Suzuki Wagon R Solio 1.3
Sepul
14 Декабрь 2018
Suzuki wagon r solio
Добрый, почитал тут и понял что у меня такая же беда с лямбдой второй, так вот вопрос вторая лямда это какая ? Та что ближе к акуму?
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Вариантов выхлопной системы несколько. Полное название модели внесет ясность.
Если М13, то две лямбды до ката?
Или одна лямбда до ката, а вторая после?
Sepul
14 Декабрь 2018
Мотор М13[DOUBLEPOST=1544768363,1544768314][/DOUBLEPOST]
Вот на схеме мой мотор, какая из них вторая
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
А как вы диагностировали что вторая? И что не так?
Самый простой путь, при наличии ELM или диагностического сканера, по одной отключать и смотреть.
Sepul
14 Декабрь 2018
На сто подключили сканер, нажали диагностику и показало ошибку второй лямбды
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Ну и сразу бы, скинули бы клеммму с одной из лямбд. Еще раз проверка сканером и сразу видно с больной сняли или со здоровой.
Чек горит?
Sepul
14 Декабрь 2018
Чек горит?
Да чек горит и тачка троит иногда, когда в пробке катишися
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Ну второй путь извилистый.
Найти за бардачком разъем.
Замкнув соответствующие контакты, при наличии ошибки будут мигать соответствующие лампочки.
Считать ошибки => сбросить клемму с одной лямбды => Считать ошибки => сбросить клемму с второй лямбды => Считать ошибки => одеть клеммы (опционно заменить подозреваемую лямду) => Считать ошибки.
Если бы у меня был бы такой коллектор (с двумя лямбдами до ката), я бы менял бы обе лямбды...
Sepul
14 Декабрь 2018
Ок, спасибо за инфу
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Гммм.. Интересно. Не понятно зачем две то ? По одной на пару горшков ? Мудрят яппы.
Я бы тоже, но потом сразу выбил бы его к чёртовой матери.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
nait140 сказал(а): ↑
Одно другому не мешает))
seraponoxotnik
17 Август 2014
suzuki wagon r
Народ можете меня поздравить я установил себе балку от suzuki Swift sport с здт))) первый вагон на задних дисковых) 20190114_155246.jpg 20190114_155237.jpg 20190113_222541.jpg 20190112_144232.jpg
Только нужны тросики ручника и тормозные шланги задние подобрать)
Реакции: nait140 и Sepul
Sepul
14 Декабрь 2018
Народ можете меня поздравить я установил себе балку от suzuki Swift sport с здт))) первый вагон на задних дисковых) Посмотреть вложение 183865 Посмотреть вложение 183866 Посмотреть вложение 183867 Посмотреть вложение 183868
А есть фото машины целиком
seraponoxotnik
17 Август 2014
suzuki wagon r
Sepul
14 Декабрь 2018
А кто какое масло льёт в коробку автомат , двигателя 1,3 М13А
Sepul
14 Декабрь 2018
Подскажите какой у нас приводной ремень сколько ручейков или может кто код знает, мотор М13А
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Отвечу оптом:
https://suzuki-club.ru/threads/36712/
И по отдельности:
49181-56B10 - 4PK810 - ремень кондиционера
95141-50F01 - 4PK835 - ремень генератора
У ремня генератора, внутренняя поверхность должна быть типа бархотки. Иначе будет постоянно свистеть.
Мари038
10 Январь 2019
Suzuki Solio
Добрый день. Вопрос, сказали в сервисе надо менять внутренний шрус, но посоветовали купить привод в сборе, потому что может ещё имеет люфт подшипник.
Столкнулась с выбором, какой именно надо. Потому что шлицы есть с акпп 22, а вот в ступицу 23 и 25. А какой надо мне? Предлагают разобрать и посчитать, но что-то накладно. Можно ли как-то узнать не разбирая?
Petruha840
30 Январь 2016
Suzuki Chevrolet MW 2007 1,3 M13A (ME34S)
Правый или левый? Скорее всего левый, потому что он самый козёл, менял 3 раза, во всех случаях контрактный, брал и дешевый и дорогой, помоему разницы нет! Конечно менять надо в сборе, но не факт что приобретешь не хрустящий привод, т.к. он будет контрактный, а какой он будет, никому не известно, но в большинстве случаев приходит полу живой, потому что это слабые места в данном авто. Он что в Японии быстро изнашивается что в России, разницы нет! Аналогов внутреннего шруса в продаже нет, так что без вариантов, только контракт. Правый лучше брать чтобы был с подвесным подшипником, лишним не будет. Ну как образец https://www.farpost.ru/vladivostok/...chevrolet-mw-pravyj-perednij-g2777123291.html А что касаемо шлицов, в автомат 22 в ступицу 23!
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Уточню два момента:
1. При замене привода, желательно поставить новые пыльники предварительно набив гранаты новой смазкой (и лучше обслужить оба привода сразу).
2. Если двигатель М13, то лучше искать привод от Suzuki Chevrolet MW или Suzuki Chevrolet Cruze (Suzuki Chevrolet MW = Suzuki Wagon r Solio, Suzuki Chevrolet Cruze = Suzuki Ignis https://nakhodka.drom.ru/chevrolet/cruze/32578618.html), так как их выпускали до 10-го года шанс найти привод с меньшим пробегом выше.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
:( в двух соседних ветках разбирали эту проблему, моё скромное 10 раз имхо - (просто я покупал и оригинальный ремень генератора когда-то за 1600 рублей, и митсубоши оба с бархотками же), - инженеры прогадили с диаметром шкива, конструкцией генератора, и шириной ремня. Всего по чуть-чуть. И вот удручающий эффект.
Да, с бархоткой, ремень полгода ходит. Потом бархотка стирается и он опять пищит.
Короче на самом деле истина в том, что инжеренам надо было сделать одно из двух.
1. Либо сделать этот ремень 5-ручейковым с соответствующими шкивами.
2. Либо, сделать, а точнее не уродовать старую классическую конструкцию генератора, которая у меня дает нормальное напряжение и ток заряда имея шкив (4-ручейковый!) где-то процентов на 15-20 больше по диаметру, что даёт нормальное зацепление даже не шибко нового ремня, - без проскальзываний. Но они ее изуродовали, получили то что на 900 холостых оборотах он не смог давать нормальное напряжение и ток заряда, и... сдуру решили вопрос самым простым способом - повысили ему обороты, уменьшив диаметр шкива до предела.
Не буду отвечать за послерестайл 3 поколения, но на венграх, как выяснилось, это - так.
Мари038
10 Январь 2019
Suzuki Solio
Передний правый, никто не знает сколько шлицов. Только предлагают разобрать.
Их на дром так много и все такие разные и никто сказать не может что именно надо. А потом немного разобравшись,встал вопрос сколько шлицов. Есть и дешевые, есть и дорогой, 6т.р пишут конечно что в очень хорошем состоянии.
Спасибо большое что ответили про шлицы.[DOUBLEPOST=1549953129,1549953078][/DOUBLEPOST]
Уточню два момента:
Спасибо большое. Да, двигатель м13а.[DOUBLEPOST=1549953615][/DOUBLEPOST]
https://baza.drom.ru/krasnodar/sell...a-na-suzuki-wagon-r-solio-ma34s-69346712.html
Вот такой подойдёт же? Или нет смысла покупать такой дорогой?
Petruha840
30 Январь 2016
Если он находится в вашем городе, и продавец дает время на обкатка, то можете взять, либо брать более дешёвый с другого города, но опять же это время + затраты на транспортную к тому же кот в мешке, решать Вам
Мари038
10 Январь 2019
Suzuki Solio
Продавец в Краснодаре,я в Спб. Даёт 7 дней, но наверно не на обкатку, а подойдёт не подойдёт.
Спасибо.
Sepul
14 Декабрь 2018
Подскажите бензонасос модно как то достать из салона или надо снимать бак?[DOUBLEPOST=1549991010,1549990956][/DOUBLEPOST]И какой подойдет, солио мотор М13А
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Кузов у солио имхо очень похож на венгра, у венгра - нет, никак.
Хотя когда такая задача и встала, дико ругался, что не сделали лючок из салона.
Надо имхо снимать бензобак.
Sepul
14 Декабрь 2018
Боль на моем сердце от этого[DOUBLEPOST=1550060814,1550060736][/DOUBLEPOST]
А трудно его там снимать ? И какой насос лучше купить на замену сразу[DOUBLEPOST=1550140096][/DOUBLEPOST]Кто знает что это с кондером, дует теплом а направления не даёт выбрать и все время мигает авто. Есть видео
Sepul
14 Декабрь 2018
А по насосу что скажете?[DOUBLEPOST=1550209366,1550142497][/DOUBLEPOST]Тут есть живые? Один только Nait140 отвечает))[DOUBLEPOST=1550209449][/DOUBLEPOST]Так хорошо , кто знает где находится Датчик привода заслонки изменения направления потока воздуха
