Охлаждение АКПП - доп.радиатор и т.п.
t0uch
28 Май 2015
Suzuki Jimny
В рамке от кондея на хомутах притянут новый радик))
Как себя ведет термостат?
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
какой термостат!? :)
у меня нет термостата...
автомобиль исключительно для покатушек/соревнований строится
иногда как замена основному автомобилю, пока тот на ремонте или ТО
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
а, ты про этот!? :)
его тоже уже нет... :dirol:
отпилил турбинкой пополам - вставил штифт(закрыл термостат) и обварил.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Выделил красным)
интересный факт, знать бы об этом полгода назад...
хотя формфактор у него не удобный для меня был, щас катаюсь с радиатором от мазды 3, при обычной езде и температуре около 0 +-5 за бортом, акпп греется до 50 градусов, прикрыл картонкой полрадиатора пока...
t0uch
28 Май 2015
Suzuki Jimny
Ну это же термостат, правильно?! Когда не греется он открыт и жижа идет по пути наименьшего сопротивления (по большому кругу), когда греется, закрыт и путь по ячейкам проходит.. Или я не прав? Температура откр/закр только не известна...
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Да, это термостат! Все верно ты расписал!!!
Я его поэтому и заблокировал - потому как не проверить когда он открыт и когда закрыт!
Сделал чтоб всегда закрыт был, чтоб наверняка!
Машину подольше прогреваю при невысоких температурах и все...
Когда я ее завожу - мне торопиться некуда! ;):)
t0uch
28 Май 2015
Suzuki Jimny
Ну я планирую поставить датчик в поддон и контролировать процесс охлаждения..
Ну и в случая чего проверять пирометром температуру ячеек и входящих патрубков, если шибко разная, значит по ним не течет - тогда на*** термостат..
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
А до сколько нужно
просто обычно датчики до 125 градусов полупроводниковые и они при нагреве свыше 125 мрут безвозвратно. В акпп температура может быть выше.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
И что делать?) Дорогой нет желания брать)
Maksim346
20 Март 2013
Город Пермь.
Suzuki Jimny 2006 г.в., 1.3 M13A, АКПП, ГБО BRC 4 поколение, лифт 4 см, Боди лифт 2,5 см. Yokohama Geolandar MT 30х9,5х15
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Maksim346
20 Март 2013
Город Пермь.
не узнавал, мне только указатель нужен, датчик я вазовский собрался использовать)
а тарировать как будешь? у них наверно разные омические характеристики
Сейчас напишу продовану, мне нравится такой вариант.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
не думал об этом) скажешь потом какая резьба
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Вот такой указатель температуры для АКПП подойдет?
Имхо, не самый удобный, основной диапазон 100-115 плохо просматривается, у меня шкала на весь круг.
ЗЫ. если датчик не будет нужен- готов купить в запас.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
А какая вообще должна быть температура у акпп?) Датчик себе про запас оставлю))
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
http://ru.aliexpress.com/item/New-A...51&btsid=934921f5-6fe3-44d8-97c3-9070746663ec
Ну подойти то может и подойдет. Но у него ведь даже подсветки нет! Плюс корпус для установки - еще рубликов 400.
Итого- Вот жеж: http://ru.aliexpress.com/item/EPMAN...49&btsid=6e95f95f-abeb-4fd3-a1e2-2312dbd026bc
Подороже, но нормальное, готовое к использованию изделие. Можно скооперироваться и съекономить на доставке. Тогда вообще почти теже деньги!
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Я такой не находил, этот конечно лучше, а какой у него предел измерений?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
