Кислородный датчик
Loman
13 Июнь 2017
Liana
Вот моя нерешенная эпопея с датчиками.
Началось все с катализатора.Выбил оба.Поставил на второй дк обманку,первый поменял на бошевский.
"Дёргания" не прекратились.Поменял свечи,провода,д/коленвала,д/распредвала и тут вышла 0135 ошибка,т е опять ДК -1.
Вот и думаю,может ну его на,и прошить ЭБУ на евро-2,если это возможно,или купить оригинал ДК и установить пламягасители.
Если есть у кого мысли или контакты "прошивальщиков",милости прошу:thank_you:
Loman
13 Июнь 2017
Liana
Прошёл через тоже самое. В итоге перепрошил.
Перед прошивкой ,нужно ли чтобы все датчики были исправны? А то мне один деятель сказал,меняй первый и только потом дальше что то делать.Думаю ,а смысл:umnik: если все равно "шить"
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Мою шили изменяя родной дамп, по этому состояние датчиков роли не играет. Как сказал прошивальщик: " Не вздумайте заливать дамп скачанный из интернета."
Loman
13 Июнь 2017
Liana
Я правильно понял,что новая прошивка отключила оба датчика?Мне уже второй авитопрошивальщик твердит,что их прошивка отключает второй ДК,а первый нужно менять
olegap
18 Май 2009
542
261
Нет, отключили второй датчик и клапан EGR.[DOUBLEPOST=1524733177,1524731928][/DOUBLEPOST]
В своё время тоже были пляски с обманкой второй лямды. Выскакивали ошибки то первой, то по второй. При этом первая была рабочая. Так что не факт, что первая лямда под замену.
5,204
Как бы вы ни прошивали, первая лямбда все равно нужна исправная, ведь она регулирует подачу топлива на разных режимах. Отключить ее - сильно повысите расход и снизите мощность.
Лямбды фирмы Бош не советую брать, по статистике они больше полугода обычно не живут. Точнее, замечено, что они выдают сигнал не всегда корректного уровня, посему и контроллер неадекватно реагирует на них, воспринимая их неисправными.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Опишите что за обманка,фото,размеры,где покупали( делали ). Обманки разные бывают :). Первую лямбду ставить нужно родную ( Владимир прав).[DOUBLEPOST=1524735686,1524735328][/DOUBLEPOST]У меня стоит такая уже года 2-3 и верхний датчик родной,катов нет. Проблем нет (только вонь :( ). Пост 708.
5,204
Первую ставить нужно родную ( Владимир прав).
Не обязательно оригинальный Денсо, но если его, то не универсальный (который без разъема) - они тоже плохо себя показали. Такое ощущение, что все, что универсальное - на грани некондиции, отбраковка.
Вроде хорошо показали себя Mobiletron OSU408P - продавал не раз уже, нареканий не было. У сестры поставил зимой такой, пока полет нормальный.
Loman
13 Июнь 2017
Liana
Лямбды фирмы Бош не советую брать.
В принципе логично,вот только как народ из ранних постов ставят Бош и всё норм:resent:
В какую стоимость выйдет ваш ДК?
Опишите что за обманка,фото,размеры,где покупали( делали ). Пост 708.
Обманка выглядит,как трубка/удленитель посадочного места дк,в общем примитив какой то.
Ставил где,уже и забыл.От Профсоюзной не долече
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
почти год, полет нормальный!
Bumer520
9 Декабрь 2016
Suzuki liana
Привет парни,подскажите кто какой ставил второй лябда зонд,с минимальными переделками,киньте ссылку на каталожный номер.
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
пост 765 . решил отписаться. (почему долго?) Вылазила ошибка 136 как и писал (то выйдет ,то нет------- обычно по наблюдению появлялась она как ни странно на сильном морозе ,или когда брюхом по за-снежной дороге (сразу появлялась----такое чувство.что катализатор (нижний) остывает и она тут как тут ...) Я купил дк 352 денсо (он с зимы так и лежал) Но вот чек все меньше стал появляться и теплее на улице и снег таял- короче весна ... ( так он больше и не появлялся ,--вопрос почему????? (зимой появляется-летом нет ) Поэтому срочно и не менял ДК2,---теперь заменил на днях. После замены ни чего не изменилось (как было 1.27В потом просыпается когда едешь на оборотах и температура под 80 так и осталось, возрос расход на 2литра так и осталось (осмотр нижнего ката со стороны двигателя .-соты чистые (с другой не откручивал) Заводил на первом кате ---ревет по-ходу не забитый) Так я и не понял зря менял дк2??? (зимой увидим) . Кто,.что думает по этому поводу? Вот у меня еще вопрос ,- никак я не пойму почему японцы ДК2 до 2005 года (это у меня) ставили после второго ката (получается ,что нюхает он сразу и 1 и 2 ой (и выбить например второй кат. нельзя ???) А с 2005 года они решили его воткнуть только после первого ката (получается второй кат можно выбить .без чека)
В чем такие плюсы или минусы этого дк2 ,где он установлен??? (возможно это и связано с моим постом, что он стоит за вторым катом и врубается дольше,-чем после первого ката) Почему-то они все_таки его перенесли.
1. Почему так произошло в моем случае с ДК2 и 136ошибка (влияние зима -лето)
2. ДК2 после 1ката или после 2ката (если после 2ката переехать на выход 1 ката какие последствия и ошибки будут _ наверно ЭБУ настроено по-разному)
Спасибо.
knn724
9 Июнь 2018
Suzuki Liana
Поменял первую лямбду на бош 0258986507. В емекс 2150руб. Пока работает, ошибок нет.
Евгений2609 jo
27 Октябрь 2018
Suzuki swift 1.3 мкпп
KASiK,
Приветствую, скажите пожалуйста какой аналог лучше поставить под замену denso149100-9022, машина сузуки свифт 2008г , двигатель м13а,
Вин JSAEZC11S00456479
5,204
KASiK,
А что это?
По вашему номеру ничего не нахожу. Может ошибка в номере? Из каких аналогов вы выбиете?
Евгений2609 jo
27 Октябрь 2018
Может попробывать по вину найти,
JSAEZC11S00456479[DOUBLEPOST=1545895690,1545895558][/DOUBLEPOST]KASiK, аналог желательно с фишкой
5,204
Я попросил уточнить, что за запчасть-то вы ищете?
Как я догадываюсь, лямбда-зонд. Их два на вашей машине.
Первый стоит на выпускном коллекторе, номер 1821363J01
Если нужен второй лямбда, то 1821363J12
Евгений2609 jo
27 Октябрь 2018
KASiK, спасибо за ответ! ищу 1ю лямбду, пытался найти такую же как и стояла, не смог. А из тех что должны были подойти фишки не совпадают.
Такой датчик стоял : Denso 149100-9022
5,204
Номер, написанный на датчике - не всегда является артикулом для поиска в магазинах, к сожалению. По нему вряд ли вы найдете что-то. Аналоги ищите с разъемами, смотрите в Гугле по артикулу фотки и поймете какай вам брать
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
5,204
Получается, что на Свифте такие же лямбды, как и на Лиане 2005-2007гг:
первый - DOX-0351
второй - DOX-0326
Тогда для первого можно использовать проверенные лиановские аналоги: Mobiletron OSU408P, FAE 77297, BLUE PRINT ADK87038
Для второго - FAE 77500, BLUE PRINT ADK87021
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Ремонт лямбда зонда - во че нашел!
ЛианаВоз
15 Апрель 2020
Россия, Серпухов
Лиана 1.6, 2003
Всем привет! Хочу поделится решением проблемы с ошибкой 0135. Поехал по магазинам запчастей с мультиметром в поисках подходящего 1 датчика кислорода, в итоге приобрёл 2 датчик кислорода на лада ларгус, сопротивление показал 7 Ом. Приехал в гараж отрезал свою фишку от старого датчика, перепоял провода, поставил всё отлично, ошибки нет, но проехал только 300 км. Движок стал мягче работать. Расход был 12-13 литров по городу, с новым датчиком ещё не замерял. Ниже попробую вставить фото с показаниям, если что то не так подскажите.
Реакции: Gork и sav liana
5,204
Лямбда, который вы купили - ясно написано по-русски: "Установка: после катализатора". А вы поставили его перед катализатором. На машине стоит 2 лямбда-зонда, оба имеют разное назначение и параметры, соответственно они не взаимозаменяемые: второй не будет корректно работать на месте первого!
