделаю напишу сюда свой вариант :)
5,081
2,049
Я так и сделал: рассверлил отверстие под концевик капота, прикрутил его к металлической части торпедо, масса там уже есть, коцевик разрывает "-". Плюс взял с магнитолы постоянный. Взял 3М светодиодную ленту, 6 диодов аккурат влезают по длине в выштамповку, где петля замка бардачка, припаял два провода, все скрутил и заизолировал. Свет в бардачке есть всегда, когда открыта крышка, не зависит от габаритов, положения ключа зажигания.
5,081
2,049
