Печка у Лианы
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Не вздумай вскрывать движек. Там таких мелких каналов нет. Может только пострадать термостат и основной радиатор охлаждения. Антифриз замени в начале лета. Всякую химию типа очиститель охлаждающей системы не лей, сам понимаешь можно навредить.
Sawok
21 Ноябрь 2013
Подольск,МО
Лиана 4х4,АКПП
Разбирать торпеду не стал.Пилил трубки.Сложностей особо не было.Единственное помешал кронштейн,который держит диагностический разъем.Пришлось отогнуть.Патрубки использовал импорт от форда.Лучше садить на герметик.
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
'05 Liana Wagon, 2WD, AT, M16A, ZA4
'07 Liana Wagon, 2WD, MT, M16A, ZY4
Не вздумай вскрывать движек. Там таких мелких каналов нет. Может только пострадать термостат и основной радиатор охлаждения...
Дык, я в общем-то и не собирался)) Едет она хорошо, пробовал с места до сотни разогнаться – 14,05 сек. (дело было ночью, соответственно дорога скользкая, резина холодная), так что я думаю двиг для своего возраста работает очень даже не плохо))
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Кронштейн по моему можно открутить было но точно не знаю.
27Алексей75
8 Июнь 2014
Сузуки Лиана 05г.в. и Крайслер Таун&Кантри 02г.в.
Народ, помогите! Я столкнулся с такой проблемой: печка всё время подаёт горячий воздух. При включении кондея слышно как начинает работать компрессор, но дует всё равно горячим. Подскажите в чем может быть дело и как исправить?
Спасибо!
Спасибо!
Заслонку надо смотреть, поворачивается она ,или нет, когда температуру выставляете
27Алексей75
8 Июнь 2014
Заслонку отопитель-испаритель? А какой актюатор за неё отвечает?
Да ! Попробуйте методом тыка, покрутить регулятор , его по звуку определите ,снизу есть доступ, если снять бардачек и левую накладку
27Алексей75
8 Июнь 2014
Ок!Пойду пробовать.Спасибо!
5,176
Слева и справа под торпедой есть заслонки, которые открываются и закрываются при регулировках потоков воздуха. Надо их смотреть, реагируют ли они. Может просто какая-то тяга соскочила или сломалась. Попробовать снять тягу с актюатора, который не работает, будет ли он без тяги работать, и будет ли вручную проворачиваться заслонка без актюатора. Может не актюатор виноват, а саму заслонку что-то клинит или она внутри сломана. Если актюатор не работает, то виной может быть и он, и блок управления пекой, тут уж только методом замены определить можно, начав с более дешевого - актюатора
27Алексей75
8 Июнь 2014
Спасибо! Буду пробовать. Как чего найду,отпишусь
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Ну вот, сегодня я решился на демонтаж радиатора печки, путем перепиливания трубок из салона., раньше я писал , о том что дует холодный воздух из правых дефлекторов. После покупки авто, обнаружил в расширителе блестки.. герметик, к бабке не ходи. Но ближе к делу: купил шланг на 18, 4 хомута, антифриз . Отодвинул до конца водительское сидение, снял пластиковую накладку под рулем, и под правой ногой. Открутил с радиатора ож пробку, слил антифриз. Вообщем, полотном по металлу перепилил я трубки радиатора,от изгиба до изгиба трубок посредине. Стал вытаскивать радиатор..мешает дефлектор в ноги, вытащил пистон, снял дефлектор, оказалось что мешает еще проставка, снял и ее. Но и это не все, мешает разъем диагностики, но не сам разъем, а пластина, на которой он крепится., пластина приварена точечной сваркой к рамке. Пришлось ее оторвать от сварки, покачал туда-сюда отпала. На рамке, где крепилась пластина, оказалось ушко, оно не дает выйти радиатору, плоскагубцами загнул ушко, вытащил радиатор. Понес домой, в ванную. Вскипятил чайник, через подачу залил кипятка в радиатор, как и думал, пол радиатора с левой стороны нагрелось, с правой нет.. Мысли были такие, что герметик должен засрать с подачи, поэтому решено было напором воды из под крана, попробовать его вытолкать с обратки. Одел шланг на обратку, другой конец на смеситель в ванной, и давнул напором, напор у меня хороший. Полетели ошметки, блестки. Вообщем раз двадцать, промывал, то с подачи , то с обратки, пока не пошла читая вода без всякой хрени. Самые большие ошметки герметика на фото Фото-0029.jpg
Вскипятил опять чайник, через подачу залил, и чудо свершилось, радиатор весь равномерно прогрелся. Поскакал быстрее ставить все на место. Вымерял шланги, отрезал, одел хомуты, и воткнул радиатор на место., все затянул. Залил охлаждайку в радиатор, и обнаружил что подкапывает через сливную радиатора. Слил все обратно, вытащил заглушку, резинка истрепалась..
Мысль пришла мгновенно, все на фото Фото-0024.jpg подмотал, герметиком обмазал, чтоб не распускалось при завертывании. Ввернул, снова залил ож, все сухо!!! Завел машинку, постепенно подливая антифриз, прогрел. Включаю печку, а там со всех дефлекторов и справа, и слева ЖАР!!! Да такой, что вот-вот дефлекторы расплавятся :) .
Зима не за горами, встречу ее в жарком автомибиле :drinks: !
Реакции: 8 человек
5,176
Молодца, хороший отчет!
Странные куски герметика. Это что у тебя на герметик сажали, что столько ошметок в систему попало? Видимо от души щедро намазали, внутри соединения повыперло и со временем отвалилось и в радиаторе печки осело. Не похоже на герметик, который засыпают или заливают в систему охлаждения при протечках радиатора.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Да, и разные по цвету эти куски герметика еще почему-то..
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Парни подскажите,такая проблема: С утра было прохладно,включил печку, а она не работает,кондиционер тоже не переключает., и отказали поворотники,аварийка работает. Если это предохранитель, то получается что они на одном запитаны и печка и поворотники? Берет меня сомнение на сей счет...
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
Если верить схеме, то для поворотников вообще предохранитель не предусмотрен :-/
Вот схемы с FireDragon, возможно помогут разобраться:
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
У меня прошлой зимой на Субару печка/кондей отказали совместно с прикуривателем после, как оказалось, КЗ от фишки видеорегистратора. Как Вы догадались он был воткнут в прикуриватель. Починил моментально заменой 20 А предохранителя в салоне.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Все, спасибо, разобрался. С верху третий левый на 10А. Видимо все-таки поворотники и печка на одном предохранителе.
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
пролистал всю тему ответа не нашел. Подскажите что нужно снять чтобы добраться до печки не снимая торпедо
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
Открутил пластмассу под рулем, и боковые пласмаски в районе ног , и увидел там идеальную сухоту.
Т.е с печки негде нечего не капает, под капотом тоже все сухо .... я в недарозумение куда уходит антифриз ... испаряется ? Сосет система ?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Смотри внимательней под передними коврами. Далее шланги все, помпу и радиатор. На радиаторе можешь сразу не увидеть так как он испаряется. Ну и самое плохое повело головку гбц и антифриз идет либо в масло либо цилиндр.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
У меня тоже уходил антифриз, но я видел, что мокнет угол радиатора. Радиатор менять не стал, просто исключил работу клапана крышки радиатора. Давления в системе не стало, антифриз уходить перестал. Но это временный вариант, так как в жару, стоя на месте продолжительное время с заведенным двигателем и включенным кондиционером, через расширитель выкинуло антифриз.
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Тоже последние пол года начал замечать, что уходит антифриз. На радиаторе двигателя не видно подтеков, под машиной тоже всегда сухо, эмульсии в масле нет, а антифриз раз в 2-3 недели подливаешь в бачек. В итоге неделю назад прорвало дырочку в радиаторе печки, видимо раньше он просто не успевал течь, а тут же испарялся. Т.к. торпеду разбирать мне совсем не прильщало, и в сети нигде не нашел габаритных размеров нашего родного радиатора, решил сделать колхоз-тюнинг, отрезать радиатор печки и снять размеры, в итоге имеем радиатор дхвхг 200х170х30мм. В москве на тот момент небыло б.у. радиатора ни на одной разборке, в экзисте 10000р - совсем нездоровая цена. Начал штудировать радиаторы от других авто, более менее по размерам подходит от Hundai Accent, его и купил за 1500р в экзисте модель AVA HY 6061. Один нюанс у этого радиатора коллекторы находятся слева и справа, а у нашего сверху и снизу. Сама радиаторная решетка один в один похожа на лиановскую. Но из за бачков, пришлось доработать разъем печки, расширить его на 5мм, т.к. пластик прочный но хрупкий ножем это сделать не удалось, да и возиться не хотелось, пообкусал кусачками пластиковый буртик, выглядит после такого вандализма разъем не очень, но мне на него не смотреть, алюминиевые бачки на самом радиаторе от Акцента тоже немного подрихтовал - приплющил на пару миллиметров завальцованный край (ни на что не влияет). И в итоге чудо произошло, радиатор встал на место. При помощи двух полметровых черных шлангов для печек с внутренним диаметром 18мм (внешний диаметр 26 мм), двух 90 градусных отводов (обычные из черного металла, они необходимы т.к. у радиатора печки Акцента патрубки прямые) и 8-ми хомутов соединил радиатор с родными патрубками, езжу неделю, разницы в отоплении не почувствовал, во всех режимах радиатор работает так же как и родной. Во время переделки прийдется пасатижами отогнуть кронштейн с диагностическим разъемом (я его в итоге вообще оторвал). И выбросил белую кольцо-проставку между печкой и металлической планкой, в итоге горячий воздух стал идти на педали (носки ног), а не на голень как раньше, т.к. в мороз хочется больше тепла именно в районе педалей. Родной радиатор кстати был чистым внутри, потек видимо от вибраций кузова. Если сейчас все повторять, зная, что нужно купить заранее, то времени займет часа 2-3. Фото выложу чуть позже.
5,176
Все хорошо, похвально, но все же изобретать "велосипед" с неродным радиатором - не лучший вариант. правда, коль не нашли родного ни б/у, ни нового - ничего не остается делать.
Странно, что на разборках в Москве радиаторов печки нет, они их выкидывают что ли? Чаще всего на разбираемых Лианах (у меня по крайней мере) радиаторы печек в отличной форме, соответственно на разборке их достаточно, т.к. спрос не так уж велик.
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Выкладываю фотоотчет переделки печки Лианы на печку Акцента.
Отрезаем полотном по металлу патрубки печки.
Вынимаем родной радиатор из гнезда.
Удляем пластиковый буртик любым доступным способом (я этот акт вандализма совершил кусачками, если есть терпение то можно полотном по металлу), противоположный буртик немного на 5-10мм надпиливаем для увеличения его пластичности
Берем радиатор от Акцента (на фото слева)
Устанавливаем на штатное место и обвязываем шлангами
Собираем назад все щитки
П.с. единственное неудобство эксплуатации этой системы - обувь с длинным носом. У меня 45-й размер обуви да плюс еще длинный носок, не позволяет пользоваться педалью газа полноценно, приходится смещать ногу ниже, т.к. носки цепляют патрубки, в идеале найти радиатор в таком же типоразмере но с загнутыми патрубками к внутренней стенке авто.
5,176
Отличный отчет!!!
Только вместо названий файлов вставь корректно фотки, чтоб удобнее смотреть отчет было. Когда загрузил файлы, справа от них появится надпись - вставить полное изображение...
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
Suzuki liana 2007 4*4 1.6/107
Отличный отчет!!!
Как Володя пришлёт радиатор с меня фотоотчёт по замене, так же с отпиливанием трубок:grin:
MLR4K
15 Март 2014
Россия, Тюменская область, г.Тюмень
Suzuki Liana 1.6 4WD МКПП 2005
Всем доброго времени суток! Такая проблемка с вентилятором отопителя, начал сильно гудеть, снял фильтр салонный убрал листву, снял вентилятор, все целое, крутиться исправно не шатаеться, в чем может быть проблема???
