Охлаждение АКПП - доп.радиатор и т.п.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Ответ: Охлаждение АКПП - доп.радиатор и т.п.
Как то народ не шибко интересуется наличием термо датчика автомате у машин до 2005 года. А жаль, придется наверное самому его искать....:D
А так еще из датчиком,,наверное не лишним был бы датчик температуры масла в двигателе.
А что касается соревнований ПОЗДРАВЛЯЮ!!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
А яж писал, что в АКПП до 2005 года он стоит на блоке соленоидов... и номера давал... только вот прибор к нему подключить надо. Вобщем в ВАШЕМ мануале вся инфа есть... В новой АКПП он не выявлен как деталь.. мною. Но если доп радиатор кондея врубается закономерно при сильном нагреве именно масла в АКПП а не ОЖ двигателя, то возможно он (штатный) где то ЕСТЬ.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
В мануале прописаны выходы А5 и А15 компа АКПП, на кототорые приходит сигнал с датчика температуры декса.
А что надо подцепить, что бы видеть температуру в цифровом виде? В электронике профан :(
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Мне кажется можно купить датчик температуры в магазинах для тюнинга наших машин, ну там фирма про спорт делает такие, да и подключить его к этим контактам. Не получится сдать его обратно..:D
Ну а так теоретически на этих контактах должно меняться сопротивление в зависимотсти от температуры дэкса.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ну как у меня получилось... Мануал на мою коробку еще нет на просторах инета...но и датчика этого в коробке то же нет. Я купил прибор вместе с датчиком. Датчик врезал в выходную магистраль.... с изменением температуры меняется сопративление. Допускаю что у меня прибор кажет ни ту температуру... немного завышает. В мануале к вашей коробке есть эта таблица сопротивлений для разных температур именно вашего встроеного в блок саленоидов датчика. Там показано как его варить на пару с градусником :) А прибор, показывающий температуру может быть любой для температуры масла. У него три провода... схема подключения идет в комплекте... Я не сам подключал, знакомый делал.
Дмитрий из Тулы
19 Февраль 2006
105
Тула
Вопрос к Greenу: а какое давление в контуре охлаждения декса?
Хотел приспособить радиатор отопителя с тазика, да призадумался.
g r e e n
655
а хрен его знает какое точно, но не сильно большое, что-то в районе 2 кг/см2.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Рабочее давление есть в таблице в мануале... А так на любой японской разборке (по Тоетам например) НАВАЛОМ маленьких масленых радиаторов... там даже штуцера все подходят к нашим шлангам...
g r e e n
655
кстати, я не понял твоих метаний по поводу варки датчика с градусником... на сколько я помню вода кипит при 100 град. Цельсия при 1 атм. соответсвенно, если ты не в высокогорных райноах (Тибет, Гималаи) и не где-нибудь глубоко под землей, то просто варишь датчик и смотришь, должен 100ку показывать.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
А ни каких метаний нет, а варить надо не воду а ДЕКС... вобщем в мануале все есть про варку :)
Но я пока забил... ибо я его так там загермитезировал и забронировал, что пока лень выковыревать... А стрелка прибора метается в приделах 50-150 градусов... допускаю что завышает на 10-15, но ни как ни занижает...
Я на выходных планирую ставить доп радиатор... вот и посмотрим на сколько процентов он будет охлаждать... и будет ли от этого вообще толк в моих " подъемах"...
REM, а как после такой работы до 150 градусов дексрон себя чевствует? Паленым - горелым не начинает вонять, цвет не меняется?
g r e e n
655
100 град. по цельсию, что в воде, что в дексе будут одинаковыми. так что все равно не понял. ну да ладно...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Я ж говорю, прибор глючит... там явно не 150, а меньше. Но вентелятор врубается однозначно из за коробки... А цвет и запах хз, вроде не поменялся...
Дак в том то и дело, что 100 градусов они конечно везде 100 градусов, только вода при этом кипит - тоесть невооруженным глазом можно точно сказать, что там именно 100 градусов. А декс при этом каким был такеим и будет - не получится откалибровать датчик ;)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А градусник в ту же емкость нельзя пристроить, что бы видно было наглядно 100 градусов?
Ну цель то калибровки в получении максимально достоверного результата :) А откуда уверенность, что второй градусник будет правильный? И в любом случае погрешность измерения будет.
А кипящая вода на уровне моря - она всегда точно при 100 градуссах кипит :))
g r e e n
655
опять не понял. мы хотим проверить датчик, врет/не врет, если врет, то на сколько и в какую сторону. варим его в воде, вода закипела, значит 100 град. по цельсию так? смотрим на датчик, что он показывает, а показывает он скажем 105 град. делаем вывод.
при чем тут температура кипения декса?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Да вы все правы... но я пока тупо не нашел градусник... чтоб его варить хотябы до 100 градусов.
А так я вначеле воду вскипячу, а потом декс. Еще нужен прибор мерять сопротивление... Омметр, кажись.
Япошки в мануале вроде варили декс до 80 градусов.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
РЭМ, купи мультиметр - полезная вещь в хозяйстве :))) Омметр есть в любом из них.
А в большиенстве еще и термопара есть, с очень хорошим диапазоном температур ;)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Как это выглядит хоть... я ж "художник" по образованию...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
bobka
21 Август 2007
1,523
199
А градусник можно в любом магазине аксессуаров для саун и бань купить, они там вроде до150 градусов...
sibJungle
23 Апрель 2007
313
88
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
Кто знает название прибора который можно подключить для отображения темп. АКПП до 2004 г. поделитесь
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
По идее можно подключить просто омметр, только придется откалибровать шкалу в градусах! :)))
А вот как откалибровать термодатчик, расположенный где-то вглубине коробки - это вопрос Чешу репу.
sibJungle
23 Апрель 2007
313
88
Ну должны же быть обычные датчики
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Вот что нарыл http://www.pro-sport.ru/product/device_AutoGauge.html
Какие есть мысли, комрады?...... Думаю датчик температуры масла нам подойдет. Да и вообще много чего там интересного чего бы не помешало замерить есть....;)
g r e e n
655
кетайское :) но для измерения тем-ры декса подойдет. во владе такие продают где-то за 1700 р. думаю сам себе привезу из китая, если не найду бу гредди или еще что-нить брэндовое.
