Помогите с дизелем
Слав
18 Февраль 2020
Сузуки грант витара 2001 года дизель 109л.с RHZ
При ремонте и установке мкпп повредили провода, говорят от датчика коленовала, запаяли соединили, если они перепутали плюс с минусом датчик будет работать, машина не заводиться до этого хорошо работала, куда смотреть кто посоветует хорошими мыслями
Слав
18 Февраль 2020
Поставил новый датчик машина завелась но другая проблема выскочила при включения зажигания не загорается спираль накала свечей кто может посоветовать куда заглянуть посмотреть
Слав
18 Февраль 2020
При включённом зажигани не горит спираль нагрева свечей какая может быть причина в какую сторону взглянуть
Слав
18 Февраль 2020
Кто подскажет какое должно быть сопротивление на дпкв
Dimon0550
15 Сентябрь 2019
Suzuki Grant Vitara 2004 дизель 2литра
Всем добра! Ребята подскажите что за разьем и за что от отвечает ? Разьем находиться на на пластиковом корпусе топливного фильтра в моторном отсеке у дизельной Сузуки грант витаре 2004г двигатель RHW пежо ситроен кажется. Заранее благодарен ответу.
andron56
23 Декабрь 2014
SGV -2.0 RHW XL-7
[/Q Доброго дня! Разъем на крышке фильтра - подключение подогрева!
Dimon0550
15 Сентябрь 2019
Всем привет. После ночного простоя Машина не заводиться(двигло Пежо 2литра), менял датчик на тнвд, (выдавало ошибку Р0087)все равно такая же история.Что за второй датчик с верху на тнвд? Может ли стикать солярка через подкачивающий насос обратно в бак? Насос работает долго, около 15 сек и так может работать после каждого включения зажигания раз20—30 (устал считать), и слышно как льется солярка в бак через обратку.Ребята помогите!!!!!!
andron56
23 Декабрь 2014
SGV -2.0 RHW XL-7
Добрый день. Были у меня проблемы с заводкой авто, но в морозы.... Опишу суть проблемы, ТНВД на крышках плунжеров продавливало топливо.. Посмотри если крышки у тебя "потеют" - этого может быть достаточно, для того что бы в рампе не набиралось давление 300 бар, пока не будет давления в 300 бар - мозг не даст команду на форсунки.... У себя вылечил, заменой прокладочек и колечек с ремкомплекта ТНВД (стоит прямо скажем копеечки) Датчик давления на ТНВД обычно умирает не сразу, характерный признак машина глохнет не сразу после отключения зажигания... Ну и я бы проверил работоспособность насоса подкачки .если не ошибаюсь он должен давать давление в 3 бар... Рад если чем то помог...
Dimon0550
15 Сентябрь 2019
Тнвд сухой, давление в подкачивающем насосе пальцем не удержать. Спасибо за ответ
Dimon0550
15 Сентябрь 2019
Ребята что за второй датчик на тнвд
andron56
23 Декабрь 2014
SGV -2.0 RHW XL-7
Доброго дня.. Сверху на ТНВД Стоит клапан отключающий-подключающий один плунжер... Мне так объясняли , когда "боролся " со своим ТНВД...
Dimon0550
15 Сентябрь 2019
Спасибо за ответ,всё равно ничего не понял.
Dimon0550
15 Сентябрь 2019
Dimon0550
15 Сентябрь 2019
Всем привет.Машина свг 2004г, 2л двигатель пежо. Перестала заводиться после простоя 8—9 часов,заводиться только с буксира. Работает ровно, часто выдает ошибку Р0087 низкое давление в топливной рампе,датчик на тнвд заменил,сетку в баке тоже,насос подкачки давит пальцем не удержать, топливный фильтр новый. На графике при включенном зажигания давление в рампе 180кРА но с периодичностью 1—2 сек падает до 0 и поднимается до 180 кРА. Вопрос- неисправный датчик на рампе или еще что-нибудь?
Dimon0550
15 Сентябрь 2019
Ну вот Машина перестала заводиться на горячую,братья подскажите причину. Куда лезть к форсункам или тнвд, помогитееееее!!!
Dimon0550
15 Сентябрь 2019
Всем привет, подскажите где выбит номер движка(2.0 дизель RHW)
Слав
18 Февраль 2020
Димон проблема у тебя с форсунка и если ты уже разобрался, какая-то из них лет в обратку,
Dmitpavl
20 Январь 2022
Suzuki Grand Vitara 2.0 Hdi 2003
Dimon0550
15 Сентябрь 2019
Дмрв дизель 2.0л двигатель Пежо ,показания на хх и просто при включённом зажигании ,у кого есть информация?
Drak
12 Август 2017
Suzuki Grand Vitara XL-7 2004 г. дизель, механика
Актуален ещё вопрос? У меня RHW 2-х литровый, могу померить на ДМРВ что требуется.
Максим Чинков
27 Июнь 2022
Россия, Калининград
SGV FT 2.0 HDI
Всем доброго времени суток. Поделюсь и я своей заботой. Владею СГВ 2003 г.в. 2,0 дизель 16 клапанник уже 9 лет. Накатал на сегодня только я 300 тыс. км., общий пробег 430 тыс. Для этого километража и условий эксплуатации (3 экспедиции в Заполярье, Карелия, Кавказ, ежечасные поездки на охоту и т.д.) машина очень себя зарекомендовала. Существенных хлопот (по имевшимся отдельно распишу) не доставила. Масло меняю всегда на рубеже 10 тыс. а то и 8 тыс. и только хорошее, расходники стараюсь тоже не экономить. Часто описуемая проблема с "чеком", ошибкой 0230 и ограничением оборотов мне знакома. Лет семь назад проявилась впервые, казалось что шаманские заклинания и снятия клеммы АКБ ее исправляют, до того момента пока машина не встала совсем. Оказалось на тот момент, что сгнил провод датчика коленвала. На сегодня проблема вылезла снова, симптомы: как правило на холодную все отлично, но после нагревания мотора (появилось с наступлением тепла) машина начинает "тупить", обороты не более 3200, иногда пропадает холостой ход. Участились случаи с проблемой после этого ее завести. До выезда в очередную экспедицию в мае это все вылечил заменой датчика давления топлива (новый бош), почистили форсунки впервые со 130 тыс. пробега и почистили, забитые по вине ЕГР впускные отверстия коллекторов, которые стали в раза 4 меньше в диаметре. Сейчас машина на сервисе, жду вердикт, вангую что опять забит датчик давления. Кстати, заменил насос низкого давления на новый бош, думал тот подсевший, но проблема осталась.
Dimon0550
15 Сентябрь 2019
Просто включить зажигание и посмотреть сканером расход воздуха , умения кажет 1.2 г/ сек. По-моему должно быть 0 так как машина не заведена
андрей8896
16 Сентябрь 2013
Минск
СГС 1999 г 20TD
Мужики всем привет, RHZ есть у кого электросхемы? или напишите цвет 1-2-3-4 форсунок
1- розовый + красный, 2-розовый с чёрной полосой + красный с чёрной полосой, 3-розовый с зелёной полосой + красный с зелёной полосой, 4-розовый с голубой полосой + красный с голубой полосой.
Drak
12 Август 2017
Да, если двигатель выключен расход 0, на холостом ходу у меня около 9 г/сек. кушает.
dgekson
26 Февраль 2023
Гранд витара 2001г 2.0 дизель
Всем привет! Подскажите пожалуйста может кто знает, такая проблема с двигателем 2.0 дизель 109лс , не развивает обороты выше 2.7т на ходу и когда стоишь тоже, но это проявляется только после езды минут 10-15 , потом если двигатель заглушить на минут 5 снова мотор развивает обороты и тянет но не долго
