Фильтр салона (архив)
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
clear beige metallic friend Jimny
Ответ: Салонный фильтр
Я прямо так кухонный запихнул (два слоя).
С размерами интересней: в ветке встречаются несколько разных размеров. Я сначала взял самый большой и вырезал по нему - не то. Сильно большой получился по всем направлениям :)
А потом уже не помню что было :))) То ли с линейкой по следующему размеру резал, то ли на глаз примерно. Но в итоге размер получился тютелька в тютельку. Как я уже писал раньше, вставляется достаточно плотно и без зазоров, но при этом не деформируется внутри.
С рамкой для первого раза не стал заморачиваться по нескольким причинам. Одна из них: рамку надо делать достаточно точной по размеру, да еще и придумать как ее уплотнить внутри. То ли поролон по периметру клеить, то ли еще что. А хотелось просто попробовать действие фильтра.
Попробовал.
Понравилось :)
Теперь можно и о рамке задуматься :)))
3,100
Octopuz - спасибо, ну а всётки какой финальный размер получился? Незапомнил случайно? А вытаскивается щас неочень легко? (шоб, замерить)
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
Размеры сейчас уже не вспомню - бумажку с ними выкинул, т.к. в следующий раз буду вырезать по образцу.
Поищи по этой ветке размеры фильтров - мне просто лень опять 14 страниц перечитывать :). Я себе виписывал 3 разных размера из этой же ветки. Самый большой (что-то около 22 см по одной стороне) не подошел, т.к. действительно очень большой, а вот следующий вроде был как раз. Но там по любому сориентируешься по ходу дела. Ну или приезжай на Калужскую - вместе вырежем :)
3,100
Ага, понял, спасибо! :)
:thumbsup:
P.S. У меня как-то два размера отфильтровалось:
1. "длина 210мм,ширина187мм, толщина 20мм"
2. "Точные Размеры салонного фильтра для Джима 2007 левый руль, (длина 20, 5 см), (ширина 18.4см), (толщина 1.6 см) ! Вошел как родной, плотно, не болтается! самое главное толщина салонного фильтра, 2 см не залезет, переделавал, тока 1.6 залазит"
Какой посоветуешь? :)
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
Ну по любому для начала первый :)
В случае чего обрезать немного не проблемно будет, а вот с толщиной не подскажу. Я просто сложил две вырезанных заготовки. По толщине как раз получилось. Точно не скажу, но сейчас, глядя на 2 см на линейке, мне кажется что у меня меньше получилось. Возможно как раз 1.6 см.
Размеры самих фильтров, как я уже говорил, у меня были чуть больше посадочного размера - за счет этого он и сидит плотно.
Так что ориентируйся на 210х187х1.6 :)
3,100
Копирую из синего :)
Отчитываюсь:
Общался только с Михаилом Королёвым (оч приятный человек:), а уважаемый Главный инженер Автодина ;) не вышел любопытства удовлетворить, ну и ладно :( Показываю
Никаких пропилов не обнаружено, фильтр как фильтр (грязный просто :) Линзы!
парить мозг не стали, поставили угольный итальянский ASTER за тыщу :wideyed:, да фиг с ним, теперь по образцу старого наделаю угольных из кухонного :)
На нюх новый фильтр не проверял, пока на Ровере ездею :), на обратном пути из АвтоДины шёл дождь, и на МКАДе было мало машин, вопчем и так было невонюче, хотя мож и фильтра работа :)
Зато один прикол обнаружил дома.
Я при сдаче мафынки в ТО сказал, что мне кажется, что кондиционер слишком слабо морозит (сравниваю с Ровером). При выдаче Михаил сказал, что таки нормально морозит (мне так не очень, ну да ладно). Так самый прикол в заказе наряде обнаружился:
j07105АД-0103-2........проверка работы кондиционера.....1350,00.....0,50....675,00
Эт такой прикол - работники включают кондиционер и проверяют, проверяют, проверяют - и так полчаса? :) Неа, правда прикольно, ведь можно просто включить и уйти заниматься другой работой, а потом просто подойти и оценить степень мороза :). И всего получится 0,12 нормочаса 112 р 50 коп :)
Может я неправ?
P.S. В целом визитом доволен, место приятное, люди приятные :)
Моторчик чистенько так помыли :), документик ценный добыл :)
P.P.S. А при сдаче машины на ТО Михаил сказал, что угольных нема, а при выдаче сказал, что поставили угольный :) Красота!
P.P.P.S. Неа, Дина полюбому рулит - можно в интернете покапризничать, да ещё и ответ на это получить. У кого ещё есть такая фишка?
(было-бы совсем хорошо, если-бы ещё и цены были почеловечней, к примеру на родные литые диски, которые в Германии по 115-116 евро, а в Дине...лучше промолу :), ну да ладно - прорвёмся :)
ilya@джимник
497
Енот
Меня бы это удивило. Я бы точно посмотрел, какой "угольный за тыщу" там вдруг появился, если их сначала не было.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Может я неправ?
Если затрачено 0,5 нормо-часа, это не значит, что кондиционер ДЕЙСТВИТЕЛЬНО включали на 0,5 часа. Его вообще могли не включать (практика многих дилеров). А могли включить на минуту и выключить (так сделают 95% дилеров). У них есть норма времени на определенные работы, вот они ее и пишут.
3,100
Неа, камазы конкретно придушивает - теперь хоть дышать можно :), сёдня испытал.
Теперь буду по образцу делать кухонные :)
3,100
Во как:
Проверка работы системы кондиционирования, происходит несколько иначе. С подключением оборудования, проверкой давления и пр.
А вы говорите не включают!
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
ребята, объясните плиз,
стал искать салонный фильтр,
открыл крышечку, а там вроде бы что-то похожее на фильтр есть не прямо над крышкой , а чуть в стороне, но не достается рукой, достать не смог.
Выкладываю фотки, что там у меня, разъясните пожалуйста.
В салоне при включении вентилятора жутко пыльно стает.
Вапроса 2 :
1. Есть ли там фильтр?
2. Если есть, то как его достать?
3,100
Вапроса 2 :
- Фильтра у вас нет, виден радиатор,
- как там в Простоквашино, чтобы продать что-нить не нужное, надо сначала купить его :). Когда поставите в дырку фильтр, тогда его можно будет и достать :)
При поставке в Россию Джимов, фильтры в них не устанавливаются.
3,100
Ответ: Re: Салонный фильтр - есть или нет???
http://www.shibato.ru/site.xp/049051055.html вот тут вроде дешевый фильтр на наше авто, ни кто не юзал?
А нафиг он нужен неугольный? Уже многократно обсуждалось более дешёвое изготовление отличного угольного фильтра :)
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
- Не совсем корректно. Первичная функция салонного фильтра (он же microfilter, pollen filter) - задерживать микрочастицы пыли и пыльцу растений с целью защиты от аллергенов. Его и предполагали продавать как доп. опцию для людей с повышенной чувствительностью. Для этого, качественный фильтр изготавливается из материала с соответствующей задаче пропускной способностью. Добавлять уголь придумали позже, чтобы придать фильтру вторичную функцию - нейтрализовывать вредные газы. Поэтому самопал из одного только фильтра вытяжки неэффективен в плане защиты от аллергенов.
Лично я за тот вариант, когда ставится хороший фабричный микрофильтр и поверх него слой угольного от вытяжки.;)
3,100
Вполне возможно, я так сильно не углублялся :)
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
тоже сделал из фильтра для вытяжки.
размеры получились такие - 21 х 18 (jimny 2003).
sw91
13 Май 2009
Находка-Врангель
Jimny Wide,1998, G13BВ. Автомат.Toughdog 80 мм. MAXXIS MT764 235/75/15
Jimny98 праворульный. размеры с учетом частично продавленного поролона уплотнения 185х207х20. фильтр из 2х частей(207:2), склеенных яповским скотчем.
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Поставил себе в выходные фильтр Febi 28201 пылезащитный.
Вопрос: стрелки напрвления воздуха поставил в сторону водителя(левый руль), правильно?
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
Вроде да. Воздух через фильтр идет справа налево.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
- Ага, верно. А не догадался при снятом фильтре включить вентилятор и поднести зажигалку?;)
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Спасибо.
Догадался чек с заправки туда засунуть, а зажигалки нет, т.к. не курю, но эффект тот же!:hilarious: просто решил удостовериться спросив.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Кто нибудь ТАМ пылесосил? Если да то чем и откуда?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если радиатор кандея забит пылью , то его не реально пропылесосить....
надо снимать и мыть.....
пс
а по пыльной местности ездить при закрытой заслонке
3,100
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
я как-то приехала не скажу в какой сервис, чтобы перед дальней дорогой проверить расходники и проч.
Фильтр у меня надо сказать наколхоженный, бо очень сильно хотелось именно угольный. Кто видел из какой кухонной заготовки кроится салонный фильтр поймет о какой степени черноты дальше пойдет речь.
Так вот, выходит мастер и успокаивающе мне говорит, мол, все хорошо у вас с жидкостями. Дальше мнется, ну не ловко ему сказать, что дэвушка страшная грязнуля, бо .. автослесарь ему со страшными глазами поведал, что такого черного-черного фильтра он еще не видел. Я тут же порываюсь бежать в ремчасть, предчувствуя, что буду сейчас рыться у них в помойке, отыскивая мой шикарный, только что поставленный фильтрик... Короче, руки у меня золотые, ну да, а то ведь как-то не хочется думать, что автослесарь, которому доверяешь машину, ну совсем дурак.
setchaty
26 Май 2009
618
136
пс
Это да, это обязательно!
А как снимать кондея радиатор, с какой стороны залезать?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ну вот и у меня дошли руки до салонного фильтра....:) Дома в кладовке нашел пластиковый П-образный профиль 10х16. Из него была сделана рамка 180х210мм. С наружи обклеил ее поролоном. В хозмаге купил угольный фильтр для вытяжки( с одного комплекта можно сделать 2.5 фильтра в два слоя), стоимостью, в Луге, 175 руб. Остальное видно из фоток. Дополнительно для уплотнения вырезал из того же фильтра небольшие полоски.
setchaty
26 Май 2009
618
136
А зачем снаружи поролон нужен, на той которая стоит сейчас - гафрированой, просто картон какой то?
