Кит 4.16 в РК Самурая
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
Обратил внимание: А датчик полного привода не взаимозаменяем разве?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Прочитал - понравилось. Появился вопрос:
1. После работы по укорачиванию кардана, не появятся ли какие вибрации? Ведь его режут а потом сваривают как я понял(сваркой). Нарушат геометрию и ппц(и балансировка не поможет)??
2. Да и вообще какие минусы появились после внедрения раздатки от самурая? (расколбас там на 100+ итд...)
1. Вы наверное сами понимаете, что всё зависит от жопорукости мастеров. Мне сделали хорошо. Явно резали/варили на каком-то спецстанке. Шов получился аккуратнее заводского.
2. Минус только в отсутствии синхронизаторов. Полный привод на ходу не включить. Выключить можно. Если переходить с электрической раздатки, то будет заметен больший уровень шума из-за того, что ручка-то в салоне теперь вибрирует. Я переходил с механической. Разницы не заметил.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Наверное да. Я не проверял. НО датчик старого образца сделан лучше. Проводки не отгнивают сами по себе. Если кто-то подтвердит, что точно подходит датчик от новой раздатки (какой кстати? там длина проводом разная), то упомяну и об этом.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Юрец-молодец!
Скажи ка, а на верхнем ряду при таком сетапе возможно ездить на сильно спущенных мудовых колесах хоть немножко?
Я порсто таки столкнулся с тем, что даже при парах 4.3 и самцовой раздатке я на верхнем ряду на боевых колесах тронуться не могу толком. а уж при 3.41 как я буду трогаться на верхнем - просто непонятно.
Сейчас я как только ставлю мудя - сразу ухожу на пониженную. в итоге задней передачи считай у меня нет. именно поэтому пока что не ставлю кит ниже 4.16 хотя колеса готовлю к установке 33и.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
На единичке проехал весь Рыбачий во всех возможных режимах. Едет как надо. На альтерквесте , на 0.5, на первой повышенной туда-сюда в колее подергался. Вроде едет. Но у меня легкие узкие 29 колесики.
Для 33-х я бы пары не менял.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
На 33-х твоя машина будет ехать только вперед. Зачем тебе быстрая задняя передача?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а можно ссылочку на такую раздатку.
киты вижу а где там саму восстановленную раздатку взять непонимаю.
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Они обе baby size.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Поставил и я себе. Впечатления самые положительные. Значительно снизился расход! (езжу на 31 колесах).
Почемуто я думал, что при сохранении пневмохабов, проблем с электрикой 4ВД не будет. Оказывается нет. Лампы 4ВД и 4ВДЛ мигают. Хабы при переключении щелкают. Это нормально? как бороться? Ну и кто как поступас с проводкой электропривода и второго датчика?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Контроллер раздатки и хабов на машинах 10года общий? Или раздельные? Если раздельные, то разъем контроллера раздатки выдергиваешь, а на управляющий проводок контроллера хабов кидаешь массу от датчика 4вд
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Не, контроллер общий (
Да, забыл. Мигания индикаторов частые. Где то проскакивало, что это ошибка сервопривода. Как контролируется сервопривод? Может сопротивление электродвигателя? Обмануть контроллер включением вместо моторчика сопротивления?
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Вопчем, если кому интересно - проблема решена. Контроллер, при включении 4ВД ориентируется на два показателя: датчик 4ВД и конфигурацию контактов в сервоприводе раздатки. При их несоответствии мигает ).
141540170.jpg если после удаления моторчика замкнуть контакты "в" и "с" то при выключенном переднем приводе (выключенном датчике 4ВД) индикация погаснет, при включенном будет мигать индикатор "4WD"
если замкнуть контакты "а" и "с" то при выключенном переднем приводе (выключенном датчике 4ВД) будет мигать индикатор "4WD", а при включенном передке индикатор "4WD",будет гореть в штатном режиме. Каждый определит себе как лучше оставить.
Какие провода на разъеме контроллера соответствуют разъему моторчика легко определить по схеме. "с" - масса.
это "легкое" решение. В принципе можно построить простенькую схему на релюшке с управлением от датчика 4ВД, что бы на массу поочередно замыкать желтый и желто/красный провода от контроллера (№5 и №6 разъема) Тогда все вообще будет в штатном режиме. Мне лениво пока )))) может ручные хабы ставить буду, а там думать как контроллер вообще ампутировать.
Кстати в связи с этим вопрос: ни кто не знает, сигнал с датчика скорости идет на тахометр приборной панели без изменений? Можно ли бросить напрямую?
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
ставь лучше сразу ручные хабы,а то,всеравно потом переделывать...а контроллер потом за полторы тысячи продашь кому нибудь:)
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Ставил от новой. Подходит даже без снятия колечка реизнового (кто-то писал, что надо снимать и сажать на герметик). Подходят оба датчика, длины хватает с избытком.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
На данный момент у меня конфигурация самурайка+ручные хабы, контроллер отключен, чтоб мигание не раздражало. Спидометр, одометр и тахометр работают нормально :)
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Просто вытащила. Индикации ПП, естественно, никакой не осталось :) Разок уже забывала хабы отключить...
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Странно... там проблемы с кондиционером предвидятся, потом какой то сингнал на АБС от датчика 4ВД... (((
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Там же только два вывода перемкнуть? Лень? :) Приятно же когда лампочка правильно горит :)
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Лень. Ручные хабы -они от лени. Будет желание и время- восстановлю пневму, ибо удобно.
