Ступичный подшипник. Меняем.
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
IGNIS 2000г.в.,1,3 пер.привод МКПП
Ответ: Ступичный подшипник. Меняем.
Всем привет!
В общем решил наконец поменять гудящий задний ступичный подшипник. Проблемка возникла... Определить не могу какой гудит... В вывешенном состоянии ни люфта, ни гула нет. А под нагрузкой какой-то гудит и из салона непонятно какой. Просто сзади и всеЧешу репу.
Ну наверно есть смысл оба поменять, но блин жаба душит отдавать три рубля за подшипники, и решил сходить в специализированный проверенный магазин. В общем на Вагоновском форуме прочитал про российские заменители нашего заднего подшипника, и решили померить что из этого выйдет... Размеры нашего 25*52*42. Вагоноводы предложили использовать два однорядных подшипника 6-180505 АС 17, и проставку между ними из обоймы упорного подшипника 8305. Померяли, по ширине не хватает почти 2 мм. Решили примерить обойму от 8306. Не хватает 1мм Чешу репу. В общем подумали и намеряли еще один вариантик. Использовать 2 двухрядных подшипника 3056205 2RS (3205 2rs) у них размеры 25*52*20,6. В принципе получается недобор по ширине 0,8мм. Но зато в 2 раза больше шариков, и не надо точить шайбу. Вот думаю либо жабу послушать, или покупать оригинал...Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу. Что делать?
shkoljar
21 Март 2008
СПБ
IGNIS 2001
Жабу не слушайте. Если у вас Ignis (FH) 46860-80G00 или VKBA 6820 [SKF] ,Jakoparts (Nipparts) J4718020. Набор VKBA 6820 должен идти с гайкой которая отдельно стоит порядка 200 р.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Возвращаюсь к теме.
Поменят ступичный подшипник задней полуости (4WD).
Все как в посте № 34 этой темы, ктоме некоторый мелочей.
1. Зад автомобиля вибрировал.Индикаторые часы показали, что торец полуоси согнут. Отвезли её к токаю. торцанули. Вибрация пропала.
2. До меня кто-то уже менял подшипник и посадил стопорное кольцо на холодную. (кстати оно с трещеткой для АБС) Надо осаживать кольцо только раскаленное.
3. Собирается-разбирается конечно через ж..
4. Подшипничек пипирочный, пробег 105000, его уже 2-й раз надо менять, смех. На 2WD подшипник в 2 раза мощнее.
5. Весь задний мост, полуости и привода заточены под село, это хорошо. Грязь, влага внутрь барабана не попадает.
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Тоже поменяли пошипник задней полуоси на полноприводном Игнисе.
Оригинальній номер 09262-30103, размер 62-30-16, методом тыка подобрали на рынке подшипник SKF 6206-2RS (см фотку). На сервисе меряли штангенциркулем - один в один как тот, что стоял на колесе.
Умельцы на сервисе установили его без нового стопорного кольца - спасли старое (не знаю как, но долбались 3 часа). Подшипник обошелся в 100 грн (12 баксов примерно), при том что оригинал под заказ и в 2,5 раза дороже.
Так что спасибо форуму - без вас стоял бы мой пепелац 2 недели, а так вопрос был решен за полдня :)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
На форуме кто-то приписывал, что снять стопорное кольцо с полуоси можно, надо его греть и т.д.
НО!!! Стопор-деталь одноразовая, он ставится новый, раскаляется и сажается горячим!!!
Да, его надо ждать и стоит от 1000-1600 р.
Но когда на повороте полуось у вас вылезет наружу вместе с колесом и убежит в кювет вперед автомобиля, вспоминать про него будет уже поздно.
Afokse
2 Май 2009
uk
сузуки игнис,2001,4wd
Ignis 2001г. Менял на днях подшипник передней ступицы размер 62/35/40мм подошёл SNR R153.35
asn
5 Февраль 2009
198
Ignis 2002 2WD 5doors
Ступичный подшипник SKF VKBA 3965 за 1450р (экзист) на моем Ignis-е дорестайле прошел 30ткм (менял сам, первый опыт замены, старался делать аккуратно). На днях заменил. Не гудел, причина замены - люфт примерно 1см на внешней окружности покрышки. Заменил на OPTIMAL 201087 за 680р (автодок) Замена в сервисе за 1200р. Посмотрим сколько пройдет. Задние Koyo держатся уже 32ткм (менял сам).
she29
12 Май 2008
108
СПб Малый ПС
игнис 01 4wd
Доброго времени!
Относительно стопорного кольца.
Это 43485-76GG1 Кольцо уплотнительное -1 713,94р- (exist)? Правильно?
RING, BEARING RETAINER - его название по каталогу.
Спасибо.
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Привет!
Тоже постигла учесть менять задние подшипники полуосей... ignis 2001 4х4.
Ни у кого не завалялась фотка этого пресловутого стопорного кольца с гребёнкой абс.?
Реально ли его спасти, а то ждать долго экзитс, да цена на них за 2 рубля перевалила....
5,470
1,102
Реально ли его спасти.
Если тебе удастся его спасти и использовать повторно, то я в твою машину не сяду. Никогда не видел как полуоси на дорогу выезжают у жигулей? Всё колечко виновато.
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Ну это понятно. Но цена за кусок железа больше 2к.р. Просто ахтунг какойта...
Фотки нет ни у кого случайно, как оно хоть выглядит.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
я видел как от жигулей заднее колесо поехало своей дорогой - жигуули при этом ничего не заметили :D
на игнисе будет тоже самое - ЦТ находится впереди и он будет ехать на 3 колесах устойчиво, если конечно не зайти резко в поворот..
Шлях
14 Ноябрь 2010
Дзержинск
Suzuki ignis,2005,1.3
Привет сузуководам!Хочу поделиться опытом замены подшипника задней ступицы на Ignis 2005г.в.2WD.Заказал в Exist французский подшипник SNR стоит 1000руб.,так-как ступица с барабаном одно целое,нужен спец. съемник,такового не нашел,не стал париться ,узнал наСТО заменить подшипник стоит 600 руб.Заменил,. проездил ровно неделю,новый подшипник накрылся,очень не рекомендую покупать подшипники SNR,неделя-минус 1,5 руб из бюджета,один гемор.Сегодня пришел подшипник фирмы KOYO япония,посмотрим сколько проходит это чудо,вообщем как-то так.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
SNR вообще нормальные делает подшипники. Может просто не повезло...
Шлях
14 Ноябрь 2010
Дзержинск
Привет Дмитр!Может быть ты и прав,менял в фирме известной у нас,ремонт там делают профессионально.Сегодня с утра решил поменять сам,так-как обычно по механике все делаю сам,сделал съемник,снял барабан,подшипник рассыпался весь,высыпались все шарики ивнутренние обоймы.Склонен думать,что был не качественный подшипникSNR.Поставил KOYO,будем посмотреть.
5,470
1,102
решил поменять сам
И это правильное решение. Не люблю я эти гидропресы, пневмоинструмент, подёмник и т д. В руках олуха это мощная но глупая сила. Руками надо чуствовать.
Гидропресом и раздавить сдуру можно, после шиномонтажа с пневмогайковёртом либо на ходу колеса откручиваются, либо потом балонник сломаешь откручивая.
Свои машины никогда на подъемник не пускаю. Им всё равно куда лапы подставлять, а потом пороги промятые и пластиковый обвес отваливается.
SergeyKin
19 Октябрь 2010
Ивановская область
Suzuki Ignis 2004
Всем привет! У меня Игнис 2004 2WD. Приличный шум сзади, покачал колесо - люфт есть. Собственно вопрос - можно ли ездить хотя бы потихоньку? Очень машина по работе нужна!!! В нашем городке ждать подшипник минимум неделю нужно...
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
знакомый ездил на гудящей как тролейбус машине тыщ 5 км. реально было страшно ехать, но он подбадривал пассажиров тем что "это фигня" ))
Шлях
14 Ноябрь 2010
Дзержинск
Привет SergeyKin!Ездить можно,,, пока уши не заложит от гула, особенно у пассажиров сзади,но попробуй не много подтянуть подшипник,если пока только люфт,а не гудит.Несколько тысяч еще проедешь возможно,но лучше заменить.Сам недавно менял,поствавил Koyo,пока все нормально,прав был Дмитр SNR загубили в сервисе-перетянули,так что если будешь менять сам, то затягивай гайку пока не выберишь люфт и все зачеканивай гайку.
5,470
1,102
Я не имел ввиду затяжку. На рестайле как спереди, так и сзади у подшипников зазор задан конструктивно и затягиваются они до упора, зазор не регулируется.
Шлях
14 Ноябрь 2010
Дзержинск
Я тоже думал ,что так оно и есть,пока не загубили SNR на сервисе путем затяжки с дури до упора,и Koyo я тоже вначале затянул до упора,немного проехал и он загудел,потом я его ослабил и подтянул выбрав люфт,чтобы колесо вращалось от руки свободно,сейчас все окей.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
несовсем понятно как всетаки правильно делать. а может передний гудеть изза сильной затяжки или это только к заднему относится?
Шлях
14 Ноябрь 2010
Дзержинск
Ни чего не могу посоветовать про передний,так-как пока небыло нужды туда лезть,а задний затягивается так-как я описал ВЫШЕ.
hemp81
4 Июль 2009
Suzuki Ignis
Добрый вечер, а не подскажите ли вы мне, подшипник конусного типа или обычный?
hemp81
4 Июль 2009
Suzuki Ignis
