Suzuki Wagon R Solio 1.3
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
Eremak
2 Август 2012
Jimny Sierra JB43 4 WD
мотор M13A
можешь не подключать, протокол праворукой сузуки не читает...
это плохо. потому что сегодня пытался сделать самодиагностику результат - ноль. Вобще ни чего не мигает.
Василий Удинцев
14 Апрель 2013
Suzuki Wagon R Solio 1.3 2004г. MAS34S-205962 130 000 км 88 л.с.
Здравствуйте, уважаемые.
Вчера купили Сольку 2004 года. Это первая наша машина, поэтому куча вопросов, тем более, что инструкции нет. Если подскажете буду благодарен безмерно.
1.На приборной панели горит лампочка восклицательный знак в кружочке. Поискал поиском - пишут причины разные - от перегорания ламп стопорей, до включенного ручника и недостатка тормозухи и износа колодок. У Wagon R Solio 1.3 MA34S обычно из-за чего она горит?
2.На передних сиденьях сбоку над ручками регулировки наклона спинки есть еще какая то короткая ручка - она для чего? подергал вверх-вниз - ничего не происходит.
3. Отсутствует одна из кнопок на панели. Подозреваю, что это кнопка включения обогрева зеркал. От каких моделей такую кнопку можно поставить? или надо родную искать, так как там целый разъем подходит, а не два проводка?
4. Какие брызговики и коврики резиновые и от каких моделей посоветуете, чтоб попроще, так как вроде не критичные детали и искать оригинальные нет смысла :)?
5. Сломаны "замки" ремней безопасности на заднем сиденье. От каких легкодоступных моделей авто можно поставить новые замки?
Заранее благодарю за ответы.
Eremak
2 Август 2012
мотор M13A
Главное чтобы мотор работал... и скорости включались, а остальное можно додумать...)))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
От всего перечисленного и горит, но от отсутствия жидкости обычно моргает.
Складывание спинки вперёд из положения "максимально вперёд" "длинной" ручкой.
Может просто заглушка была.
Вместе с ремнями - от любых.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
1.На приборной панели горит лампочка восклицательный знак в кружочке...
ко всему что назвал можно еще потеребить контакт на педали ручника и в бачке тормозной жидкости бывает (раз в жизни было) залипают... советую от простого и самого распространенного начать - проверить колодки, потом уровень тормозухи (возможно имеет смысл ее заменить), контакты на "ножнике" и в бачке торм.жидкости. перегоревшие лампочки на сколько я помню в solio не контролируются
это держалка пластиковых карт сломанная, и такое чувство что в нее чтото колхозить пытались, может ГБО? я так смотрю у Вас нет электро-управления зеркалами (самая правая большая заглушка), сомневаюсь что при этом будет их подогрев... а разъем может к включению туманок подходить (вторая заглушка справа)
4. Какие брызговики и коврики резиновые и от каких моделей посоветуете...
брызговики не скажу у меня родные стояли, а коврики главное смотри чтобы с шипами с обратной стороны были, т.к. они менее подвержены сползанию.
про рычажок EdW_WaR правильно написал. только надо еще сидение вперед "открыть" там где "ведро" спрятано.
удачи!
Василий Удинцев
14 Апрель 2013
Edw_WaR, MonsteR спасибо за ответы. В выходные буду проверять в чем проблема. Тормозухи в бачке почти на уровне отметки min оказалось - буду менять. Вот только прочитаю как это делается - машина первая.
Под седеньями еще какие то отсеки есть? Это хорошо.
Сегодня смотрел как на задних арках брызговики прикрутить - что то как то непонятно. С передними все ясно.
Сломанную держалку карт буду тогда выковыривать и чем нить глушить. А то портит вид.
Радует, что на форуме еще кто-то есть. Хоть и прочитал все 58 страниц и книжку нашел и скачал вопросы все равно будет.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
для начала проверь колодки, а то потом поставишь новые а тормозуха через верх бочка польется и уделает моторный отсек. Если машина первая, инструмента особо нет как и опыта, то меняется она очень просто - заезжаешь на сто или пункт замены масла (правда не все такое делают) и говоришь "поменять тормозную жидкость" пол часа ждешь и готово! (можешь понаблюдать за процессом)
тормоза - не тот узел на котором стоит начинать набирать опыт самостоятельного ремонта... к тому-же операция не частая, не дорогая + имеет свои нюансы и немного муторная и по хорошему делается вдвоем. Удачи.
"Под седеньями еще какие то отсеки есть?"
http://i.drom.ru/catalog/photos/fullsize/suzuki/wagon_r_solio/suzuki_wagon_r_solio_20147.jpg
туда влазит: аптечка, электронасос, букс.трос, рулон однораз. полотенец, баллончики полироля пластика, ремкомплект проколов колеса (жгут+инструмент), разделочная доска, нож + стол. приборы для пикника жидкость для розжига мангала. может еще что-то не помню :dance3: ...
Yuka72
Suzuki Wagon R Solio 1.3 4WD 2002 МА34S
27 Апрель 2012
Ребята, подскажите где скачать Руководство по ремонту!
У меня Wagon R Solio 1,3 4WD MA34S M13 2002. Проблема с верхней опорой переднего амортизатора!
Заранее благодарен!
Eremak
2 Август 2012
мотор M13A
Заранее благодарен!
мануал есть на рутрэккере... а еще псмотри megazip.ru там есть схемы что и как...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Стасик
18 Август 2012
Suzuki Solio R Vagon Серебро 1,3 2001год.
Василий,у вас место проживания стоит Екатеринбург. Это так??? Просто на нашем форуме я ни кого ещё из Екб ни встречал!!!
kseniy
24 Апрель 2013
SUSUKI WACON R SOLIO,MA34S-206692
Всем здравствуйте.примите в свои ряды.Я новичок и это моя первая машина.suzuki wacon R solio.
dmyanov
15 Октябрь 2012
Красноярск
Wagon R Solio1.3,2003 г
Всем привет !Кто из Красноярска ,подскажите где можно в нашем городе поменять втулку рулевой рейки? Заранее спасибо !
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
в любом гараже с ямой... процесс довольно прост и подробно неоднократно описан даже с картинками. Вероятнее всего приличный сервис не возьмется это выполнить (т.к. рейка вроди-как не разборная и сам ремонт не документирован производителем), а в шараш-гараж я бы не советовал.
dmyanov
15 Октябрь 2012
Красноярск
И ещё такой вопрос ,втулка у меня есть ,заказывал в exist ,однако в сервисе мне сказали ,что она не подойдёт так как на валу выработка есть ,а новая втулка под новый вал только ,типа мы будем точить свою под мой вал ! Что то я сомневаюсь ,что на валу может быть выработка ,от чего ? Мне кажется оригинальная запчасть будет служить лучше и дольше ,чем какая то самодельная или я ошибаюсь ?
Михалы4
18 Январь 2013
Suzuki Crescent Wagon
Втулку можеш поменять сам на эстакаде,подойдёт от ОКИ стоит 70-80р.Старую вытаскивать не надо,там достаточно места,
чтобы поставить и вторую.Есть два варианта: со снятием рулевого наконечника и более быстрый без снятия,но во втором
случае придется располовинить новую втулку повдоль .Важно не забыть вытащить стопорное кольцо на конце рулевой рейки
иначе втулку не поставишь.
dmyanov
15 Октябрь 2012
Красноярск
У меня не разборная рейка была ,стопорного кольца там нет ,просто завольцованы края !
Михалы4
18 Январь 2013
У меня была Солька 2001г 4везде,на более свежих,наверное стали ставить одноразовые рейки,а так как она сухая,втулка
изнашивается быстрее.Ну что ж надо думать как акуратно сточить вальцовку иначе замена рейки куда дороже выйдет.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
НЕ НАДО ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД! и сотый раз обсуждать решенную давно проблему (как лечить не разборную рейку) возьмите поиск и найдите или полистайте эту ветку (благо 58 страниц только) о том как устраняют стук в рулевой на вагоне и свифте. фотоотчет есть даже как это делается.
П.С. оригинальная резиновая "звездочка" - фигня, надо вытачивать из фторопласта/копролона размеры там же найдете. Удачи.
sss76
21 Апрель 2013
suzuki wagon r solio 2001 4 wd 1.3
Ребята спасайте кто знает номер деталей в каталогах а именно: 1 радиатор не сборе а просто, а то потек, и второе блок управления заслонкой печи. Заранее благодарен.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
dev
9 Апрель 2008
Краснокамск,Пермский край
suzuki wagon R solio, M13A, MA34S, 2000 г.в,AКПП, v-1.3,серый металик
http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r/ пишешь номер кузова, и ищешь свои детали с оригинальным номером
sss76
21 Апрель 2013
sss76
21 Апрель 2013
Спасибо огромное, но вопрос я в Калужской области, детали б,у во Владике, не рисковано? В Москве пока не нашел, как приходишь на разборку, только говоришь марку машины, сразу все во весь голос "НЕТУ И не БУДЕТ", дескать мол не популярная и запчасти не возим. и Еще по поводу блока, может я не правильно назвал эту деталь, так в сервисе сказали, этот блок находится внизу под панелью, прикреплен на саму печку, он нужен. Спасибо.
sss76
21 Апрель 2013
Кстати давайте я опишу проблему, может кто сталкивался? Вобщем с печки идет только горячий воздух, поворачиваю регулятор на холод или на тепло, он гудит что то там делает, но воздух как шел горячий так и идет.
dego72
14 Январь 2011
краснодар
Suzuki wagon R solio
радиатор 17700-79C01 стоит от 4 до 20 тысяч в зависимости от производителя есть в экзисте
