NEW Grand Vitara "Подготовка к бездорожью"
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: NEW Grand Vitara "Подготовка к бездорожью"
вот сам себе и ответил, выдержка из форума метатрокс:
Done!!!
Wheels are installed!!!
255/70/R16 Nokian Vatiiva AT on the stock suspension!
No rubing at all!!!
The truck looks great!
I'm happy like a baby with a new toy!
И фотки, да простит меня правообладатель::thumbsup:
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Хоспади, да куды ж ей 255! Наверное расширители арок ставить придется. Представляете как с колес грязюка лететь-то будет! Даже просто в дождь на асфальте такой шлейф оставаться будет, что мало кто из сзадиидущих скажет спасибо. Хотя, это просто предположение.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Здесь я ее тоже видел, на офф-сайте нету!
Добавлено через 6 минут
2 SN1:
Резина BF Goodrich Mud Terrain T/A 225/75/16
29.5" (с офф сайта Гудрича)
Cooper Discoverer STT LT225/75R16
29.53" (с офф сайта Купера)
т.е. практически равно Гудрич Мад трейн
Cooper Discoverer S/T LT225/75R16 - которая стоит у 4apa
29.35"
т.е. почти на -0.15" от Mud, на -1.8 мм в радиусе
Cooper Discoverer ATR 225/75R16
29.25"
т.е. из-за протектора она меньше MUD на -0.25", -3.1 мм в радиусе
это о разнице протектора, т.е. на MUD или STT он может быть больше ~4 мм в радиусе шины
Судя по шинному калькулятору 235/75/R16, чем 255/70/16 на 2 мм меньше, т.е. получается встанут.
а вот 245/75/R16 уже больше, чем 255/70/16 на 5.5 мм + возможно 3-4 мм протектора, вопрос влезут ли?!
Cooper Discoverer S/T 245/75R16
30.4"
Cooper Discoverer S/T-C LT245/75R16
30.53"
что больше MUD Гудрич на 1.03", т.е. на 12,9 мм больше в радиусе, на 1,3 см ближе к акре, чем на картинке
походу не влезут...
Хотя можно попросить 4apa померить до края арки, и может без брызговика войдет?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
На счет А/Т и ATR ничего пока сказать не могу, может быть и BFG поставлю, но точно размер будет 235/75/16 :D :thumbsup:
К стати в пайсе на том же сайте купера Discoverer A/T есть !!!!!!!!!!!!!!!
К стати как вам такой вариант:
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5582&stc=1&d=1203724754
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
завтра свою сфотографирую но там все по другому
меня это пугает :)))))
Добавлено через 8 минут
. Может таки грамотный силовой бампер спасет? :)
думаю, включение ипонского моска во время проектирования спасло бы..
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
на http://coopertires.com смотрел? в каком разделе?
Все нашел, есть такой же рисунок на шине Discoverer AST II, значит AT просто уже не производят.
шины Сooper Zeon LTZ на офф сайте тоже нету, все ЗЕНОНы по показателям по ОФФ-РОФД на нуле!!! другой ЗЕНОН посмотри на сайте! она в разделе для SUV идет. для скоростной езды сделала по мокрой дороге.
Так что не вариант для бездорожья ИМХО ;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
AST 2 совсем не такая
http://coopertires.ru/www/TIRES/tires.htm
А здесь есть А/Т
Призрак какой-то а не колесико
Ну если A/T не найду, то ATR возьму.
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
2 SN1:
29.35"
29.25"
30.4"
30.53"
походу не влезут...
255-70-16 влезут но будут цеплять если вывернуть руль до упора за пластик толи бампера, толи подкрылка внутри. Они стоят у метатрокса и он так сказал по крайней мере. 245-75-16 должны встать но брызговики впереди придется снять. до края там сантиметра 2, значит 1 еще останется после новых колес. в основном цеплять может при вывернутом руле.
RAI
22 Октябрь 2007
Уфа
NSGV, 5d, 2006, 2.0л, МКПП, лифт 25мм
что значит на штатный бампер? она не на бампере она на площадке, которая крепится там же где буксировочное кольцо
Это понятно, что крепиться не на самом бампере. Обычно при установке лебедок еще устанавливается и силовой бампер. А в данном случае, как я понимаю, почикали штатный. И все равно непонятно, куда его там сумели приспособить. Увидеть бы покрупнее это место.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Там резинка слетает регулярно, что сразу слышно по появляющемуся гулу, надо может что придумать. Пока просто надеваю назад.
Есть предложение по резинке: фиксировать с помощью пластиковых крепежных хомутов. Пробовал на других объектах подверженных вибрации - держит хорошо. Суть попробую представть на рисунке. На словах последовательность такая:
- один хомут продеваем в отверстие в резинке;
- вторым хомутом к металлическому штоку притягиваем первый по его серединке и затягиваем второй хомут;
- после этого затягиваем первый хомут вокруг резинки.
Что-то типа того
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Не должно. Хомуты в данной ситуации будут играть только роль предохранителя. Тут скорее вопрос станет в том, выдержат или нет. Но и ответ на это в принципе есть, т.к. хомуты сами по себе достаточно крепкие. Наиболее слабое их место - замок. Но чем толще хомут, тем крепче замок. Думаю тех, которые по длине 250 мм будет достаточно.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Можно дырку в железяке просверлить надеть шайбу и поставить шплинт, будет надежно. Тонким хорошим сверлом просверлится без особых усилий. А вообще то что на фото в кружке это японский косяк, железки стоят не соосно, резинка перекошена по этому и слетает.
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
Done!!!
No rubing at all!!!
Короче к теплому сезону выделяем 16000 р. на новые колесы, штатные будут продаваться (кому интересно)
...она на наших то колесах не разгоняется,а на этих лаптях?вы представляете какое сопротивление качению?с гарантией расход увеличится значительно...а если нужно поставить запаску-на место запаски этот каток уже не повесишь...
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Вариант, но согласитесь, шплинтовать - более хлопотное дело. Должно быть действительно по-надежней, но и нагрузки-то там особой не намечается, должно и таких хватить.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
В защиту нашего выхлопа
Сегодня утром, пока ехал на работу, помятуя об наших проблемах с выхлопной трубой, озадачился наблюдениями за другими: джипами и им подобным. И эти наблюдения меня в принципе порадовали. В общем, самый "прижатый" к бамперу выдох, из увиденных мной, оказался у праворукой Прады и обычной Паджеры. Причем у Прады, он был как раз подрезан типа того, что я рисовал выше на глушителе denis6091 (ничего что без спроса?). У остальных встречных типа Паджеры Спорт (фото), 100го Круизера, Тойоты (по-моему Раннер) и какой-то Исузи такая балда сзади висит, по-хуже нашей. Машинки типа Равки, Х-трейла и п.д. не лучше. Поэтому, все-таки предлагаю подрезать болгаркой. Либо как уже говорил - с уклоном, либо просто укоротить (фото).
А вот после сегодняшней поездки вчерашний оптимизм куда-то испарился. Видать на своих машинах каждый извращается как может, и Круизер сегодня с коротким хвостом был, и Паффайендр (фото3). Так что есть у нас над чем поработать.
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...укоротить-не очень правильно...выхлоп будет ,грубо сказать,попадать в салон через компенсац.отверстия(наход.под задним бампером)...
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
На второй фотке - моя машинка :) Почти полгода так ездил - никаких проблем. Правда, не знаю что будет, если край трубы еще больше "утоплен".
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Может у кого какие нибудь новые инсталяции?
Интересно бы было посмотреть :D
TobasCo
19 Декабрь 2006
265
берег моря
в етот сезон решил домучить сузуку
задний бампер (плуг) закрыл фаркопом... + глушак получился защищеным
потерю клиренса компенсирую размером резины и лифтом подвески анвировским
если гденибудь родится бампер силовой передний, сразу воткну
собсно больше пока что на СГВН и не придумать за отсутствием разработок
лето предстоит насыщеное поездками кхых
пару недель был в шаге от желания продать нафих и взять патруля
но поскоку 95% времени ежжу один, ибо нот супруги покрывает семейные потребности, не нашел причин ограничивать себя в езде "танком" да и любопытно таки что из СГВН получится в итоге
засим надеюс таких мазохистов будет больше ибо обмен опытом наше всё
TobasCo
19 Декабрь 2006
265
берег моря
ну вот все и свершилось
BF нужного не дождался взял GO12 225\75\16 (+1.5 см к штатному)
установил лифткомплект анвировский - 4 проставки + 2 амморты задние Rancho длиноходные
задние проставки пришлось токарить ибо немного не шли по размеру
+ с гибелью переднего аммо поменял пару и эту
ощущения:
- авто стало заметно выше, чуствуется даже сидя изнутри...
- гораздо мягче ездить вероятно с учетом характеристик резины
- есть подозрение что тупее на разгоне стала
- по говнам пока не тестировал сурьезным но пару колей нашел - резина тащит не сравнить со штатной
- клиренс просто радует пока еще не нашел своего "бордюра"
- повороты беспорно крен чуствительнее
в целом абсолютно удовлетворен
в выходные поеду в лес, псмотрим стоилали овчинка выделки воопщим
бюджет: 4600 х 4 резина
4300 х 4 диск ВСМПО ковка
7000 лифт-комплект
10000 все работы
45 тыщ
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
Молодец Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
ФОТКИ В СТУДИЮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
