Топливный фильтр и бензонасос
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: Топливный фильтр
Вынимал фильтр на пробеге 60 тыс. то есть только что. Бак чистейший, топливная сборка девственная. Очень небольшое темное пятнышко на сеточке бензонасоса. Фильтр неразборный ниразу. Запаян, сцуко. На входе в фильтр видно чуть-чуть его состояние - никакого криминала.
Заправляюсь принципиально где удобно (читай: где попало) ибо не верю в более и менее качественный бензин вообще - везде одна хрень разбодяжная )))))))) Вывод: тыщ до ста фильтр менять не буду.
http://www.forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=40&t=1994&st=0&sk=t&sd=a&start=20
Фото здесь, сообщение в 18:58 от 21.03.09. На Украине бензин хуже? или у форестера фильтр лучше фильтрует?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Насколько видно по фото, у форика фильтр типа как картридж для воды, наполнитель - целюллоза или что-там, не знаю, такое ворсистое. Окраску фильтра дают то г..., которым бенз разбавляют. Типа как воздушный фильтр, фильтрующий пыль. А у нас (опять же судя по фото) фильтр представляет собой простую сеточку, на которой оседает только мусор, видимый глазом. Т.е. он более грубой очистки, вот и засирается меньше.
AndreyKa830
3 Апрель 2010
96
Я счастливый обладатель Suzuki Jimny!!!
Топливный фильтр
Всем доброго времени суток!;)Недавно купил топливный фильтр и решил его поменять, но обыскав всего Джимку понял, что его нет.Чешу репу. Я вроде не глупый посмотрел весь топливопровод, так ничё и не обнаружил.Рыдаю! Подскажите плиз где он стоит.:(
Заранее всех откликнувшись великодушно благодарю и прошу прощения за беспокойство.
А если мона, то схемку бы для наглядности.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
он в бензонасосе. если не глупый то поиском найдешь тему про фильтр и бензонасос. даже в факах она лежит по моему.
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
Ответ: Последствия снятия бака
Не сочтите за труд - точное место расположения лючка дайте пожалуйста.
На стоянке у офиса умер бензонасос. Бак полный и с асфальта я его вряд ли сниму/поставлю.
Как считаете, вырезать лючок "в слепую" мелкой УШМ реально?
2,123
вырезать реально, но мой совет:при резке постоянно лить из шланга водой на бак, искры гасить...
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Вечером дам координаты лючка. У тебя рестайлинговая машинка?
Резать дремелем реально, постоянно подливая воду на диск и распил. Сначала сделай маленькое отверстие, чтобы мокрую тряпку просунуть и закрыть ей топливную сборку. Потом режь чистовое, но с водой обязательно!!!
И готовься к гемморою по изготовлению крышки лючка. Она там из-за балки поперечной (если у тебя рестайлинг) получается сложного профиля. Я крышку формовал феном из толстого плексигласа. Сложно, зато красиво и практично получилось.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Точное место для люка можно тока увидеть - объяснить словами не вариант. Если шибко надо, то тока сфотать могу, когда выкрою время залезть под задние сидушки...
Наугад резать не советую - можешь зацепить трубки и провода.
Я таки переделал себе (спасибо Шпунтику) топливную и исключил из неё штатный фильтр - теперь просто чаще меняю, и не по 8 (восемь) тысяч за штуку, а по 300 рублей (от субарика)...
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Если не сложно, ждем фотки.
Ну, для первости, я ж уже показывал:
А подробнее - ежели получится (шибко загружен на службе последнее время)...
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Эти фотки я видел, хочется подробнее если можно. Не горит, бежать резать никто не собирается, не торопись, как сможешь.
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
Спасибо за ответы.
Да. У меня пострестайлинг.
Кто доберётся до кресла - измерьте пожалуйста габариты лючка и его привязки к предполагаемой оси и ещё к чему-нибудь вдоль оси.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
там железо толстое?
Как считаете, удастся ли вместо болгарки использовать ударное тонкое лезвие на подобии стоместки?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
там железо толстое?
По моему скромному мнению, нереально. Профиль поперечной балки где-то миллиметр толщиной, а то и полтора. Это все равно, что столовой ложкой поле вскапывать. У меня дремельных дисков несколько штук ушло армированных!!!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Спасибо за ответы.
Кузов такой же. На фото видно точно, как резать. Посчитай по ребрам жесткости или по другим привязкам. Мое мнение. Снимай бак, я очковал очень, когда резали, сам отошел метров на 15, чтобы ударной волной не задело ;).
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Ром, нифига не такой. У нас, чтоб подушка сидений ровно стояла, в этом месте балка "шляпного" сечения.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Я делал так:
Сперва приложил бак к месту, примерно отметил центр насоса, просверлил снизу отверстие, а после убрал бак в сторонку, разметил сверху будущий люк, относительно отверстия, засверлился в углах и малой болгаркой вырезал окошко. Метал там тонкий, но покрыт мастикой типа битумной, поэтому резать надо аккуратно, шоб она не пыхнула!
Не играйте с огнём! Снимайте бак перед резкой!!!
2,123
miken
7 Июнь 2010
72
Подмосковье
Джимни
бак прорежешь, без бака чем хочешь
А бак снимать обязательно полностью, или можно его немного опустить, чтобы выпилить лобзиком?
Электоножницами можно, такими металлочерепицу режут без шума и пыли и не отжигает край, как болгарка.
Но лучше снять бак.
2,123
можно и это не самый сложный момент. кардан и глушак при этом можно не трогать, зазора хватит
Добавлено через 5 минут
Но лучше снять бак.
эти ножницы формованный усилитель не возьмут, а лобзик возьмет.
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
оказалось самым сложным - это снять быстросъёмные наконечники.
Кстати, после замены с первого раза не завелось. Пришлось опять сбрасывать бак, шурудить контактами и только после этого топливо полилось.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
я на девятке резал обычными ножницами по металлу. продают такие, с усиленными рычагами ручками и лезвиями с зубчиками.
уж не знаю как на джиме металл, но нашу девятку я почикал минут за 10.
и без всяких искр и нервов.
кстати, фото подробное расположения лючка да ещё бы и со снятой крышкой - не помешало бы.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
На Джимке ножницы не помогут!
Всё не могу выкроить время. разобрать зад и заснять лючок... Служба такая...
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
На этих выходных на даче случилась та же история :(
Пытаюсь завестись, а бензонасос не фурычит.
Заменил бензонасос. Стал продувать пластиковый корпус и из шланга, который непосредственно из бензонасоса идёт - полилась тёмная хрень какая-то. Ну ладно. Продул и будет.
Собрал всё обратно. Попробовал насос на аккумуляторе - жужит. Подключаю к его разъёму - не жужит. Проверяю тестером напряжение. При повороте ключа - на контактах реостата указателя топлива напряжение есть постоянно, а на контактах непосредственно топливного насоса появляется на секунду и уходит.
Насос рабочий, напряжение есть, а не работает. Что за мистика? Чешу репу.
2,123
это потому что люк не вырезалПоказываю
Это нормальное поведение реле бензонасоса. Напряжение пропадает, если двигатель не завёлся и стартер не крутится. Чтоб во время аварии не накачать бкнзина куда не надо. Тьху, тьху, тьху.
