Щетки лобового стекла - размер и выбор?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Не ошибаетесь. Ноутовская и Лиановская (ристайл) щетки одинаковые. Проверено на себе.
Пришло очередное время менять щетки, решил купить гибриды Денсо основываясь на этот пост
Поставил Denso Hybrid сделано в Японии, идут с конвеера на некоторые японки. Очень понравился не выступающий крепеж. Чистят отлично даже с пассажирской стороны в самом углу.
Номера: DU055R, DU045R
Но купил длинами 60 и 45, а когда поставил понял что они стоят наоборот, аэродинамическая форма смотрит в салон, а не вперед.
Жаль что обо этом никто не предупредил, поэтому предупреждаю: в конце буква R означает применение для авто с правым рулем, а буква L для авто с левым рулем.
Щетки DU-060R, DU-045R идут на праворукие машины AERIO !!!
А DU-060L, DU-045L идут на леворульные машины LIANА и американки !
Чистят превосходно, цена вопроса 1000р за пару.
К сожалению, перевернуть щетку или мехнизмы не предостовляется возможным, все они не симметричные, даже ось захвата для крючка со смещением и на каркасе сделано обнижение под поводок только с одной стороны.
Вот фотки
Реакции: 5 человек
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Вот фотки
Посмотреть вложение 48338 Посмотреть вложение 48339
одобряю целиком и полностью, послушав совета тоже купил себе сей девайс. Поправились очень,тяжелые такие, ладные.
5,078
2,047
Вот фотки
Такие же поставил - отлично чистят в любую погоду, на любой скорости! Водительская щетка должна быть длиннее.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Все-таки не рекомендую увлекаться большими размерами водительской щетки. Заметил, что пластиковая заглушка замка бескаркасной щетки 61 см. постоянно приоткрывается. Сначала подумал, что щетка не качественная. Купил другую-аналогично. Сделал вывод, что нагрузка из-за не расчетного плеча тому виной. Заглушка замка пассажирской бескаркасной щетки штатного размера (45 см.) и того же производителя ведет себя нормально
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
если память не изменяет это лечится подгибанием скобы
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Так ведь заглушка щетки штатного размера не открывается. Значит делаю вывод, что нагрузка на механизм дворников в итоге не расчетная.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Если речь о замке на самой щетке, то не понимаю. Замок для такой длины и длина поводка тут не играет никакого значения. Сила, действующая на замок зависит только от длины щетки, при одной и той же скорости. 3 закон ньютона.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Так об этом и речь. Не только ядерщики физику изучали, но и пилоты. Темерязева читали:laugh1:
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Вот и я за то. Все по Темерязеву.:dance3:
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
У меня стоят 55/65, отлично!
МВН
8 Декабрь 2013
Сузуки Лиана
А я со щётками опростоволосился, заказал оригинал, ждал 20 дней, а они каркасные оказывается, придётся ездить:sorry-50:
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Странно, у меня 50/60 уже цеплялись между собой, поэтому для себя оставил 45/60.
Тут только 2 мысли: либо у леворульных с праворульными другая геометрия, либо производители щеток размеры щеток на коробках от "балды" пишут.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сергей, все правильно. У меня правая 45. И запаса расстояния к правой стойке уже практически нет. Слева 60 и небольшой запас есть.
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
У меня также, и 65/45 или 60/50 уже невлезет.
M
maxxse
Вот фотки
Поставил denco 60 и 45, доволен аки слон.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
вот уже полгода дензо гибридные 60/45 отлично чистят,уважаю!
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
По-моему только обычные каркасные хорошо чистят правую нижнюю часть. У меня левый бескаркасный, справа - обычный.
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
'05 Liana Wagon, 2WD, AT, M16A, ZA4
'07 Liana Wagon, 2WD, MT, M16A, ZY4
Не поверю, пока не увижу ;) Справа 48 см впритык к краю стекла, 55 там никак не влезет. Да и с водительской стороны 65см – очень сомнительно :-/[DOUBLEPOST=1413644283,1413644077][/DOUBLEPOST]
Каркасные тоже норм ;)
Слушайте, меня вот давно вопрос мучает: кто производит оригинальные щетки? Или кроме SGP ничего не написано?
inverted
18 Октябрь 2011
Барнаул
была liana 2007
Товарищи, denso бескаркасные для зимы или круглый год можно использовать?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Именно без каркаса или гибридные DU-060L, DU-045L?
Если про них,то у меня на всех трех стоят круглый год, близкие только радуются их качеству.....
