Ответ:  Последствия снятия бака
По краю окна в полу снизу прикрепил рамку из толстого люминтия для жёсткости, а сверху крышку из нержавейки. Под крышку кусок изолона (утеплитель).
								Я эту заглушку снимал при продувке и поставил обратно!, но резиновое колечко (на заглушке) соскользнуло внутрь, поэтому она и не держала давление (перепуск топлива обратно в бак).видимо снял и забыл поставить )))
насос напрямую в бак и качал ))))
на многих машинах такая шняга имеется, правда ниразу не забывал ставить - везло )
PS. А как дыру в полу закрывать будеш чтобы вода в салон не шла?
		246 KB Просмотры: 2,869
		269.2 KB Просмотры: 1,772
