Расход бензина к6а jb23w
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: ОГРОМНЫЙ расход бензина
А тут intake temperature вообще 62 градуса. Он вроде как в воздушном фильтре стоит, там столько быть не может. Наверно датчик гонит, а от него тоже зависит смесеобразование.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
вы наверно путаете 1.3 и 0,6 на 0,6 датчика в фильтре нет
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Давно мечтал, недавно приобрел SUZUKI JIMNY 1996 г.в., К6А, JA22W
У меня вроде есть такой...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Забыл что речь о 0,6. У турбо скорее всего измеряют после турбины и интеркуллера. Получается чтобы проверить датчик, надо смотреть когда двигатель холодный.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
сегодня снал данный с джима 2002г на коробке который на 35 литрах едит 305км
и смущают меня 2 пунка
a/f correction и a/f learn correction
  • 42.9 KB Просмотры: 1,095
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
на форуме по диагностии нашол вот это http://forum.autodata.ru/post/1/2265/p30793.htm#pp30793
11 литров!
ОДИНАДЦАТЬ!
ELEVEN!
И машина ПОЕХАЛА!
Что сделал.
Массу с аккума бросил на массовые контакты основных датчиков - ECT,TPS,MAP.
Всё.
Предпоследний замер - 19л.
Последний - 11л.
Это зимой, на полном приводе, с тапкой в полу от радости :)
Я так думаю результат неплохой.
Всего то ничего, 2.5 года, куча денег и нервов.
Зато приобрёл массу теор. знаний знаний и какое то количество практического опыта.
есть смысл так сделать????
urra
22 Май 2007
102
Suzuki Jimny 1998 г.
где выпускной клапан и как определить прогарел или нет.
какого рода болячки у автомата, вроде нормально все ездиет и переключает.
да картонкой закрыт, температура постоянно держится на середине.
пробег 67т но я думаю скручен был.
Да не грей голову нормальный у тебя расход;)
urra
22 Май 2007
102
11 литров!
ОДИНАДЦАТЬ!
ELEVEN!
И машина ПОЕХАЛА!
Что сделал.
Всё.
Последний - 11л.
Этого человека знал лично,ничего у него не изменилось, это ему поначалу показалось потом расход стал такой же как и у всех 12-15 литров зимой по городу на 4 вд, а авто своё он продал и купил себе тойоту суисит и был очень доволен Вывод не порти себе жизнь не трать зря деньги, езди и наслаждайся жизньюБраво! Ай
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
Достал старые свечи, были иридевые. сейчас езжу на обычных.
Digger 2009
30 Январь 2011
Сахалин
Джимни 98г.
мысли еще есть у кого???
Пишут про лямбда датчики они же кислородные, на выхлопном коллекторе. Я себе поменял, родной в пределах 16 руб. на Амаяме висит. Взял NTK ot NGK за 1.2. Изменений нет.) 12-13 л. по городу на тяпке. Без 4-вд. Трасса 10. Грешу на качество топлива и впоследствии засранные инжектора....
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
это который под номером 18213
http://suzuki.epcdata.ru/jimny/177_jb23w/engine/141/?full&picture=1
Digger 2009
30 Январь 2011
Сахалин
Джимни 98г.
ОН самый. Только у меня на G13B Он под другим номером. Если будешь менять читай инструкцию, один провод должен быть короче другого на 40 мм, я не соблюдал, может поэтому??? Расход снизится дай знать. Ок???
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Вчера глянул время впрыска на прогретой машине 3,9мс, контролер желает сократить топливоподачу на 11%, но не может, вспомнил, что давно не менял воздушный фильтр, в наличии нет заказал, через неделю сменю фильтр и посмотрю еще раз.
Digger 2009
30 Январь 2011
Сахалин
Джимни 98г.
Да это он!!! ЕСли надумаешь менять, читай инструкцию, там один провод должен быть короче другого на 40 мм, я не соблюдал и может поэтому не имею эффекта, если сумеешь снизить расход, дай знать, ок???
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
Ситуация такова. Приобрёл в сентябре, с пробегом 10 000, сейчас 20 000. До начала зимы расход 10-12 в городе, а вот как только началась зима - вот тут начал кушать! С полного до половины бака - 100-130 км! Соответственно 18-20 л на 100 км! Чешу репу. Полный почти не включаю... По асфальту по теплу туповато разгонялся, но ехал нормально, сейчас как-то даже с напрягом, чтобы более-менее разогнаться и ехать (в пределах 60-70 км/ч), надо проехать километров 8-10. СтоЯт шипы, давление в колёсах 1,6-1,8, менял только масло в двигателе, Мобил 0w-40...:( Причём, когда заливаю до полного, т.е. стрелка зашкаливает, км 50 проезжаю, пока стрелка доходит до указателя полного бака, уже начинаю радоваться, но потом даже боюсь смотреть на приборы, она (стрелка) как живая!
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
Понял, зёма. Но, тем не менее, у товарища тоже Джим, 2008 г., пробег как у меня, оснований не доверять нет, ибо сам за его руль садился, прёт дуром, сзади никто не держит... :) Расход чуть ли не вдвое меньше, чем у меня, почти как летом...
Казимир
14 Ноябрь 2010
Жду парома
Браво! Ай
:hilarious:
Опасность только когда ГБО пермское и устанавливает его на свою ГАЗЕЛЬ сын степей таджик а не официальный дилер
Запах те же резоны
Место установки сброшу фото
цена удовольствия меньше чем трехкрат большее удовольствие по 13-15 рублей с каждого литра спонисировать Вагита Алекперова
Когда с лошадей на бензин переходили главной темой для паники была его взрывоопасность
Третья машина, повторяю, 9 лет на газу,
Не агитирую, а предлагаю на мой взгляд резонный вариант не из под ногтей выколупанный, а на своем опыте решенный
Совершенно верно-Итальянское ГБО 4-поколения, 4газовые форсунки врезаются во впускной коллектор (алюм или пластик-без разницы), полный автомат управления. Ставится блок управления двиг-м, как на бензине, с родного блока на газовый через компьютер переписываются заложеные параметры, без потери в динамике, Ничего теперь сливать не надо , меняется газовый фильтр раз в 10000км-150руб, Заводится на бензине, при достижении 40 град ОЖ автоматически переходит на газ, после остановки двиг-ля переходит на бензин, по окончании газа так же автоматически переходит на бензин, Никаких переходников при заправке вворачивать уже не надо, везде европистолеты (Москва! ) Ставил в Кунцево 2 года назад, за 25 000руб, ставят в течении дня, окупаемость по моим расчетам до 30000км, Машина была Шевроле Лачетти 1,6 автомат, запас хода по трассе 1000км (с бензом), по городу 300км на 35 литрах газа, Пишу так подробно тк расход равен Джимниковскому, балон для газа был тороидальный на 40 литров и отлично лег в нишу докатки (докатку в багажник), но куда его приспособить в Джимни не знаю, А так ездил и радовался 2 года пока не продал,
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
очень простой вопрос!!! КУДА? места у нас НЕТУ! маленькие мы!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А если в багажник вертикально? Как запаска на Террано, например?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
50 литров влазит. Причем горизонтально.
баллонов сейчас огромное количество разных, даже на запаску можно поставить. А проблема размещения баллонов присутствует даже у хаммеров! О чем говорю знаю - т.к. сам бывет газ ставлю.
Хороший вариант- вместо глушака и баллон по дешевле того, который вместо запаски и по больше будет.
А расход- как ездить. Я вот ребёнка сейчас в школу отвёз- 20 литров по компу, а вчера по КАДУ ехал 120, но ровно и без утреннего прогрева- 12. На сотке в десятку бы уложился.
Казимир
14 Ноябрь 2010
Жду парома
Тов. Чазер уже устанавливал газ , обещал фотки. Вот один из вариантов установки балона уже есть. Судя по ответам по теме опыт есть не только у него. Выкладывайте не скупитесь.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
по мерили компрессию в цилиндрах, во всех 3-х целиндрах по 12.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
взял вошовскую лямбду 0258986507 по цветам провода одинаковые а по расположению в фишках разное как правильно подключить ее??
