Климатическая установка (Климатконтроль, кондиционер) вопросы и ответы
Ingener
14 Май 2008
110
Ответ: Климатическая установка (Климатконтроль, кондиционер) вопросы и ответы
в прошлом году сгнила трубка от конденсора (№ 27 на схеме от kphy). После осмотра с мастером ее и других трубок решили прокинуть шланг от конденсора до испарителя. Все аккуратно обрезали и приварили штуцеры, куда потом прикрутили шланг. В итоге два года как нормально все работает, признаков гниения резины не обнаружено
всем здрасьте. кто нибудь менял сам подшипник компрессора кондея??? если да то хотелось бы узнать геморойно это или не очень и что для этого нужно
нет, я не менял и не вижу в этом смысла если авто больше 3-х лет. если был заводской брак - то компрессор меняется целиком и по гарантии. Если больше трех лет - то если вылетел подшибник (гудит, имеется люфт или подклинивает) то скорее всего скоро накроется и поршневая группа компрессора - условия работы и смазки у них одинаковые.
У меня у самого сейчас такая беда - компрессор слегка подклинивает - проявляется иногда резким ударом при включении компрессора с глубокой потерей оборотов двигателя - решил ездить пока окончательно не вклинит, там поменяю в сборе на дешевый но достойный аналог.
muxamorchik
30 Июнь 2011
Москва-НиНо-Крым
Suzuki Aerio 2.0L 144л. 2002г желтый
Интересно подойдет ли компрессор с Liana на мою Aerio?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
с праворукой аэрио 1,8 и 1,5 на леворукую лиану подходит
а с американской что-то мне сдается что - не подойдет
вот фотки моего сломанного компрессора и поставленного на замену от Аэрио 1,8 (пруль)
PS нечетные фотки компрессора от Аэрио правый руль двиг M18A (что и написано на нем краской)
четные - мой сломанный компрессор от Лианы 1,6
5,205
Как я понимаю, в принципе все компрессоры на Лианах и Аерио одинаковые. Какая разница от объема двигателя? Печка-то одинаковая. Могут отличаться цифры в каталожном номере, но наверняка это просто замена на более новый. Даже на других Сузуках стоят такие же компрессоры.
А окончательного заклинивания ждать не стоит - может порваться ремень, тогда вы просто встанете на дороге, да и нагрузка на двигатель и др. подшипники (в т.ч. и натяжной ролик) большая при таком резком изменении нагрузки.
Добавил:
Сейчас посмотрел по каталогам, оказалось, что на Лианы и Аерио с двигателем 1,3л, 1,4л, 1,6л, 1,8л ставились одинаковые компрессоры - каталожный код 95200-65DA0. А на Аерио 2,0л и 2,3л ставился уже малость иной компрессор - 95200-65DE0. Возможно, по конструкции креплений отличается. Я компрессор на 2,0 уже продал, не помню, какой он там был, сравнить визуально сейчас не с чем. Про 1,5 л не могу сказать, т.к. в каталоге Suzuki Worldwide EPC нет инфы по этой комплектации авто, но судя по том, что многое у нее схоже с 1,6л хочется думать, что и компрессор аналогичен, тем более что Виктро23 пишет, что он аналогичен с 1,8л., и на фото он такой же, как и на 1,6л.
Ingener
14 Май 2008
110
Добавлю свои пять копеек.
Компания SUZUKI не производит автокомпрессоров, а заказывает у стороннего производителя. А компании нет смысла раздувать номенклатуру изделий, вот они и ставили одинаковые компрессоры на примерно одинаковые двигатели.
Когда я ставил шланг вместо трубки, мастер обратил внимание на то, что компрессор у меня подклинивает. Говорит есть родные, за 25000 в 2010 году, есть аналоги, как надумаешь - звони, подберем. Кому интересно гду я делал - пишите в личку.
muxamorchik
30 Июнь 2011
Москва-НиНо-Крым
Добавил:
сейчас скатаюсь на яму и посмотрю что у меня на табличке написано. внешне вроде одинаковые
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
да код одинаковый на Лиану и праворульные Аэрио 95200-65DA0
производитель компрессоров Denso,
у он их делает под Suzuki но не все одинаковые,
например на Игнис совсем другие компрессоры хотя там двиг М13A
muxamorchik
30 Июнь 2011
Москва-НиНо-Крым
так меня и интересует подойдет ли с ЛИАНЫ а не с какой другой SUZUKI!
вообще по табличкам все сходится
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
а что может не подойти?
крепление к двигателю?
тип хладогента?
крепление трубок?
размер и шкива, число и профиль дорожек?
разъем электромуфты?
muxamorchik
30 Июнь 2011
Москва-НиНо-Крым
тип хладогента?
крепление трубок?
пункт 1. 3. 5.
muxamorchik
30 Июнь 2011
Москва-НиНо-Крым
KCman
2 Апрель 2008
70
Liana hatchback, 2WD, 4AT, 2007 год
Есть вопрос.
Кондиционер, время от времени, сам выключается (но кнопка его горит зеленым), через некоторое время снова включается (режим AUTO, температура 18 град), хотя отключаться не должен т.к. еще в салоне жарко. В чем дело, знатоки есть?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Должен периодически отключаться для предотвращения обмерзания испарителя. Даже при жаре в салоне.
KCman
2 Апрель 2008
70
Просто такого никогда не было, а стало проявляться около месяца назад. Я вот думаю, не нужно ли его заправить фреоном (или как там его?), а может это глюки датчика температуры салонного воздуха?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
абсолютно верно
лиановский и от праворукой аэрио держал в руках
а этот на картинке только,
поэтому 100% не дам - но очень похож, каждое ребрышко
muxamorchik
30 Июнь 2011
Москва-НиНо-Крым
сегодня поставил от Liani все подошло без всяких проблем осталось только заправить и проверить как будет работать
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
ну так что? можно сделать вывод, что компрессоры от всех лиан и всех аэрио - взаимозаменяемые?
muxamorchik
30 Июнь 2011
Москва-НиНо-Крым
они абсолютно одинаковые! Я на свою Aerio 2.0L 2002г поставил компрессор от Liani 1.6L 2005г :thumbsup:
muxamorchik
30 Июнь 2011
Москва-НиНо-Крым
заправил! все работает как часики без нареканий:thumbsup:
r2
7 Июль 2011
Liana
Вобщем, заменили мне трубку, все встало вроде как надо, вентиль крутит, а воздух кондей не охлаждает. Гонит забортную температуру. В чем может быть причина?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
а хладагент заправили?
r2
7 Июль 2011
Liana
Сказали что да, в маленьком окошке на конце трубке что-то плещется...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
сначала проверяют герметичность потом заправляют, меряют давление и
проверяют как холодит
сейчас надо ехать к ним и мерять есть ли давление в системе,
а то могло все что заправлено уже улелеть... но конечно скажут что утечка может проявляться только на ходу...
если есть утечка
то чтобы ее найти -= заправляют хладагент уже с красителем
ps если заправили, но при этом сразу не холодит, я бы и деньги за заправку платить не стал
r2
7 Июль 2011
Liana
Они так делали, вроде бы утечки нет. К ним поеду, уже договорился, есть еще варианты, что может быть?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
например - осушитель,
если система была не герметична - набрался влаги
Pi.T
может много хладогента залили?
r2
7 Июль 2011
Liana
От этого тоже может не холодить?
Trezvak
25 Август 2010
Одинцово
Zuko Liana 2004г,1,6,2WD.МКПП
Заменил трубку кондиционера на резиновый шланг good year, трубка у меня текла самая длинная от "глазка до радиатора" . Сделано все четко, цена вопроса 5000р, включая заправку. Ощущения стали незабываемые))))
