Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
5,079
2,049
(9-01-1440 ТОЧКА опоры) ставил совсем недавно, что то очень быстро застучали :0238:
сегодня ездил на сход/развал (1600р две оси, 900р перед) посмотрели... Мда!
Под замену однозначно. :wideyed:
Попробуем, родные втулки тоже не долго прошли. Схождение дорогое, приезжай к нам - 500 руб перед.
5,079
2,049
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
На выходных ставил проставки! 30 мм. Проставки мне точили по чертежам отсюда http://razborka-liana.ru/docs/62-2011-08-26-08-51-53. Токарь как всегда сделал все по минимому, короче не стал заморачиваться с ввариванием болтов, да и резьбу не нарезал. Пришлось выбивать родные болты из опор, благо они на шлицах, вышли легко, и поставить на их место болты на 50 мм. Это раз. Во-вторых, с передними опорами - не знаю как у всех, но у меня на правой опоре, на самом кузове, есть вваренная стоковая гайка, предназначена для фиксации каково-то шланга, не стал разбираться какого, причем она снизу, т.е. если опора точеная, а не купленная (куплена она не круглая :) ), то приходится срезать верхний круг где-то 5-8 мм, иначе он упирается в нее (гайку).
Надеюсь теперь зимняя резина, а она мне досталась от прежнего хозяина 205х60 (согласен - перебор, но ....), не будет шаркать по аркам при полной загрузке салона
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
KASiK, Про гайку:
Так вот эта гайка находится с обратной стороны, как раз со стороны установки стойки, и круглая проставка в нее упирается, пришлось чуток срезать (художник из меня не очень)
А про купленные проставки, может я сказал не подумав, но если мне не изменяет память, то они примерно вот такие:
а по сему, как раз при такой форме данная проставка на гайку не попадает.
Поправьте если я ошибаюсь!
abar
14 Декабрь 2012
архангельск
suzuki liana 4wd 2005
Всем доброго вечера. Может кто подскажет как правильно должна быть расположена верхняя чашка пружины передней стойки. При установки полиуретановых проставок сжимал пружину, при этом чашка развернулась. Найти метку out не могу из-за коррозии. Может у кого есть достаточно понятное фото.
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
ну если резинку от чашки не отдирал, то тупо по следам, не ошибешься
abar
14 Декабрь 2012
архангельск
боюсь она и не приклеена была, так, что это не выход. может еще какие то метки должны быть?
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
если честно, я когда ставил, то снимал чашки, зачищал и красил, поэтому тоже как вариант. После зачистки метка видна.
abar
14 Декабрь 2012
архангельск
Огромное спасибо! Ободрал всю окалину и таки обнаружил метку, выбита на краю чашки, маленькая такая стрелочка. Я искал побольше.[DOUBLEPOST=1413533097,1413450530][/DOUBLEPOST]Извините если не в тему, но опять подводный камень. Снял заднюю стойку, опять-же для установки проставки, обнаружил, что у пружины сломан верхний виток. Кто подскажет где можно заказать бэушную заднюю правую (если есть разница). Дело в том, что в Архангельске для лианы практически ни чего не найти, да и в городе я их видел штук 5 всего.
5,205
Рекомендуется менять парами, чтоб жесткость одинаковая была.
5,205
SergM
8 Апрель 2015
Suzuki Liana
Всем добрый день! Я новенький. И Лиану свою я пока не купил, хотя и определился почти на 100% именно с этим автомобилем. Живу в Самаре и периодически выезжаю на рыбалку. Не совсем говна конечно, но грязи, луж и глубокой колеи хватает. А еще вечно не чищенные дворы зимой и т.д. Сразу решил для себя, что будет лиана 4х4 1,6, универсал. Почитав форум, решил обязательно поставить проставки из полиуретана 30мм. Вопрос мой заключается в следуюем: с учетом проставок можно ли поставить резину размерностью 205/70R15? Резина должна быть и для города и для легкого бездорожья. И среди предложений по резине для небольшого бездорожья есть именно такой размер (к сожалению штатного размера резины город/бездорожье нет). Получается, что высота протектора будет от штатной резины отличаться на 36мм. Из них 30 мм должны компенсировать проставки. Смущают оставшиеся 6мм высоты ну и 10мм ширины по отношению к штатной. Был ли у кого опыт эксплуатации с проставками резины именно такой размерности? И вообще у тех, у кого стоят проставки есть ли запас по высоте и ширине при вывернутом полностью руле и близкой к максимальной массе машины? Что думаете?
5,205
Думаю, что не реально такой размер установить даже с проставками. Я брал как-то в разбор Лиану с резиной 205/50 (или на 55, точно не помню), при этом передние подкрылки были протерты до дыр. При поворотах резина цепляет из-за большой ширины. Проставки с большой шириной не спасут. Высоту при такой ширине тоже не реально большую использовать даже с проставками.[DOUBLEPOST=1428494246,1428494128][/DOUBLEPOST]Кстати, есть и межвитковые проставки, которые дополнительно снижают проседание пружин под нагрузкой.
Чем такую резину ставить ,лучше сразу подумать о другой машине ! Не стоит мучить Лиану,которая для этого не предназначена,а сразу купить Ниву или Джимми
Реакции: 5 человек
stasique
4 Июнь 2012
Suzuki Liana 2007
Всем привет. Планирую поставить проставки, хотел на 30, но у меня резина 185/65/15, а родная должна стоять 195/55/15. То есть высота профиля шины на 13 мм выше стандартного. Поэтому вопрос - можно ли ставить на 30 без последствий или всё таки поставить на 20 мм?
beevasya
16 Сентябрь 2012
Ижевск
Сечас Рено Симбол
У меня именно такая конфигурация и установлена, только резина зимняя
Все нормально, обшивку нигде не шоркает
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
После установки не забудьте сделать сход/развал.
neverbeastar
18 Апрель 2011
Брянск
Suzuki liana 2wd мкп 2005 г.в.
По своему опыту:
У меня лето 195/55/15, зима 185/65/15.
Проставки сначала поставил на 30 мм, проблем не было никаких.
Сейчас поменял на 20 мм, аналогично оба комплекта отлично встают.
neverbeastar
18 Апрель 2011
Брянск
А почему уменьшил проставки?
Во-первых старые проставки были - аллюминиевые, новые - полиуретановые, уходим от корозии в области арок.
Во вторых - при 30 мм машина менее устойчива в поворотах, а раз решил поменять аллюминий на резину, взял немного пониже.
После замены машина стала немного устойчивее, да и шумов в подвеске при проезде по кочкам уменьшилось.
Результатом доволен.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Ставил проставки вчера на седан, научился уже, как никак четвертый раз это делаю, на все ушло 40 минут!!!
Реакции: 5 человек
