АКПП диагностика, ремонт, обслуживание.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Москва 2-ой Грайвороновский проезд д. 40 стр. 1
Suzuki
Добрый день! Интересует стоимость деталей 24721-62JE0- корпус КПП (можно б.у.), 27612-62JE0- сальник КПП, 44102-72К40- привод левый и стоимость их замены? Треснул корпус КПП. Машина - Сузуки Свифт 2008г, венгр. кпп робот.
Здравствуйте.
цена корпуса - 19436 р. заказ 21 день, замена 13 500 р.
цена сальника - 500 р. в наличии (замена включена в стоимость замены корпуса).
цена привода - 12667 р. заказ 21 день, замена 1620 р.
С уважением, Катана.
mamamiy
11 Декабрь 2010
Liana М1,6 АКПП 2007 г.
Добрый день.Подскажите пожалуйста, не появилась ли у Вас услуга по полной замене масла в АКП?
Hundsfeld
9 Апрель 2012
Ответ: АКПП диагностика, ремонт, обслуживание.
Здравствуйте.
Масло менять стоит! У Вас прошел контрольный срок замены масла в АКПП, от сюда и толчки. После замены почувствуете разницу сразу, а страшилки про не работающие АКПП после замены масла слышим первый раз, такого ещё не встречали, дилеры так же меняют масло по плану ТО.
PS: А на ремонт АКПП Вам и придется скоро ехать, если масло не смените и ждут Вас на ремонт, наверно, именно в этот сервис.:D
С уважением, ООО "Катана".
Приветствую. Жаль, я этих страшилок не слышал. Джимник 2007г, пробег 130 000км. Частичной замены на 60000 не было. Посоветовался с мастером (Катана Восток), решили заменить масло с фильтром. Во избежание. Тут-то разницу и почувствовал, еле доехал. Причём проблемы начались сразу, как сел в машинку. Жмёшь газ- не едет, потом дёргает с пробуксовкой. Тормозишь до остановки - начинаются непонятные толчки и даже попытки поехать назад(пару раз). Ну, то что передачи вовремя не переключаются - уже мелочи.. Хоть если погонять немного, поиграть газом и тд - переключаются в итоге. Километров 20 проехав начинает вести себя почти нормально, а на след день - опять:mad:
До замены масла-фильтра ничего не было... Что могло произойти? Сильно ли я попал ?
vad73
15 Май 2009
Suzuki NEW SX4 1.6 AT 2WD GLX (2G), 2019
Срочно проверте уровень ATF.
Имел печальный опыт.
Теперь меняю сам.
Hundsfeld
9 Апрель 2012
Теперь меняю сам.
О как. Спасибо, посмотрю... А куда оно деться могло? Плиз, расскажите, что было у Вас. Думаю, многим будет полезно.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
бывает жижу не ту заливают или уровень после заливки не выставляют.
Менял себе на всех машинах, родственникам, знакомым, ни кому хуже после замены не стало, лил только оригинальные жидкости.
Hundsfeld
9 Апрель 2012
Спасибо. Т.е. вытаскиваем щуп и смотрим, так?
Странно, меняли "Катана Восток". Не верится, что могли жижу не ту залить или ещё чего... Потому и задаю вопрос здесь. Но молчит "Катана" чё то....
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
на прогретой, заведенной машине, пару раз пройти по всем положениям селектора с задержкой в каждом на 3-5с, потом в "N" и проверить уровень, должен быть между меток.
zapa
29 Сентябрь 2013
СГВ,2003гв, дв 1,6л, 3-х дверка
Доброго времени суток...
авто: сузука гранд витара 2003г.в 3дв.
Вопрос вот в чем.....при подключении полного привода, происходит не понятный звук со стороны переднего привода, звуковое ощущение как будто звенят-хрустят шрузы, но не они....Вопрос что это может быть и какова цена ремонта с запчастями....???
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Добрый день.
Для точного определения неисправности, необходимо записаться на диагностику.
Тел. мастера: (495) 741-24-18, Борис, Андрей.
lednev
10 Август 2011
СУЗУКИ ЛИАНА 2004 1.6АТ
могут,могут!мне колодки передние меняли и порвали пыльники,предложили поменять тут же за 3,4 кило рубля!
я к ним не ногой!
Hundsfeld
9 Апрель 2012
Добрый день.
Зря не реагируете на нелицеприятные отзывы. Ладно, я сам дурак. Не надо было лезть. Дело прошлое. Без диагностики мне не обойтись, эт понятно. Скажите, велика ли вероятность отделаться промывкой короба?
intel150
18 Февраль 2014
Suzuki Wagon R
Здравствуйте У меня Suzuki Wagon Японка движок 0.7 коробка вариатор.какое масло туда нужно лить подскажите пожалуйста и почем будет замена??
stitch49
15 Сентябрь 2010
Магадан
Escudo '97 TD51W
господа специалисты,
подскажите, пожалуйста, на сколько целесообразно использовать трансмиссионное масло
ConocoPhillips KENDALL VersaTrans Synthetic Blend ATF (фото во вложении)
для авто Suzuki Escudo 97 года, кузов TD51W, двигатель J20A
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Добрый день.
В Вашем случае необходимо использовать масло Dexron 3.
Смешивать масла нельзя. Данное масло, которое изображено на фото, используется для более новых коробок.
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
suzuki liana 2004 автомат 4х4 Wagon (225000км замена: прокладки гбц, маслосъемных колпачков, цепи грм+натяжителя+успокоитель)
Здравствуйте. Накрылась акпп на suzuka liana 2004 4wd. Сколько будет стоить замена на имеющуюся у меня б/у коробку? так же хотелось бы поменять заодно и все труднодоступные сальники - каленвала внутренний, между акпп и раздаткой и с раздатки на кардан. Какая ориентировочная цена?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Добрый день.
Замена АКПП - 8500 руб.
Замена сальника коленвала - 540 руб.
Замена сальника раздатки - 1800 руб.
Замена сальника кардана - 720 руб.
Стоимость запчастей:
Сальник коленвала - 900 руб.
Сальник раздатки - 350 руб.
Сальник кардана - 350 руб.
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
еще вопрос: присутствовать при замене можно?
micbal
9 Март 2014
Москва Перово
Suzuki Jimny 1,3AT, 2008 Зеленый
Здравствуйте!
Jimny 2008 года, пробег 38000 (после прежнего владельца проехал 600км). Обнаружил по запаху в салоне что изредко на катализатор с АКПП капает масло. В основном когда стою с нажатым тормазом или при парковке (несколько даижений взад-перед). При осмотре обноружил что весь низ АКПП в масле, существует течь. По работе АКПП нареканий нет.
Сколько будет стоить устранить течь АКПП (земена чего необходимо оригинальными запчастями), и соотвественно полная замена масла АКПП?
Также интересует стоимость замены остальных жидкостей, и масла в двигателе?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Добрый день.
Стоимость работ:
Замена масла в двигателе - 360 руб.
Замена масла в мостах - 360 руб. за агрегат.
Полная замена масла АКПП - 2700 руб.
Замена масла раздаточной коробки - 360 руб.
Фильтр масляный - 450 руб.
Масло Castrol 4л.- 1850 руб., масло Motul 5л. - 2700 руб., масло Suzuki 5W30 4л. - 1800 руб.
Масло в мосты - 750 руб. за литр.
Масло раздатки - 650 руб., за литр.
Фильтр АКПП - 2000 руб.
Прокладка поддона АКПП - 400 руб.
Масло АКПП - 450 руб. за литр.
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
жесть, вот это цены!!!!! где вообще такие цены на ГСМ?
Micolasha
5 Май 2014
Suzuki Grand Vitara, 5 дв., 2008 г.в., 2.0 л
Все вопросы связанные с диагностикой, ремонтом и обслуживанием Автоматических Коробок Переключения Передач, задавайте здесь.:thumbsup:
"Потеет" сальник из Раздаточной КПП вала на передний мост Сузуки ГВ 2008 г.в. Сколько будет стоить замена сальник в Вашем центре? Заранее спасибо. Николай
Puritan
19 Март 2013
Suzoky Wagon
SUZUKI 1998 вагон+ Автомат
Правильно понимаю, что фильтр масла в самой коробки в поддоне?
Его нужно менять? Или можно не менять а просто промыть?
micbal
9 Март 2014
Москва Перово
По прошествии времени пришла пора отписаться о сделанной в Катане работе. Неисправность (течь масла из АКПП) устранили полностью. И что удивило, до диагностики предполагалось что это кардан или прокладка под крышкой. Оказалось какие то шланги подтянули и ремонт вышел вообще копеечный, намного дешевле чем предположения (по сути стоимость работы по спусканию коробки чтоб подтянуть шланги)! Также сделали ТО и замену жидкостей, на что нареканий тоже нет. Даже удивительно, нормальное доброжелательное отношение, все объяснили (так как я там в первый раз был), предложили пройти в ремонтную зону и посмотреть отсутствие течи масла. Прям как не в России. В общем теперь я только туда. :)
