Фильтр салона (архив)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Re: фильтр салона
sekretw написал(а):
а где купили фильтр?если не секрет!
Не секрет :) Москва, СИМ на Ленинградке. Оказались там проездом - нужно было бампер поправить.
800 руб, итальянский.
Искандер
13 Июнь 2007
Re: фильтр салона
Всем привет!
Когда машина пришла, полез доставать фильтр салона и сломал передний крепеж от крышки.
Присобачил на скотч, а он все время от тряски отваливается.
Притомил уже!!! Через день фильтр вываливается под ноги пасажиру.
Посоветуйте, чем его закрепить.
Только не клей и силикон
Искандер
13 Июнь 2007
Re: фильтр салона
Ну неужели я один сломал этот крепеж крышки фильтра??
Ну не верю я в это!!!! Крепление там сопливенькое, ломается на раз!!!
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Re: фильтр салона
Эта беда постигла и меня.
Взял кусок пластика, вырезал форму как на крышке с квадратным отверстием, на крышке срезал остатки поломоной защелки и на ее место водрузил самопал для начало приклеев заготовку супер клеем. Если держать не будет та можно пройтись паяльником (как клеят бампера).
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: фильтр салона
Или вырезать из металла уголок и закрепить саморезами.
Владик
13 Сентябрь 2007
КРАСНОДАР
Re: фильтр салона
Всем привет!!!Спасибо всем за советы ,я ,свой фильтр салона тоже почистил(постирал),3-раза в тазике воду менял-чёрая просто жуть!!
Он стал светло серый,интересно .а какой должен быть?
А воздушный филтр двигателя-тоже можно постирать? или только менять на новый????:(
Владик
13 Сентябрь 2007
КРАСНОДАР
Re: фильтр салона
Да я тоже чуть не сломал крышку, на фильтре салона ,но как-то обошлось.вот только закрывал долго както становилась не так,короче еле-еле удалось.Ууууф блин
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: фильтр салона
Бумажный обстукивают об колесо и пылесосят каждые пять тысяч и каждые пятнадцать меняют. Тканевый тоже пылесосят и обстукивают об колесо, но каждые пятнадцать можно не менять, а стирать.
Владик
13 Сентябрь 2007
КРАСНОДАР
Re: фильтр салона
значит я правильо сделал что постирал,воздушный фиьтр-двигателя.Грязи и черноты было не меньше чем в фильтре салона
Искандер
13 Июнь 2007
Re: фильтр салона
воздушный фильтр - это расходный материал!!!
Стоит 200-300р. Пожалей машину, дай ей дышать чистым воздухом!
Владик
13 Сентябрь 2007
КРАСНОДАР
Re: фильтр салона
ну так если нет разницы между постираным и новым-зачем покупать?Чешу репу.
Искандер
13 Июнь 2007
Re: фильтр салона
Новий какого цвета? Белий, Да??
А твой после стирки??? :wideyed: Серий!!!! И если об коленку постучать - тоже Серий останется!!!
А вообще сам решай.
Я так каждые 10-15 тыс меняю на новый, и не только на Джимнике.
Потому как мотаюсь в горы на рыбалку, по гравию, где пылища
И я думаю, что предложи тебе постирать туалетную бумагу и использовать ее повторно, ты пошлешь и будешь прав:D
А вот Джимник говорить не умеет.
Sknarisimus
2 Октябрь 2007
Re: Салонный фильтр - есть или нет???
Могу по поводу фильтра сказать, что его можно неплохо забацать самому. Я свой оригинал что пришел с машиной с Джапонии (2000г вып) постирал он блин разлохматился и стал похож на черте чё. Ну че делать? купил я рулон салфеток,которые идут как тряпки для хозяйки, они прочные, воды не боятся но нормально продуваются и хорошо держат пыль, родной фильтр вырезал, по краям пластмассовой рамки оставил по 2см от родного фильтра и приклеил с каждой стороны рамки по две салфетки - работает зашибись!
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Ответ: фильтр салона
В общем и целом тема такая. Заказал фильтр из сообщения №8 на первой странице j1348000 или 95861-65D00. Не подошел он на мою машинку SUZUKI JIMNY WIDE, кузов JB33W-110578, двигатель G13B, 1998 года выпуска, правый руль. Он больше родного :(
Кто на праворульные заказывал - номерок не подскажите. По каталогу вроде как идёт 95860 - 81A10, а экзист опять выдаёт в качестве аналога j1348000 ?
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Я заказывал оригинал на JB33W 95860-81A00, а привезли 95860-81A10. Всё подошло, только новый мягким оказался по конструкции, а старый был жёстким по каркасу из пластмассы.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Колхоз про вытяжку от Сузуки мне не понравился... 1 раз сделал и более не хочу. Ккуплю или оригинал(мне дышать) или от Яриса
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
В общем промерял я и посмотрел. Мне пришел фильтр Nipparts j1348000 и тама ещё написан на нем номер 95861-65D00 - его размеры 216*210*15. Не лезет он ко мне :( Размеры родного 200*180*20. По замерам Zookа размеры совпадают с моим родным. П каталогу родной идёт 95860 - 81A10 или j1348000. Никто j1348000 не мерял. Может мне экзист не тот фильтр привёз?
Chit-a
179
Киев
У ниппартса не правильный кросс. Я тоже пробовал - не подходит. А кнехт как раз то, что надо
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Одноклубники помогите!
У кого стоит в Джиме салонный фильтр на машине после 2005 года выпуска.
Скиньте фотку ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ.
Фотку в начале темы на праворукий видел. Ссылки тоже. Текст читал.
Ну не могу его у себя найти. Чувствую, должен быть, но гдё?
Что либо трогать боюсь - прочитал про хрупкость конструкции.
Но самое главное цитаты про этот фильтр официалов:
СИМ Варшавка: На каких стоит, на каких нет
Автомир Сервис: Его у Джимов нет. По номеру не проходит Даже не посмотрели
Катана Варшавка Есть точно
Катана Сервис Надо смотреть. Должен быть но может не поставлен, а стоит заглушка
Короче, Чешу репу.
Может кто живёт ближе к Комоленской - Нагатинской?
Готов пересечься, чтобы ткнули в этот фильтр носом. молотком с
Ну боюсь я там что-то курочить ((.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
крышка легко открывается обычным ключом зажигания.
без лишних усилий
без фанатизма.
чик - отстегнули ближнюю защёлку
чуток покачали - вывели из зацепления дальнюю защёлку.
сервисники в автосалонах в принципе могут вытаскивать фильтры из новых машин... и продавать их потом... :)
а что, прикольная тема...
а ещё можно вытащить возд. фильтр двигателя... :)
по моему, если катана говорит, что фильтра может не стоять - они лукавят(это ж не ВАЗ).
если ездить без фильтра, испаритель кондиционера(а потом и радиатор печки) покроется толстым слоем пыли, забъётся и вообще перестанет пропускать воздух.
причем промыть/отчистить потом эти испаритель и радиатор будет ОЧЕНЬ сложно.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Дык, это... я наоборот хочу его поменять или почистить.
Сфоткаю сам интерьер Джима где он должен находиться и выложу здесь.
Посмотрите - сразу определите есть или нет.
А в Катану ехать далёка очень.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
У нас машина без кондера, фильтр не стоял. Дилер на вопрос о фильтре вообще сильно удивился, и сказал, что на Джимах их в принципе нету. Но мы таки нашли его место, и поставили сами, примерно-верно подошел от Лианы, хотя он совершенно другой конструкции. Джимниковский родной не попался.
Крышечка от фильтра находится между бардачком и центральной консолью. Узкая, как крышка от пенала, на защелках. Действительно, защелки хрупкие.
Chit-a
179
Киев
В ОЕ программе для леворульных фильтр не показывает , а для праворульных есть -95860-81А10
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
...Дилер на вопрос о фильтре вообще сильно удивился, и сказал, что на Джимах их в принципе нету. Но мы таки нашли его место ...Крышечка от фильтра находится между бардачком и центральной консолью. Узкая, как крышка от пенала, на защелках. Действительно, защелки хрупкие.
Сфоткал.
I - крышечка ?
II - сам фильтр ?
Енто они? Чешу репу.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
1 точно крышечка
1 - это крышка, которую надо отковырять.
2 - это видно радиатор печки (или кондиционера)
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
ага, точно!
сначала стоит "радиатор печки (или кондиционера", а за ними - фильтр.
представил? :)
двоечник :)
ой!... по-моему, я погорячился... :(
там действительно виднеется испаритель кондиционера... и виден он оттого, что ФИЛЬТРА ТАМ НЕ СТОИТ!
обычно через эту решетку виден фильтр.
так что, сорри, "двоечника" забираю обратно. :)
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
ФИЛЬТР САЛОНА (дополнение)!!!
На этой неделе нашел в магазине салонный фильтр на Джимник:
угольный (!!!), производитель VIC (Япония), цена всего 950 рублей (!!!!!!!!!)
Просто нас в Новосибе даже воздушный фильтр двигателя на Джимник найти сложно, а тут... :D
Фотографии фильтра прилагаю: в сравнении с обычным (не угольным), который пришел с машиной.
