Резина и диски Выбор летней резины, дисков
Остин Пауэрс
28 Февраль 2012
Казахстан
NSGV 2007 г.в.
2.7
Ответ: Посоветуйте 16 диски и летнюю резину
ну я рассматриваю как вариант чтобы установить на железные R16 от короллы МТ резину, взамен штатных литых на R17
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2.7 V6 5AT 4WD Luxury - красненькая мафынка!
Учитывая огромное количество создаваемых однотипных тем про резину, диски и т.п. , может лучше создать несколько тем и закрепить их сверху?
Названия тем например такие:
"Выбор летней резины"
"Выбор зимней резины"
"Выбор MT / AT резины"
"Выбор дисков"
Ну, как-то так?...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Диски Грандвитары
Общие параметры
Гайка: 12*1.25
PCD: 5*114.3
Dia: 60.1 мм
Заводская комплектация
6.5Jx16 5/114.3 ET 45
6.5Jx17 5/114.3 ET 45
От TOYOTA HIGHLANDER 3.0I, 2006 г/в
Общие параметры
Гайка: 12*1.5
PCD: 5*114.3
Dia: 60.1 мм
6.5Jx16 5/114.3 ET 35
7Jx17 5/114.3 ET 35
ДЛЯ TOYOTA RAV4 2.4I, 2007 г/в
Общие параметры
Гайка: 12*1.5
PCD: 5*114.3
Dia: 60.1 мм
7Jx17 5/114.3 ET 45
ДЛЯ RENAULT KOLEOS 2.5L, 2008 г/в
(с центровочным кольцом ступицы)
Общие параметры
Гайка: 12*1.25
PCD: 5*114.3
Dia: 66.1 мм
6.5Jx17 5/114.3 ET 40
Варианты замены
7Jx18 5/114.3 ET 40
MITSUBISHI OUTLANDER 2.0I, 2006 г/в
MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0I, 2004 г/в
(оба с центровочным кольцом ступицы)
Общие параметры
Гайка: 12*1.5
PCD: 5*114.3
Dia: 67.1 мм
6Jx16 5/114.3 ET 46
KIA SPORTAGE, HYUNDAI TUCSON и походу вся корея, MAZDA CX-7
тоже что и Митсу
NISSAN QASHQAI, NISSAN X-TRAIL
Общие параметры
Гайка: 12*1.25
PCD: 5*114.3
Dia: 66.1 мм
ДЛЯ FORD ESCAPE 2.3L, 2006 г/в
Общие параметры
Гайка: 12*1.5
PCD: 5*114.3
Dia: 67.1 мм
7Jx15 5/114.3 ET 40
Варианты замены
7Jx16 5/114.3 ET 33
7Jx17 5/114.3 ET 35
В общем то и все получается...
Значит полностью подходят только от Тоёты-лехуса...
На все остальные треба колечки, ибо ступицы великоваты
ну вот нашел свою выборку
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
"Выбор дисков"
Ну, как-то так?...
да все равно все будет повторяться... недавно совсем один чел создал тему про летнюю резину, через два дня пришел другой и создал такуюже... и лежат две темы рядом на одной странице.
все данные по штатным и взаимозаменяемым размерам дисков и резины я занес в ФАК
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Подходят диски от Рав4-камри последних годов, легкие и дешевые. Гайки только нужны с плоской шайбой М12 1.25 - могу в личку написать, где купить (1600р комплект).
Диски стоят, в среднем, 6к за 4 штуки.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
У меня такие тойотовские диски и обычные наши гайки 12х1.25, не надо никаких спецгаек.
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
диски ковка,всмпо как вариант,резина борис федорович.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
у всех тойотовских дисков дырки толще, чем шпильки. Центруются они гайками с плоской шайбой и цилиндрической частью. У них нету ответной части под конусную гайку - как-то наши гайки сядут, но не комильфо, учитывая, что комплект отличных гает стоит 1600р и колесо сидит, как влитое.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Чёт сумлеваюсь. К моим дискам Репликам прилагались конусные тойотовские гайки. Шаг у них только другой 1.5, я их обменял в магазине на наши обычные конусы с шагом резьбы 1.25 и идеально всё сидит. Просто у некоторых тойотовских дисков сферические гайки, это я читал тоже. А про шайбу тоже не понял, конус всё держит ж, она ваще для герметичности, чтоб не ржавели шпильки наверно. Вот все виды гаек и статьи там всякие http://www.elpokupka.ru/catalog.php?id_category=1
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
http://www.elpokupka.ru/catalog.php?id_product=711
вот на какие гайки встают камри и рав диски. Разница видна невооруженным глазом. Что будет, если такую посадку притянуть конусом тоже, надеюсь, понятно. Возможно, у тебя другие диски.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У меня копии родных тойотовских дисков, вроде Китай производит, общее название Реплика, там везде обычные конусы и обычные гайки нужны. Ты наверно про родные тойотовские диски.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Да, именно про родные. Средняя цена на рынке - 6к, мне достались за 4)) за все 4 диска.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А Реплика порядка 4тр вроде была за диск и ващето то же самое, переплата только за бренд+ гайки обычные идут. Есть у них и копии сузучьих дисков, но тойотовские разнообразней и красивее.
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
Можно посмотреть ковку ВСМПО
Новые дизайны появились на 16"
niggiu
30 Май 2008
368
Suzuki Grand Vitara 3дв JLX-E. 2008г. Изрядно модернизирована )))
Искал я , но как выяснилось только потому что не знал как правильно назвать, а разобравшись сразу нашел.
И родные тойота на порядок качественнее, легче реплики, в обратном вам никого не убедить , многие уже проходили )))
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Поставил лето. Стремаюсь не китайка ли? хотя реальный бридж. Мысли есть?
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
fynjyj,а не рано ли переобулся,у меня коллега с нижнего вернулся,у него фура,так они там сутки простояли,снегу навалило,шо пипец)))у нас тоже то растает,на утро снова каток)))я резю раньше майских не меняю.пару недель назад поменял только диски,поставил R17 BBS и ет38(родные колесят по москау)
з.ы. ты имееш ввиду что кетайское резю или шины???бридж тоже диски выпускает,причем хорошие,у меня лично ВЕО модель была...
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Именно диски. Бриджстоун их и выпускает для себя. БЕО на зиму прикупил(зима2012-2013) . Нравится мне дизайн ихнй, хоть убей.7 сдвоенных лучей. Аля брабус.
Добавлено через 3 минуты
Surgutsky, По... снег. Мыж на вездеходе:)
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
fynjyj, там важно смотреть нагрузку,обычно должна быть 690....но на многих реплика и кетай ее ваще не пишут,либо 520....для легковушек.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Surgutsky, 690 написано. Фирмовые ж катки та.
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
fynjyj, ну тогда ваще крутяк:thumbsup:
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Спасибо, спокоен.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У меня тойотовская Реплика ТУ-62 в лето, там написана нагрузка на диск 650кг. Все литые диски не сдюжат при ударе, только сталь или ковка не лопнут. Поэтому родные-неродные - это имхо чисто плата за бренд, типа футболка от Кардена. Нравится переплачивать - на здоровье.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
gorst, К чему эта информация? Я считаю что хорошо что подходят диски по размерности, Есть из чего выбрать.(дизайн ввиду имею).Сейчас практически все паркетники строят на базе легковушек. Пример ниссан джук построен на базе ниссан микра. Рено дастер-логан. А если сильно вьебаться то и ковка не поможет.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Проосто модно ругать китайскую Реплику, а мне дак нравится, у меня одна в лето, другая в зиму и очень доволен. Дешевле и то же самое, что фирменное литьё + дизайн идентичен+при ударе лопнут одинаково имхо.
fynjyj
24 Сентябрь 2011
99
пермь
Гранд витара 3.2
Да я не против реплик!. Сам юзал на лексусе. За 12 т. новые брал. Сезон отьездил и продал за 14,5. Барыга, бля.
ValerijV
7 Январь 2012
Санкт Петербург
Grand Vitara 3d 2008
Ответ: Выбор летней резины
Подскажите на витару 3d 2008 1.6 в списке рекомендованных нет резины 235/65 R 17 .(почему?)
Соблазн поставить Kumho Ecsta STX на штатном литье. Как я понимаю задевать не должна, тяжеловата будет для 1.6 ?
Какой бы вы отдали бы предпочтение ?
Kumho Road Venture APT KL51
Marshal KL51 Road Venture APT
Hankook Dynapro HP RA23
