Стабилизатор поперечной устойчивости. С ним или без него?
  • Автор темы Dog
  • Отслеживают тему 41
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Стабилизатор поперечной устойчивости. С ним или без него?
Знаю - уже накрутился :) Там ключ на 14.
Снимай его... с твоими пружинами телебунькать из стороны в сторону не будет. Короткие они.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
В общем действительно снимается за 15 минут при помощи головок на 12,14 и рожкового ключа на 14, бампер скорее создает легкое неудобство чем мешается. В общем я его отцентрировал - если это не поможет от телебуньканья :) то завтра с утра перед поездкой на работу сниму к его чОртям собачим.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
первое время будет непревычно от боковой качки , в поворотах.....
на грунтовке без стаба , CD не скакачит , раньше не возможно было слушать ....
на бездоре удивишся , как мост начнёт открыватся ( не поленись , проверь что б пружину не дай бог при полном открытии не потерять , найди канаву и раскарячь машину по диаганале. Только подумай как потом выезжать будешь .... )
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Как красочно излагаешь. Пошёл тоже откручу нафиг и прям щас попробую :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
с твоими лаптями , может где тереть начнёт, а может и нет
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сейчас лаптей нет...на родных пока катаюсь колёсах
поменял передние колодки и снял стаб...прокатился...мне понравилось:thumbsup:
так интересней
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
появилась трещина около правого крепления стабилизатора
(последствия адских диагональных вывешиваний)....
а всё потому что лифт подвески сделал , а стаб не опустил.
кто то реализовал уже мысль с "отключателем" стаба ?
Многие его уже давно отключили. Насовсем :D. Лежит себе в гараже отключенный..
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
А стабилизатор только один и спереди?
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
2004 г, правый руль, 0.65л турбо, Гудрич АТ 265х70R16
Стаб - в яму к тиграм. Год без него, не пожалел ни разу. Он уже и не лежит отключенный - папа пристроил на огород таку хорошу железяку.))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
оно у меня тоже в кладоффке живёт , но !!!!
очередной раз съездил в пустыню ,
( пробег по асфальту примерно 400 км , из них 250 по горным дорогам , серпантинам )
очкованно без него на серпантинах........
на бездоре , открытие моста поражает ..
приходится ловить пружины...
но в горах на трассе очкованно.....
заворю трещину ,усилю площадку,сделаю проставки....
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
Понимаю, сам погонял по молодости на нивке по Сочинским серпантинам. А щас чота и на пузотере и не по серпантинам не гоняю. А жимник у меня по прямой-то под горку максимум 90 с попутным ветром. Да и с говнами у нас порядок круглый год прямо за воротами (щас снегу по самые самые).))
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
+1
поездил много уже без стаба...хорошо:thumbsup:
Свободу переднему мосту!!!
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
При замене резинок стаба сорвал болт,потом слмал сверло,ну и до кучи сломал метчик,который остался внутри.:D
Теперь стаба на машине нету.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ну, просто тотальная невезуха! ... или знак! :)))
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
Не говори!Капец!Но самое главное,что машина на ходу!!!Правда без стаба и на заднем приводе машина летает по заснеженной дороге как воробей по сараю...:D
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
тоже думал про отключение стаба.
лифт подвески + 3.
останвливает одно но, он впереди моста и тяг - несет хорошую защитную функцию
Какую защитну функцию, вы о чем? :D.
Посмотрите на толщину рулевой тяги и толщину стоек стабилизатора - кто кого может защитить? :D.
Drapp
8 Июль 2008
312
112
Киев
Jimny 2008
Стаб снял, и обратно ставить не собираюсь)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Стаб снят давно, см. сообщение 35 в этой теме, с тех пор не ставил обратно
но, у нас нет горных серпантинов...
Надо спросить REM'а, как оно на серпантинах
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
А он по серпантинам не ездит(сильвера бережёт)он или напрямую или никак:D
А если серьёзно--то без стаба на серпантине можно...но очень потихонечку(страшно)--в горной местности самый оптимальный вариант не выкидывать стаб--а ставить отключаемый:thumbsup:
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Каким образом стаб на пружины и аморты влияет в статике? Если он помешал пружину вынуть, где гарантия, что на трамплине подвеска, разгрузившись, пружину не выкинет? При лифте надо все предельные случаи рассматривать.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а напомните кто знает, какие стойки стабилизатора нам как родные при лифте встают?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ээээ... Ну как бы родные и встают. По крайней мере при 10см. правда вообще всё повыкидывать надо, с панарами разберусь и вперёд.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
это понятно что родные встают, но это неправильно, вот я и спрашиваю, наверняка же есть какие-то с теми же параметрами как наши, только короче мм на 35-40
malykh
23 Август 2008
397
128
Ангарск-Иркутск
Есть, с каких-то корейских машин. Была мысль их поставить, но сходу в магазине недорого не нашел, потому просто открутил стабилизатор, и с тех пор проблема меня не мучает. ;-)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
заехал в дружественную автолавку и тупо подобрал , завтра прикручу и отпишусь с фото и номерками
если прокатит конечно
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
прокатило
у наших длина стойки если мерять от гайки, 47 мм
у подобраных 16 мм, это самые короткие, короче уже не бывает
эти стоечки очень распространённые, идут на все паскудо-витары до 2004года, и ещё какие- то зубары с нисцанами
покатался по буеракам, ничего не задевает, неожидано исчез противный звук "дзынь-хрюк", появлявшийся у меня при сильной артикуляции, который я списывал на выгнутые вперёд пружины из-за неправленого кастора, прям порадовало.
единственное что длина резьбовой части у них великовата, надо бы мм 10 отболгарить по хорошему, что бы неэстетично вниз не торчало, но это мелочи...
Реакции: 6 человек
romandos
4 Октябрь 2010
81
jimny 1.3 2008г АКПП
jimny 1.5 ddci 2009г МКПП
спасибо ВОВО!!!
уже заказал!!!
malykh
23 Август 2008
397
128
Ангарск-Иркутск
Это хорошо, только стойки стабилизатора разные бывают. На более новых П-образные.
