Мне холодно, печка греет слабо((
первая сузука
18 Ноябрь 2007
Привет! Морозно который день подряд. В моей машинке тоже холодно. Основной теплый воздух подается на ноги водителя и на лобовое стекло,в салон дует еле -еле. Быстрее доехать на другой конец Москвы, чем в ней будет тепло :(. У всех так или мне не повезло? Рыдаю!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: Мне холодно, печка греет слабо((
Распространённый вопрос - стоит фильтр салона или нет? Если стоит - чистый или нет, попробуйте просто его вытащить. В каком состоянии охлаждающая жидкость? Если там грязь, то грязь греть не будет. Какой напор воздуха? Если слабый, то возможно загрязнены рёбра охлаждения радиатора кондиционера (забиты листьями, пухом, землёй) и воздух не нагревается при соприкосновении с радиатором отопителя.
ту 154
12 Февраль 2007
Ставрополь
Suzuki Wagon R+ 1.0 turbo
Я боролся с этим очень долго, но победить холод не смог. Чистил радиатор печки снутри и снаружи, воздуховоды, менял антифриз, менял и выбрасывал фильтр, ничего не помогает, такая у них печка. Еще и двери примерзают и не отмыкаются. Привыкай. :D
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
Не правда- у меня печка- огонь, так что стоит поборотьсяЧешу репу.
первая сузука
18 Ноябрь 2007
Спасибо "Вагонистый" за предложенные варианты причин неисправности. Из всего этого знаю точно ,что жидкости хватает,а грязь что в бочке для нее может быть???Напор воздуха сильный только на ногу(правую) :) водителю,дует как из фена. Насчет фильтра- не знаю даже где его искать....Это есть в инструкции на сайте?
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
Фильтпр салона под бардачком- узенькая щель, закрыта пластмассовой крышкой на 2-х защелках. Вытаскивается вниз.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Где-то в глубине есть ветка "Секретные секреты". Там Вагонистый выкладывал подробнейшую информацию о том, как этот фильтр вытаскивать, с фотографиями. Поищите.
Кстати, тема вообще замечательная, жаль, что утонула. Вопрос к Вагонистому: может, ее можно в начало форума подклеить?
Добавлено через 4 минуты
Это при каком положении регулятора? При любых? Может, просто заслонка заклинила?
первая сузука
18 Ноябрь 2007
Да "Секретные секреты" я видела,но в них не лазила т.к. они же секретные ;) , А в ноги и на стекло дует когда положено, но когда положено дуть в салон ничего кроме усиления устрошающего рычания печки не происъходит.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Не слушайте пессимистов!!! :) холодные печки только у неисправных вагонов! Печка в вагоне просто супер при таком то объеме! Все у вас получится!
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Значит, наверняка проблемы с заслонками. Может быть, когда перекидывали руль справа налево - какой-нибудь тросик неправильно проложили, или еще чего-то. Надо разбирать печку и смотреть, что там к чему. Дело, в общем, не особо сложное.
Добавлено через 5 минут
Когда заслонки отрегулируете - отовсюду будет так дуть, причем горячим воздухом.:thumbsup:
PUGACHEV прав: печка в Вагоне отличная (как и в любом японце, впрочем), но в руках отечественных "умельцев" ломается что угодно. А судя по возрасту и биографии Вашей машины, в их руках она, скрее всего, была не раз...
Vagulo
20 Август 2007
718
74
JackB
8 Октябрь 2007
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio, 2000г, K10A
А есть где инструкция как это делать? На форуме найти вроде ничего не смог.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Друзья мои!
Братья и сестры, учитывайте пожалуйста, относительно(объема двигателя) огромный размер салона, огромные стекла.. и..
трогайтесь с места по-возможности, только после полного прогрева двигателя! Тогда и печурка греет по-максимуму...
Воздушный
Filimon
3 Июнь 2006
R Solio 2000г.в 1,3 4WD
Ребята.. у меня таке ощущение, что перестал переключаться режим "забор воздуха снутри\снаружи" и постоянно потеют окна. Греет худо.
Как это западло починить? Где заслонка спрятана?
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
А еще такой вопрос: поможет ли укутывание двигателя и картонка перед радиатором.
И кстати мне кажется, что засунуть картоеку перед радиатором будет трудно, т.к. мало места чтоб нормально подлезть. Или надо будет снимать радиаторную решетку?
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Картонка немного помогает при езде по-трассе, в хорошие морозы. Видимо двигатель не так сильно остывает от и оттого, больше тепла достается отопителю салона ... Её можно приспособить, если аккуратно отцепить справа 2 пластмассовые защелки-кнопки и маленький болтик , которые крепят облицовку радиатора.
А вообще, со временем у меня сложилось сложилось такое впечатление, что печка на Вагоне состоит в очень близком родстве с печкой от "Волги"!
Там ведь почти то же самое творится в морозы, салон прогревается только тогда ..... когда ты уже приехал Показываю
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
только снимая решетку
я двигатель еще "шубой" проложил ))
все таки куевастенькая печка у вагончиков ) до сих пор привыкнуть не могу ) холодновато ) ;)
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Ну и как "шуба", помогает? И как быстро с ней заглушенный движок остывает?
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
на самом деле хрен его знает )
субъективно - да )
тоже досталась от предыдущего хозяина ) с заботливо вырезанной дыркой под интеркулер )))
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Заслонка эта со стороны пасажира рядом с фильтром, пластиковая решотка, на ней еще лючек и при плохой вентиляции он открывается, вентиляционные отверстия под задним бампером, и начинает сосать воздех из салона.
Решил проблему простым способом, открываю окно на 1-2 см и нечего не потеет.:thumbsup:
И посмотри состояние фильтра :D
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Люди, все правильно, но вы обратите внимание, что отвечаете на вопрос годовой давности. ;)
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
я вот недавно табуреткой обзавелся и не от хорошей жизни )) и холодно мне в ней ) так что актуально )))
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
см. пост №10 печка у вагона супер!:thumbsup:
Тулома
27 Май 2008
294
SUZUKI Wagon R solio 1.3 well, август 2004, двигатель М13а, кузов MA34s
Привет!
У меня печка работает нормально, Вам видать не повезло, хотя надо внимательно посмотреть - может где-то что-то не то! Я уже где-то писал, что в мороз ниже -20, вентилятор и обогреватель стоят в среднем положении, чтобы стекла не запотевали я левое переднее и правое заднее стёкла на 3...4 мм опустил для вентиляции в салоне комфортно - езжу и не замерзаю! У нас в Newsibe с 1 декабря морозы до сих пор стоят! Так что надо смотреть. У меня в "Жиге" было такое, но там стоял маленький радиатор для отопления - 5 трубок, поставил 7 всё нормализовалось. Может быть у Вас то же самое - не все машины одинаково приспособлены к холодам.
Тулома
27 Май 2008
294
Ну и что? Если это актуально - можно продолжить, тем более в этом году холоднее!
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
Привет!
мля ) я на вагончик, как на Жигу пересел )) привык к большему комфорту, есчесна )))
у меня "зимняя" как мне сказали комплектация ХТ - типа с обогревом зеркал....имхо должна быть максимально приспособлена к зиме ))
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
у меня тоже воздух горячий как из фена, при -10 печку приходится выключать либо смешивать с холодным воздухом
Пионер80
21 Май 2011
Wagon R Solio,2002
Печка то Супер! Я не спорю. Особенно со стороны пассажира, в ногах-Ташкент,а вот со стороны водителя поток воздуха упирается аккурат в педаль стояночного тормоза,и до правой ноги тепло практически не доходит!!! Что с этим делать?s
