Предпусковой подогреватель
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Несомненно. Ведь антифриз не нужно кипятить.... Кроме этого, успешно используют таймеры, если уж на Smart Start денег нет.
смешно!!! после 3-х суток стояния на морозе -35 дефа 550кВт будет греть мое авто часов 6 минимум. проверено.
дэфой торгуешь походу!!!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Проверено кем? У меня установлен, могу судить.
Не вижу смысла в продолжении дискуссии.
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Гранд Витара 2,4 Full - продан! Теперь Volvo XC60 дизель + Пежо508 (и тоже дизель)
У меня на авто Вебасто 5кВт, греет движок (правда ещё и салон) до 65гр. при -30гр. на улице после ночи не менее получаса. И это с принудительной циркуляцией антифриза.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
вот и я про что! вебасто греет до 70градусов примерно за 40 минут.
дефа 550кВт будет греть за 6 часов минимум!
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
Сахалин
SGV 2007
Полностью согласен! на предыдущем авто (дизель 2л) устанавливал Вебасто TOP C (4кВт) - никакие кипятильники никогда не смогут прогреть мотор быстрее и равномернее чем котлёл!
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
да понятно что вебасто это гуд!!
но для меня дорого! поэтому ставлю почти тот же вебасто только от 220В))))
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
установил Лунфей (с помпой) на 1,5кВт. врезался в подачу печки. погода -1, решил испробовать. машина была холодная. за 15 минут температура на приборе была чуть выше нижней метки. башка горячая. из печки воздух на не заведеной машине - теплый.
Думаю при -35 до этой же температуры за минут 30-40 нагреет. после морозов еще отпишусь.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Использование лунфэя:
короче если будете брать берите от 1,8кВт и выше. двигатель большой. при -18 хорошо нагрел за 1час. 1,5 кВт это мало для нашего двигателя! в продаже вроде есть 1,5, 1,8, 2, 3 кВт.
работает на ура!
GLAZGO
14 Сентябрь 2009
Тюмень
Сузуки Эскудо
короче если будете брать берите от .....работает на ура!
Работает на ура недолго. У знакомого помпа крякнулась через неделю и поскольку ставил тупо в разрыв печки то без работающей помпы он у него заплавился, слаба богу ничего не сгорело. Стали писать рекламацию, подняли все его доки и сертификат безопасности, а сертификат оказался липовым. Вот смотри что в нем написано, данный подогреватель для ЭЛЕКТРОдвигателей! пипец полный. Сертификат с того сайта что ты брал. Отдал он все доки и чеки в управу по защите прав потребителей, а те сразу сказали "а зачем ставили на двигатель автомобиля? он же для электродвигателей. Дурдом полный, зачем электродвигателю подогрев? :pardon:Не знаю чем все это кончиться. Вообщем приглядывай не оставляй без присмотра.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
да машина под окнами! смотрю за ней!
с сертификатом на каком то форуме разобрались! там все нормально! этот косяк я видел!
GLAZGO
14 Сентябрь 2009
Тюмень
Сузуки Эскудо
Под окнами это класс, а у нас в последнее время не разрешают это делать, провод бросать с балкона или окна, говорят опасно, дети у машин крутятся и т.п. Надо с соседями электроколонку сделать-сварить, в принципе недорого обойдется. Вот типа такой:
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
отпишусь... на улице -35 машина стояла ночь. котел (лунфэй) включил на 1,5 часа, нагрела хорошо. из печки сразу теплый воздух.
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
SUZUKI VITARA 2019 GL+ /4WD/АКПП
Всем доброго дня и приятных выходных!
По нашему околотку популярны тюменские подогреватели http://podogrev72.ru/ .
Самолично юзаю такой подогреватель -нареканий нет.
Большой плюс-подогреватель идет в комплекте с хомутами, шлангом и т.д.-не требуется прикупать расходники, инструкция-комикс делает процедуру установки предельно понятной.
Ну из минусов-как и у всех электроподогревателей....привязан к розетке.
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
Всем доброго!
Заказ с доставкой и полным комплектом обошелся в районе 2,5 тыр (при оформлении заказа сразу на сайте просчитывается конкретная сумма, у меня район весьма отдаленный, так что доставка дорогая), установка заняла порядка 3 часов от момента подъезда к гаражу и до момента закрытия ворот.
бОльшая часть времени ушла на демонтаж/монтаж защиты и откручивание/гайки крепления коробки к двигателю (туда ставится кронштейн подогревателя). Торойники врезаются в контур печки (верхняя часть), доступ удобный, да и инструкция такая, что заблудиться/ошибиться тяжело.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
ясно! я хотел ставить именно с пренудительной циркуляцией! нашел только китайские. сейчас зашел по вашей ссылке и увидел что появился старт турбо. если этот встанет (что очень не хочется) то обязательно закажу старт турбо. спасибо Babae,
mel959
23 Апрель 2013
nsgv 2.0 МКПП
Заказал старт турбо, монтаж.комплек 1. С доставкой обещали за 2850. Как установлю отпишусь.
барыга
20 Сентябрь 2013
киров
сх4 2013
я поставил на сх4 ппд старт м тюменский подогрев в шланги резать шланги не стал просто отодвинул и поставил вставки для тройников чтобы обратно если что воткнуть греет отменно встроенный терморегулятор и аварийный выключатель в комплекте полная инструкция с подетальной установкой вышлют все до последнего болтика с фотографиями установки цена вопроса около 2500 с доставкой аналог делают тоже в тюмени северс м полная копия надо смотреть только чтобы установочный комплект был разработан конкретно для вашего двигателя там на сайте вопрос ответ задавайте ответят я брал и на црв все работает ранее сам рассматривал дефу в блок но рассмотрев варианты решил старт однажды в дороге у меня выпал подогрев из блока теперь не доверяю да и старт или северс очень просты в установке и более мошные полтора кв за полчаса нагреют выбор за вами но я рекомендую
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Без знаков препинания невозможно ничего разобрать, поток сознания какой-то.
Рассматривали, но не купили? А что тогда выпало и на какой машине?
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
Подогреватель реанимировал машинку за 1,5 часа (от момента включения в сеть), но подвеску жалко до слез, а потому отправил авто на новогодние каникулы...
барыга
20 Сентябрь 2013
киров
сх4 2013
выпал из блока на 21045 дизельная четверка подогрев был наш но принцип один и тотже установки
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Ясно, к подогревателям Defa у Вас претензий нет. А поставили Вы снова отечественное изделие...
ASerg
14 Апрель 2013
211
Нижневартовск
SGV 2.4L 5D 4A/T JLX-EL NAVI
а себя не жалко?
мне плевать, если надо, запускаю вебасто и через 20-30 минут в путь.
а иначе зачем вообще авто на северах...
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
а себя не жалко?
Приветствую!
Дык праздники и выходные, потребности особой в машинке нет пускай отдыхает!
иван108
3 Декабрь 2013
Гранд витара 3
на выходных поставил "дефа"-полет нормальный,теперь по приходу в гараж всегда теплый j24b. С начала заморачивался с таймером,но пока на улице ~30-ник он постоянно фурычит (приехал-включил,уезжаешь-выключил),темпер дальше нижнего деления не подымается,что считаю безопасным решением
