А на чем ездят зимой? (Зимняя резина, шины)
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Ответ: А на чем ездят зимой? (шины)
У меня была такая резина, очень понравилась, но судя по фото протектор 4-3мм. Лучьше новую. Я в таком состоянии отдал другу в деревню на Ниву, снег гребет, а лед уже не держит.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
Посмотрела, какая у меня зимняя резина (3 шины, 4-ая летняя)
continental winter viking 1
сфотографировала шину, чтобы показать ее состояние
как вы считаете, можно ли оставить 2 такие шины и купить 2 примерно такие же или точно такие(если в продаже найду)?
Можно оставить и прикупить еще две такие же.
Kristy
17 Ноябрь 2011
Suzuki Jimny 2002 г., синий, левый руль, АКПП.
Мой Супер-Джим - это любовь на всю жизнь!!
На фотку не попал ни один индикатор износа (если они там есть). Надо бы посмотреть сколько до них осталось.
похоже их там нет. я посмотрела, в гугле, что такое индикатор износа. но не нашла ничего похожего на этих шинах:(
только что линейкой измерила высоту протектора. от 5 до 9 мм она в разных местах. по центру меньше, по краям больше. наверное так и должно быть, не знаю:)
Ваш предшественник её перекачивал.
Очень сложный вопрос- на сезон то ее наверно хватит, если сейчас купить два колеса, то на следующий сезон надо будет купить еще два, а резина такая еще производится?
Я бы начал с поисков двух покрышек- если есть, тогда думл бы, что делать, а если нет- купил бы новые.
Kristy
17 Ноябрь 2011
весь инет перерыла:( точно таких же, увы, уже нет. похоже сняты с производства
шины с "2" вместо "1" в названии модели для 205/70/R15 найти не могу:(
Добавлено через 5 минут
в смысле перекачивал? это на высоту протектора как-то влияет?
то есть шины в таком состоянии только на 1 сезон и потом все равно покупать новые?:(
не производится такая резина точно:(
в инете инфы не нашла
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
С одной стороны можно сказать: "сгодятся еще на передок на сезон". С другой - если опыта мало, в критической ситуации они могут "неприятно удивить", А чтобы избежать критических ситуаций, нужен опыт. Так что, лучше купить комплект новых, а эти пригодятся когда-нибудь потом, или продать через шиномонтаж.
В смысле- давление в шинах было больше положенного, вот они неравномерно сносились, если бы не докачивал- сносились бы края, это мы говорим, когда износ симметричный, если нет, то это кривая подвеска- схождение надо делать и развал проверить- мало ли мост кривой.
Зимняя шина с протектором меньше 4 мм идет на выброс, раз точно таких нету, то надо покупать 4 штуки, а эти на запаску, все лучше, чем летняя! А лучше сразу 5 или 5ю на следющий сезон, но тут палка о двух концах- хорошая зимняя резина обычно направленная, а запаска одна, можно не угадать с направлением и толку от хорошей запаски не будет.
"Миф восьмой: Не имеет значения, как и для каких целей используются зимние шины.
На самом деле: водители должны устанавливать зимние шины в соответствии с определенными правилами.
Если требуется заменить зимние шины, необходимо заменять сразу четыре, чтобы быть уверенным, что они имеют одинаковые характеристики и работают одинаково хорошо. Также рекомендуется использовать зимние шины одной модели и одного дизайна. Применение разных моделей зимних шин может привести к непредсказуемому поведению автомобиля на дороге.
Зимние шины нужно регулярно менять местами, по-скольку протектор изнашивается и его глубина уменьшается. Но нельзя менять шины с одной стороны оси на другую. Как на переднеприводных машинах, так и на машинах с задним приводом шины с большей глубиной протектора должны устанавливаться на задней оси."
http://www.5koleso.ru/articles/17
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Справедливо все, кроме "одного дизайна". Одинаковый ("содранный") рисунок у разных фирм - далеко не одно и то же!
Скорее всего тут имеют ввиду, что у одной модели может быть разный дизайн (написано "И" а не "ИЛИ"). А брать надо (очень желательно) шины абсолютно одинаковые! Я бы кстати добавил желательность брать шины одной партии- мало ли состав резины изменили.
daush
8 Ноябрь 2006
80
Москва - Шишкин лес
Suzuki Jimny Sierra JB32W 1997г., 1,3 л., автомат, G13B,16 кл. правый руль(первый). .
Suzuki Jimny 2008г. 1,3 л.,,автомат, левый руль (следующий).
Suzuki Jimny 2011г. 1,3 л.,,автомат, левый руль
"Если требуется заменить зимние шины, необходимо заменять сразу четыре, чтобы быть уверенным, что они имеют одинаковые характеристики и работают одинаково хорошо. Также рекомендуется использовать зимние шины одной модели и одного дизайна. Применение разных моделей зимних шин может привести к непредсказуемому поведению автомобиля на дороге."
"А брать надо шины абсолютно одинаковые! "
100% Для любых шин. Мой знакомый улетел с дороги по причине разной резины. Летом!!!
Kristy! Не экономьте на резине - жизнь дороже! Я довольно прижимистый человек, но даже на весьма подержанный праворульный Джимни ставил новую резину и не жалею. Джимни имеет короткую базу и поэтому достаточно вертлявый.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Во всем требуется разумная мера. Но если ее не понимаете, лучше перестраховаться.
Был один товарищ, который в течении часа доставал нас на гоночной трассе (типа, гонщиков крутых) на тему: "на чем мы ездим". Сфотал на телефон рисунок NF-3 и поехал в магаз. На следующий день позвонил с просьбой о помощи: его машинка лежала на крыше. Он купил новые шины, как оказалось, Тунга какая-то, и поехал испытывать. Легко отделался - крыша без травм! Ну и лох, он не вымрет!
/это просто история, настоящая/
Перестраховаться лучше всегда! Но в разумных пределах.
Ну про важность состава резины знают нынче все! Я уж не говорю, что резину надо обкатать (особенно "липучку" и прогреть резину и подвеску, а уж потом испытывать).
Вот кстати немного не в тему, но про перестраховку- тут разница в скорости всего 5 километров в час.
Точно такая мизерная разница между хорошей покрышкой и средней, а к чему может привести мизерная разница- в клипе: http://irc.lv/video?id=7qTjxZrnICVm
3,101
Kristy, чёт там какие-то шипы не континентальные. У контика прямоугольные, а там какие-то круглые. Мож вапще палёнка какая?
но полюбас помойка, берите новые, жизнь бесценна!
А Викинг 2 в размере 215/70/15 есть - у меня такие - оочень доволен! :) Ничё не цепляет на стоке и ничем не хуже стокового размера, и даже красивее Джим в них становится!
О, контик ещё новый шип крутой придумал! Нокиян нервно курит в сторонке :))))))
У нее первый Викинг, там шип был не квадратный, а чуть чуть овальный.
Кстати по поводу разного дизайна (не забываем сколько вариантов перевода на Русский у этого слова) в рамках одной модели- вот пример:
Раньше была HKPL 5 rev.1с квадратным шипом, он вылетал из шины и тогда сделали HKPL 5 rev.2 с шипом с немного сглаженными краями. Разницу видно, только если шип выковырять, а характеристики у шин немного разные...
3,101
Я вижу, что первый, просто подумал, что у них давно такой шип.
Кому интересно - передачка АвтоРадио "АвтоФорум", про зимнюю резину, Андрей Леонтьев, Юрий Новиков и Сергей Воскресенский (ЗаРублём).
Скачайте, разархивируйте, мацайте по файлу Winter Tires.m3u (он последний), и слушайте. Выводы каждый делает для себя сам :).
Передача
Kristy
17 Ноябрь 2011
спасибо за разъяснения. все поняла
Kristy
17 Ноябрь 2011
Всем большое спасибо за помощь! Не ожидала. что так быстро получу столько откликов! Замечательный форум с замечательными добрыми людьми!
Почитала ваши советы, послушала передачу про шины. Приняла решение приобретать хорошую зимнюю шипованную резину как можно скорее. Начала выбирать, читать отзывы в инете (с утра только на шинных сайтах и тусуюсь:), теперь не могу определиться, что выбрать для Джима, чтобы было безопасно на снеге и льду.:( Сколько людей, столько и мнений:(. Сейчас всю эту ветку прочитаю "от корки до корки".
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Не мучайся. В нашем размере не так много приличной. Поэтому выбор будет стоять всего из этих моделей. Все остальное для Джимника не очень подходит, что бы тут не писали.
R15 205/70 96T Continental ContiIceContact BD 4x4
R15 205/70 96T Bridgestone Ice Cruiser 7000 или 5000 (дешевле и ни чем не уступает)
NOKIAN Hakkapeliitta 5 Размер: 205/70 R15 ( Но это для того кому денег девать некуда и охота попонтоватся. )
Cooper (практически любая шипованная модель) Самое лучшее сочетание цена качество.
Ну и пожалуй GOODYEAR UltraGrip (не знаю какая сейчас модель конкретно есть)
Ну собственно этим список и ограничивается. Можно конечно почитать кучу сайтов, тесты и т.д.
Только тестов именно на Джимни нет, а опыт настолько у всех разный, что прислушиватся к хвалебным отзывам например о Пирелли или Кумхо, наверное несерьезно.
У меня 5я хакка, в магазине одна покрышка стоит примерно 5200р, неужели это заметно дороже перечисленных моделей?
3,101
Спасибо канешно :), но... тут вообщет всякие люди есть, и те, что могут понравиться и те, которые совсем наоборот, да, тоже есть, скока хош :)
Ну это как везде :)
По моделям которые можно, или нужно, выбрать для Джима, тут уже кучу копий попереломали. Эт дело сильно религиозно, так что советов тут можете вычитать и получить - мильён.
Если бюджет ограничен - берите любую шиповку из приличных брэндов и просто не гоняйте. Тогда всё будет супер! :)
Размер можно любой из:
225/65/15
215/70/15
205/70/15 само собой :)
215/65/15
195/75/15
а вот резину марки Купер категорически не посоветую :)
лучше выбирайте из следующих марок:
Continental / Gislaved
Bridgestone
Michelin
Good Year
Nokian
это типа получше, и ещё чуть пониже фасоном:
BFGoodridch
Yokohama.
P.S.чем больше в этой теме пишу, тем больше ощущаю себя попугаем, одно и тоже пишу и читаю каждые несколько сообщений, ну на каждой странице точно, как спираль с ооочень короткимим витками :)))
StasSPb
5 Май 2008
114
[/COLOR]
Эт почему? Я вот как раз Купер Ведер Мастер СТ-2 и хочу взять, даже заехал сегодня, потрогал. Боковина очень мягкая. Для целины (что мне наиболее важно) сдуваться, наверное, самое то... и протектор достаточно агрессивный. Только вот размера 215/75/15 не смог найти. Есть вариант брать 225/70 или 225/75. Влезет ли последняя с моим лифтом и порезанным бампером?
ПС
арки не порезаны
3,101
ну меня шиномонтажник один знакомый предупреждал про купер, пирелли и ещё что-то, щас не помню.
я не очено-то поверил и купил красивую кобру купер, всё, больше купер не хочу, здоровье дороже.
да вы почитайте этот топик чуть выше, уже про купер писал, и не только я :)
Вот, скачай прогу и сравнивай размеры сам.
Можно запускать сразу хоть тыщу окошек, в каждом свой размер пишешь и сравнивай по внешнему диаметру. Классная програмулина, давно юзаю.
Посмотреть вложение Shins.rar
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Купер г.. редкостное, в прошлом году было пробито колесо камнем по протектору,который просто лежал на дороге. Совсем небольшой камешек, таких миллионы. Он так и остался в колесе.
Еще Фулда ничего резина из бюджетных. И на срок изготовления смотреть надо, обычно зимняя резина больше 5 лет, включая срок эксплуатации, не хранится.
ReticentJ
21 Февраль 2010
361
95
Jimny 2009
Шип Конти...;) Результат налицо, а ламель то, ламель какая!, ням ням ням....
:D:D:D наконец то Конти здесь признали .... а то прям тихонько так было после сообщений о ценовой политике на сегодняшний день , и действительно технологическом изыске этого бренда.(пост 710.)
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Почитал форум, как Джим себя ведет на льду, боялся. 2 дня валит снег -5 -10С на одном заднем идет как вкопаный, ну виляет немного задом на поворотах, но быстро выравнивается. Даже интересно как то. Ожидал худшего. Резина Nordman+ 205\70\15 новая, очень доволен.
StasSPb
5 Май 2008
114
Что-то верится с трудом в такие чудеса, но даже если и так, то случай этот единичный. Готов специально купить себе Купер, чтобы наспор ездить по небольшим камешкам, так как уверен, что ни хрена ему от них не сделается. Готов на пари? Я коньяк предпочитаю...
Вы только по медленнее и по аккуратнее, он конечно лучше штатного бриджа, но....
