Охлаждение АКПП - доп.радиатор и т.п.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ничего не понимаю...
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
хочу сделать отдельную кнопку на включения вентилятора кондера, для охлаждения доп.радиатора акпп. Подключать вроде нужно через реле, чтоб кнопка не грелась или что то типо в этом роде. Вот и ищу схему подключения.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ну, вот простейшая схема...
Реле нужно, чтобы на тумблере не горели контакты, если он не силовой.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
А которое 4-х контактное как подключать, куда какой контакт?[DOUBLEPOST=1439057263,1439055435][/DOUBLEPOST]Еще вопрос, датчик температуры масла от чего берете?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Для примера:
тумблер к 85 контакту, силовой плюс к 30, мотор вентилятора к 87.[DOUBLEPOST=1439059495,1439059310][/DOUBLEPOST]
Ешшо один пример. Вместо лампочки - пропеллер.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
А датчик температуры ОЖ, чем нибудь внутренне отличается от датчика температуры масла?
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Новое
и лампочку оставь, только её перед глазами поставь, лампочка горит значит карлсон работает.
Несколько уточню. Лампочка будет показывать, что реле сработало). Не загорелась - смотри предохранитель и цепь на наличие КЗ или увеличение нагрузки. А вот крутиса, не крутица... Дело такое. Отдельное.)))
Кстати, силу от АКБ лучше(правильнее) подавать через предохранитель на 30-й(т.к. он "общий" или размыкающий контакт реле, а нагрузку подключать к 87-у, неподвижному контакту.
Илюшка правильно описал, но картинка схемы не совсем соответствует тексту.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
а минус к какому контакту реле?
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
Минус управляющей цепи на любой контакт обмотки реле. У Илюшки на фото реле. Так вот, допустим на 86-ой. Тогда на 85-ый - управляющий плюс через кнопку принудительного включени, через т.н. датчик температуры, если он выполнен как простой замыкающий/размыкающий котакт при определённых температурах, или от плюса управляющего вкл. вентилятора.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Воткнул я доп.радиатор. Вентилятор от нивы поставил)) Еще осталось датчик вывести и кнопку отдельную провести)
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
kostya86, серьезно ты подошел к делу)
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Мурманская область г. Кандалакша
Pajero 2, Honda jazz, уже ничего )))
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
То, что он гудит, как зверь, не делает его зверски эффективным.
это смотря с чем сравнивать, мой предыдущий вентилятор совсем не справлялся) Теперь я хоть почувствовал, что кондиционер холодит))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Заправил?
:good3:
[DOUBLEPOST=1440158459,1440158351][/DOUBLEPOST]
Я в курсе, как работают вентиляторы на разных авто. Особенно, на отечественных..
:mosking:
я же говорю вентилятор сменил, у меня не родной стоял, причем он должен стоять после радиатора, а его перед поставили и клемы перекинули, так что производительность у него никакая была. А насчет вентилятора нивы поживем увидим, пока меня все устраивает) Тем более за новый родной 15 рублей в магазине хотят, а это 1,5 стоит))))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Откуда знаешь? Глянь на любом Джиме, как и что изначально установлено. (Если не забуду, то сфотаю своего)
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Так по стрелочке вращения посмотрел) у меня тут не очень много джимников, так что посмотреть врядли смогу(
t0uch
28 Май 2015
Suzuki Jimny
Всем привет)
Поставил радиатор АКПП от BMW e39 вот сие устройство) Хочу напрямую подключить к коробке, минуя родную ванночку. В нем стоит термостат - должен решить проблему с прогревом акпп зимой..
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
я так понимаю раздолбаный радиатор используется как рамка для радиатора АКПП!? :)
PS у меня такой же стоит, от е39... но он у меня стоит вертикально(патрубками вниз)
за счет этого еще и дополнительный электровентилятор влез, и лебедке не мешает ... :dirol:
