Электрика ГЕНЕРАТОР.
Sandy 7
Сандр
11 Февраль 2012
121
Рязанская область
Suzuki Jimny
2008
M13A DOHC
с моторчика дворников))
Спасибо Вам большое, мне надо ДХО подключить. Интересно, на заднем моторчике дворника он тоже появляется? Хочу камеру в верхний стопарь засунуть.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Sandy 7, боюсь что для дхо не подойдет, я думал вам для диагностики какой) тема то о ремонте генератора
Sandy 7
Сандр
11 Февраль 2012
121
Рязанская область
Suzuki Jimny
2008
M13A DOHC
Извините великодушно, в разделе по свету никто не ответил толком, одни догадки. А у Вас в теме народ серьёзные вопросы по электрооборудованию обсуждает, вот я и втиснулся. Знаете, пара моих ДХО (PIAA Deno i1W) всего 70 мА поедает, вместе с импульсным стабилизатором напряжения. Но и при таком раскладе я их с диодом через реле включать буду, а там у катушки потребление вообще мизерное.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Тогда Kiread предложил самый серьёзный вариант, у меня примерно так же, только блок предохранителей в бардачке.
Хотя я бы сделал подругому. На дхо с АКБ, а на управляющую релюху из салона, от прикуривателя, все равно ведь какая то кнопка будет.
Sandy 7
Сандр
11 Февраль 2012
121
Рязанская область
Suzuki Jimny
2008
M13A DOHC
Это неудобное реле, ДХО будут гореть постоянно при работающем двигателе, если не выключите их вручную. Вот удобное реле, на том же заводе штампуют - 719.3777-06.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
У меня ДХО включаются после отпускания ручника, питание взято с акума. Управление через две реле.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Здраствуйте!
Вы не скажите. как открутить нижний болт генератора на м13а ??
что там за головка хитрая на сколько ??
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Там внутренний шестигранник, размер не помню, 6 или 8мм
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Suzuki Jimny III, 1.3 4WD, Код модификации: JB33/SN413, код модели: FJ, двигатель: G13BB, МКПП
Здравствуйте!
Имеется Suzuki Jimny 2000 г.в. (двигатель G13B).
Стабильно зимой подыхают аккумуляторы, притом напряжение опускается на них до 8,6 В на морозе (после заноса в тепло поднимается до 9,6 В, после отогрева нормально заряжается и можно дальше эксплуатировать).
Поскольку за 4 года уже сменил 2 аккумулятор разных фирм, то начал думать в сторону проблем с генератором (ранее просто измерял на прогретом двигателе – показывал 14,2 В, думал, что все ОК). Сейчас решил проверить утром на холодную и увидел следующую картину:
1) Начальное напряжение утром на аккумуляторе = 12,37 В
2) Запускаю двигатель, напряжение начинает крайне медленно увеличиваться (примерно на 0,02В в секунду).
3) За 1 минуту 30 секунд доходит до значения 14,15 В, после чего включается вентилятор (судя по звуку).
4) Потом еще секунд за 10 поднимается до 14,19-14,20В и продолжается держаться на таком уровне.
5) Если включить нагрузку (дальний свет фар), то напряжение проседает до 14,07-14,08 В.
6) Если включить еще печку и обогрев стекла, то напряжение проседает до 12,93 В.
7) Если выключить печку и обогрев стекла, то напряжение начинает медленно подниматься до 14,07-14,08 В.
8) Если выключить фары, то напряжение медленно поднимается до 14,17-14,18 В.
9) Если увеличить обороты двигателя, то напряжение не меняется – те же 14,17-14,18 В.
Видео здесь –
Т.е., как я понимаю, генератор работает не совсем корректно, из-за чего аккумулятор недозаряжается (особенно при включенной печке).
Куда смотреть? В сторону регулятора напряжения?
Может кто-то снимет, как работает исправный генератор Jimny?
Дисп 88
5 Апрель 2015
162
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Привет!
В работе генератора, как говорится, криминала не вижу. Есть отклонения, но не они губят АКБ, рекомендую обратиться в сервис по генераторам (могут быть изношены щетки, может реле-регулятор устал). Можно, конечно, и своими руками, если есть навыки.
Проверьте ток утечки, возможно есть "сосун", который сажает АКБ во время стоянки.
Странно, что за 4 года не нашли проблему.
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
А если заменить напряжение через пол часа?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
Потому что при старте должно быть сразу 14 вольт на холодную
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Скорее всего дело в регуляторе напряжения - таких просадок быть не должно. У меня напряжение на бортовтке видно постоянно - ниже 13.8 не видел просадок
serg_k07
30 Апрель 2013
1,048
409
Великий Новгород
Аналогично. При включенном ВСЁМ на холостых 13,9-14,0. Добавил газа - строго 14,1-14,2.
Кроме регулятора бывают сильно окислившиеся контакты, к массе, например, или ещё где.
Но, да, в данном случае скорее регулятор.
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Окисление клемм легко проверяется по их нагреву.
