"Нанотехнология" в массы (присадки в моторное масло)
Вагоновод
16 Ноябрь 2008
Suzuki Waon Solio SWT
Ответ: "Нанотехнология" в массы (присадки в моторное масло)
Ну отчего же спорно? Есть большое количество официальных заключений о результатах применения Practex. Если уж и они не убеждают, то уровень скепсиса просто зашкаливает, а это уже смахивает на фобию :) См. здесь http://luckway.ru/?set=page&str=10
Судзук7
99
TLC Prado
...Почитав про проблемы 2.7 (те же проблемы с цепяпи-гидриками на холодную) решил все-таки обработать двигатель...
Не знаю всю ли ты читал эту тему. Я в ней писал что применял супротек. Совпало или нет но гидрикам стало хуже. У нас на движке плохая проходимость маслоканалов. Что может присадка делать с ними???
А вот что думаю положительно от неё - это обработка цилиндров, коленвала и т.д. от задиров и нанесение керамической плёнки на них для уменьшения трения и упрочнения (что то типа этого написано в инструкции).
БЭН
12 Апрель 2011
Минск
Suzuki Grand Vitara XL-7 2001 г.в.
Про Супротек не слышал. Есть присадки, которые один метал упрочняют, а другие разрушают. Исследования на эту тему есть, если покопаться.
Про такой эффект при использовании Практекса не слышал.
Наши гидрики, по идее, то же, что и плунжерные пары в ТНВД. С ними эффект от обработки получается отличный. На первом этапе идет очистка, начиная с второго - обработка. Если проблема в них, то эффекта можно ждать.
Не надеюсь, что может исчезнуть "продольное биение". Ну не может оно исчезнуть при данной обработке. Не могут быть восстановлены натяжители резиновые или пластиковые. Только металлы, любые. Поэтому если проблемы в натяжителях, то эффекта глупо ждать
Цилиндры, коленвалы, распредвалы и все что с ними взаимодействует, должны обработаться. Компрессия будет как на новой - это точно.
Про редуктор.
Обрабатывал на Мерсе. Гудел в режимах 10-40 км и 60-70 км при сбросе газа и или на N накатом. Эффект появился сразу, но частичный - гул снижался и пропадал. Потом мне влили в уши, что масло не той системе при смене залил. Поменял на другое чистое масло. Оказался развод. Гул перестал прекращаться в этих режимах. Возможно нужно было увеличить дозу, как рекомендовано. Пожалел, что поменял. И пробег с добавкой был небольшой совсем, поэтому экспиримент до конца не довел.
С другой стороны, производитель сразу предупреждает, что сильный износ не восстанавливается. Чуда никто и не обещает. Практекс - для предотвращения износа и для восстановления небольшого износа.
В автомат на Сузе добавил в первый же год, после того как вытаскивал друга из леса по говну в дождь на рыбалке. Оказалось, что он еще пытался завестись. Тянул без ощущений напряга пока не раздался треск (хруст). Думал пипец АКП. Оказалось, тросом оторвали заднюю банку на трубе. Пришлось вварить кусок трубы и теперь слышно разгон. Раньше двигатель и выхлоп вообще был неслышен.-
Судзук7
99
TLC Prado
...Наши гидрики, по идее, то же, что и плунжерные пары в ТНВД. С ними эффект от обработки получается отличный. На первом этапе идет очистка, начиная с второго - обработка. Если проблема в них, то эффекта можно ждать...
Что даст тебе обработка гидронатяжителей цепей не понятно.
БЭН
12 Апрель 2011
Минск
Если бы знать.
Сам в раздумьях по этому поводу. Может для начала ограничиться промывкой и заменой масла.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Похоже на рекламу БАДов. Как пенсионерам втюхивают биологически активные добавки к пище.:hilarious:
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Ржунемагу :hilarious: Поднимает тему некий БЭН - только зарегистрировался и сразу про присадки давай спрашивать и какой-то Практекс нахваливать... Все бы не было так смешно, если бы не было так грустно.
БЭН
12 Апрель 2011
Минск
Нет рекламы.
Но и выкладывать сейчас кругленькую сумму на замену всего и вся не хочется. Вот и ищу "пути обмана" самого себя.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
Канешна нет рекламы, ага ) Верю-верю, ей-богу !
БЭН
12 Апрель 2011
Минск
Разве мы рекламу обсуждаем?
Почитал про Супратек, который использовал Судзук7. Это тот же Практекс - один в один. Только название свежее. Поэтому эффект будет одинаковым: поршневая - да, цепи-гидрики - едвали.
Судзук 7 отдельное СПАСИБО.
Прочитал почти все темы. Готовлю себя морально и теоретически к практическим действиям.
jarslav
18 Август 2010
SGV 2004г.в 2.5 AT
Предистория...
Два года назад на своей СГВ 2,5 из Ам. поменял все успокоители и натяжитель правой головы, замерил цепи... они от новых не отличались ни на милиметр, цепи оставил старые. Стучащий и кляцающий звук сразу пропал, после грохота казалось, что оглох. Но к хорошему привыкаешь быстро и слушая звук моторов появившихся в нашем городе как из рога изобилия Судзук понял, что до идеала далеко...стал планировать на ближайшее время замену цепей.
С недавних пор в одном извесном автомобильном издании стали появляться статьт про отечественный препарат который творит "чудеса". Решил попробывать... вчера купил баночку, реклама обещала очистку двигателя от нагара, лаковых отложений, восстановление изношенных поверхностей и уменьшение трения (такие обещания слышал и раньше от раскрученных в том же издании производителей).
Баночка содержала 100 мл. жидкости похожую на масло и небольшое количество тёмного осадка ( как сказал продавец: "В нём самая сила" :)...) , долго взбалтывал содержимое, погрел и стало гораздо лучше, осадок ушёл во взвесь... залил в горячий двигатель и прокатился километров тридцать.... вышел послушать мотор.... наверное так работает двигатель только вышедший с завода в Японии... ровномерный шелест... стоявшая рядом Акура МДХ работала на мой слух более громче и жестче...
Заглушил, завёл... ЛЕПОТА...
Оставался утренний стук компенсаторов на холодную (цоколо пару минут), исчез сегодня утром.
Да и масло стало тёмно коричневым, менял я его тысячу назад, видимо смолу хорошо отмывает.
Что будет дальше посмотрим.
+1 и респект это сила сам пробовалБраво! АйБраво! Ай
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Хочу поделиться своим опытом использования "присадок".
Как-то зимой обратил внимание, что начал дребезжать двигатель. Почитав форум пришел к выводу, что эта цепь, а скорее всего гидрогатяжитель, он либо не работает, ли забит, либо давление масла плохое.
Разбирать двигло мероприятие не дешевое, поэтому попробовал бюджетные варианты.
Купил за 1600р. XADO 1 Stage (Ревитализант 3-го поколения), они обещают, что изношенные деталей восстановится и эффект останется на 100тыс.км., ну и куча чего еще...
Залил, после первых 10 км., двигатель перестал дребезжать, скорее всего все таки заработал гидронятижитель, почему вдруг не знаю. Скажем так, двигатель шелестит на холостых, при повышении оборотов цепь слышна, возможно это норма для наших двигателей, в общем у меня такой звук был всегда.
Проехал всего 150км., первый результат обещали через 50-100 км., полная обработка должна закончится через 1 тыс. км. Кроме исчезновения дребезга, пока ничего не произошло из обещанного, может чуть-чуть улучшился прием.
Посмотрим, что будет дальше. В общем я доволен, я не жду, что будет все то, что они понаписали в рекламе. Хочу обработать мосты и раздатку.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Не помню, в этой теме я писал о ХАДО или нет, но могу подтвердить, что действительно двигатель стал работать тише, зимой не испытывал трудностей с запуском ни разу.
Если раньше гидрик стучал довольно продолжительное время при заводе, приходилось либо подгазовывать либозаводиться снова. То сейчас подстукивает буквально секунды 2-3, а то и ваще не стучит.
Ну а двигатель стал звучать тише, это особенно заметно в подземном пустом гараже. Звучит как новый.
Так что, кто не верит в ХАДО, можете проэксперементировать.
Вагоновод
16 Ноябрь 2008
Хадо, конечно, работает, если оригинальное. Только не долго. Это, всё-же, присадка, как ни крути. Посоветую дучше применять Pratex. Стоит дешевле Хадо а работает в разы дольше. Весь комплект на полный цикл обработки двигателя с трансмиссией обойдется в 2700.
БЭН
12 Апрель 2011
Минск
Для профилактики можно, а если загудели - поздно. Пробовал на Мэрсе заливать в задний мост (гудел) - не помогло. Правда, если износ большой, то никто ничего и не обещает сверхъестесственного в данном случае. По ДВС результаты только положительные у всех знакомых. Пользовались Practex (не реклама). В условиях суровых зим подобная профилактика будет только плюсом.
ИМХО.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
А Praсtex типа не присадка???
А панацея?
Вагоновод
16 Ноябрь 2008
А панацея?
Practex работает и после неоднократной смены масла, в отличие от известных присадок, поэтому его сложно назвать присадкой (к маслу). Это не панацея, но если нет критического износа или поломки деталей трибопары, вполне реально восстановить номинальные характеристики.
БЭН
12 Апрель 2011
Минск
А панацея?
По словам производителя, отличие от присадки:
- присадка - постоянное присутствие в масле.
- Practe[ - 2-3 кратная обработка на пробег 300 т.км и более.
Кстати, в июне 2011 добавил в масло своего лодочного 4 т. ПЛМ, покатался, убавил холостые до минимально возможных. Стал легче заводится. Мотор ровно работал на холостых да же поздней осенью при минусовых температурах.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Хадо тоже гарантирует обработку на 100000км. Масло можно менять. Что и собираюсь сделать весной.
Кстати, масло менял и проводил обработку прошлой весной!
Вагоновод
16 Ноябрь 2008
Чё-то ты путаешь. Не постоянное присутсвие в масле, а не требуется постоянного присутствия в масле, т.к. металлокерамический слой синтезируется непосредственно в трибопарах и именно по этому смена масла не влияет на эффективность. Для ДВС 3-х кратная обработка, для ТНВД, ГУРов и трансмиссий - однократная. Ресурс - 300 тыров км.
Добавлено через 4 минуты
Хадо тоже гарантирует обработку на 100000км. Масло можно менять. Что и собираюсь сделать весной. Кстати, масло менял и проводил обработку прошлой весной!
Да не вопрос. Я про Хадо оригинальное плохого тоже не слышал, а вот про всякие масла Хадо и смеси, продающиеся чуть ли в бакалеях отзывы один "лучше" другого. Нравится Хадо, прекрасно, используй его, как грится, на вкус и цвет все фломастеры разные. )) Главное чтобы машинке тоже нравилось...
БЭН
12 Апрель 2011
Минск
Имел ввиду, что эффект от присадок - во время их присутствия. Слил масло с присадкой, залил свежее "без" - эффекта нет. Practex образует металлокерамический слой при 2-3 обработках, после чего становится не нужен, т.к. эффект достигнут. Поэтому Practex не считается присадкой.
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Всем спасибо!!!!только что то я однго непонял-а нахрена заливать всякие жижи в свой двигатель,если он и так прекрасно себя чувствует?!?!?!время и износ ни кто ещё не отменял!!!!!ну не новая машина и ничего с этим не поделаешь!!!!!!!
LVS
21 Март 2010
351
Ответ простой, чтобы в ближайшем будущем не застучал двигатель - профилактика.
А вообще на вкус и цвет товарищей нет. В магазине автомасел, когда я спросил есть ли ХАДО в продаже, мне сказали - "Мы шарлатанством не занимаемся, двигатель можно восстановить только путем капремонта".
Заехал к моему ремонтнику, он тоже хихикал, когда я завел авто и открыл капот, он удивился (просто он мне пять дней назад диагностировал сам этот непонятный шум в двигателе), говорит ну может быть... Потом добавил, мы в середине 90-х ездили на девятке, лампа давления масла гасла только при 3000 оборотов, мы туда похожую всякую дурь лили, полгода она проездила, ради прикола потом разобрали - действительно там какая-то пленка была...
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Всякое в жизни бывает!ну всеравно я к экспириментам отношусь настороженно!!!двигло работает и не капризничает что ещё надо?!?
LVS
21 Март 2010
351
Вот и прошли заветные 1000км обкатки после обработки двигателя ХАДО Stage 1. Из массы обещаний выполнилось только одно - перестал греметь двигатель и стал чуточку лучше прием (конечно субъективно), собственно это произошло в первые 20 км. пробега. Уменьшения расхода топлива я не заметил, компрессию не проверял (лень выкручивать свечи, но при очередной замене свечей ради любопытства все таки измерю), двигатель не разбирал, поэтому про наличие защитного покрытия ничего сказать не могу. В общем и целом я доволен, особенно если двигатель так же тихо будет работать после замены масла!
Попробую в мосты и раздатку, криминала там нет, но слышен "шум мостов", плохо работают синхронизаторы в раздатке, посмотрим какой будет эффект...
LVS
21 Март 2010
351
Заменил свечи, заодно измерил компрессию. Во всех цилиндрах по 13. Не знаю из-за Хадо это или нет, но пробег уже 134т.миль. Правда последние 80 т.миль за авто следили тщательно. Кто знает какая должна быть компрессия?
Судзук7
99
TLC Prado
13 для нашего движка минимум, а так от 14 и по моему до 16.
У меня после Супротека тоже выравнялась, но ближе к 14.
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Браво! АйТак держать!!!
LVS
21 Март 2010
351
Пробег 2т.р. с момента, как залил Хадо (Stage1 для трансмисии) в трансмиссию. Эффект правда почувствовался не сразу, как раз тысячи через 1,5-2.
Итог:
1.Задний редуктор: стал значительно тише работать, порой его вообще не слышно, слышен только шум резины (при скорости 60-80 км/ч)
2.Раздатка, особых изменений не почувствовал (если не считать уменьшения шума при езде на заднем приводе), возможно стал чуть чуть лучше работать синхронизатор (субъективно). Возможно причина в том, что я почти не включал полный привод, т.к. залил хадо уже весной.
3.Передний мост, изменений не почувствовал, возможно та же причина - почти не пользовался полным приводом.
Вывод:
1.Хадо для двигателя - не пожалел (стоимость удовольствия примерно 1600р.)
2.В задний мост можно залить, если не жалко 1200р., в общем эффект определенный есть.
3.Передний мост и раздатка (если она не шумит в режиме 2WD), есть смысл, если часто пользуетесь полным приводом. А так, если только до кучи и если есть свободные деньги.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Я тоже решил продолжить эксперимент с нанотехнологиями.
Думаю, дай попробую залить раскоксователь колец. Ради эксперимента.
Купил FENOM 2 пузырька. Посчитал, что коли поршни стоят под наклоном, то и залить придется больше.
Не знаю, откисло там что за этот час или нет, но из цилиндров жидкость вся не ушла. По идее, она должна через пазы в кольцах уйти в масло. Рекомендуют сразу менять масло после этой процедуры.
Потом заткнул тряпками каналы свечные, чтобы жидкость не брызгала когда стартёр крутишь. Не помогло, Пострелял тряпками, попускал фонтанчики, вкрутил свечи, завёл. Ну а пока гонял в холостую без свечей, раскоксователь попал в выпускной коллектор. Из трубы валил белый плотный дым. Пару раз позаводил, понял, что надо ехать машину проветривать, иначе весь подземный гараж будет в смоге.
Вот козёл, думали наверное едущие за мной. Короче я был похож на самолёт в голубом небе и белый след за ним! Дал кружёк по микрорайону, к гаражу подъехал уже без дыма. Но в гараже весело марево!
