Топливный фильтр
rus59
26 Январь 2010
пермь
аэрио
Ответ: Топливный фильтр
удалось поставить топл. насос вместе с фильтрами в сборе от хонды CRV, получилось. а выбора и не было когда на трассе встаёшь.
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
suzuki liana 2004 автомат 4х4 Wagon (225000км замена: прокладки гбц, маслосъемных колпачков, цепи грм+натяжителя+успокоитель)
и как встал, тютелька в тютельку? =) или пришлось доработать?
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Suzuki Liana SD, 2005 г., 4х4, АКПП, серый
а он дешевле чем родной оригинальный ? что-то сомневаюсь я.
rus59
26 Январь 2010
пермь
аэрио
а когда ты в незнакомом городе, с незнакомыми, ничем тебе не обязанных людьми - приходится брать все что попало под руку, тем более на данный момент где могли не нашли чего-то иного
Дмитрий 61
28 Март 2008
68
Менял топливный фильтр,100000т.км положенно,так как сервис свой не заморачивался,когда разобрал насос начал сравнивать с другими ,оказалось сама помпа один в один с Дэу матиза,поставил была новая ,все нормально изменений нет.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Парни,в моём мануале топливный фильтер на замену в 105,000.Сегодня когда был на очередном ТО завел разговор о фильтре,так мне начальник гаража и говорит.Забудь о нём, мы просто так не меняем, потому как он очень дорог (почти 400$с работой) Вот когда тебя сюда привезут на тягоче-тогда и заменем
Вопрос у Вас он такой же дорогой. И что делать, что бы он не накрылся. Хотя вечного ничего нет и всё таки..................
Дмитрий 61
28 Март 2008
68
Фильтр по Москве стоит порядка 3500-4000т.р,в принципе если нет желания менять можно ездить до эвакуатора .В мануале замена 100000т.км. написано япошками.
5,203
Парни, коль нет проблем с подачей топлива, то не лезьте вы в бак для замены фильтра! Ну чё его менять, коль он еще хороший?
Хошь подешевле - купи б/у с авто с маленьким пробегом.;)
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
разобрал фильтр при пробеге ~180тыщ. внутри просто потемневший фильтрующий элемент, без грязи и пыли... знал бы, и не стал бы менять
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А за эти 180.000 какие либо присадки добавлял в бензин?
5,203
Вот и я об этом говорю!:whistling:
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
"А за эти 180.000 какие либо присадки добавлял в бензин?"
нет, зачем???!!!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: Подскажите с выбором топливного фильтра
Скажите, под правым задним колесом есть похоже на фильтер бензина .что это за деталь и требует она какого-либо обслуживантя?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Фильтр бензина находится в баке. Эта деталь обслуживания не требует.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
5,203
Это канистра адсорбера. Как alekse1 уже сказал - это фильтр (вроде как угольный) для улавливания паров бензина. О проверке оной, alekse1 так же указал ссылку на мануал.
Практически никто никогда еще не менял, за редчайшим исключением. Думаю, при наших пробегах еще рано думать об этом.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вопрос не в тему,но по бензину.Есть пластиковая канистра 4-х литровая.Можно ли некоторое время хранить бензин в канистре,а затем влить его в бензобак?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Если пластик маслобензостойкий.
А зачем? У вас проблема с заправками?
5,203
Дорогой однако бензин, вот инногда дарят пару литров,поэтому и вопрос родился?
А в бак подарок нельзя залить, или ты всегда под завязку заправляешь?
Я лично взял бы в таком случае канистру для таких подарков: 2 литра там, два тут - глядишь, за месяц-другой и бак накопишь :)
После одного печального опыта, когда неожиданно кончился бензин (ну забыл я заправиться вовремя, а до заправки не дотянул), теперь всегда вожу канистру 4 л. в багажнике.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
У меня когда чуть больше четверти бака остается то сразу заезжаю в ближайший Лукойл или ТНК и заправляюсь на 500 руб.,как раз влезает 17 л и полный бак получается,так что лишнего в багажник не кладу и так там незамерзайка без дела катается.
polunochnikkk
12 Сентябрь 2011
калуга
Liana
а смысл так заморачиваться? по мануалу в баке 50 литров, лампочка загорается когда откатываю 37-38 литров, значит остаётся ещё 12 литров - до заправки сложно не доехать, хотя мало ли.. ))
Смысл не в том чтобы остаться без бенза в баке, а в том чтобы в баке было бенза не меньше чем на треть или четверть.
Во первых бензонасос охлаждается от бензина (поэтому и называется погружной), поэтому не стоит постоянно ездить на "пустом" баке.
Во вторых, чем меньше топлива в баке тем он более взрывоопасен - при ДТП или неисправности бензонасоса. Горит и взрывается не бензин, а его пары.
