Электрика Люстра
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Люстра
Значит лампы филипс(энергосберегающие),подключение каждая кнопка с подсветкой,рабочий,дальний,туманки,зад рабочий--каждая кнопка через реле+предохранитель.Провода все уложены в гофру+изолента;)
выведены назад,изогнуты две спицы от велосипедного колеса что бы сохранить изгиб-зафиксированы вверху пластиковым хомутом--внизу планочка прикручена к стопу,соединение через штекер.масса с кузов.Да при таком расположении лобовое и капот не засвечивают,веток не боятся-вот как то так
3,101
Ответ: Люстра
...выведены назад,изогнуты две спицы от велосипедного колеса что бы сохранить изгиб-зафиксированы вверху пластиковым хомутом--внизу планочка прикручена к стопу,соединение через штекер.масса с кузов.Да при таком расположении лобовое и капот не засвечивают,веток не боятся-вот как то так
Вот это что-то не понял, про что и как?
И всёт-ки хотца фотки светового потока (в ночи) который эта люстра испускает :), и желательно поотдельности и вместе все лампы. :)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Люстра
Смотри внимательно 5-6 фоты
А свет во дворе или в городе не сфотаешь--нужно куда то выезжать--если на выходные выберусь...сфотаю
  • 82.7 KB Просмотры: 1,142
  • 62.6 KB Просмотры: 1,160
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ответ: Люстра
Вот что получается (сильно предварительно):
одна весемка с внедренным ксеноном
Две весемки с ксеноном (высота, угол и т.п. не регулировались)
Для сравнения- штатный ближний
и штатный дальний
3,101
Ответ: Люстра
Галь эт твоя люстра светит? А как и где фары стоят?
И хотелось фоток вот типа как тут сделано (без палок, канешно, но чтоб понятно расстояние чёт надо поставить, типа человека (по возможности :) :)))
Или даже ещё более с боку.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Люстра
Весем какой? Ближний или рабочий?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ответ: Люстра
Моя, но фары прикручены хз как- одна на хомуте к рейлингу, вотрая просто на крыше стоит. На данном этапе мне хотелось просто понять, как оно вообще светит. Я думала, будет хуже. Нормальный отчет будет, как все сделаю.
Добавлено через 34 секунды
рабочий
Lkr5, тот самый квадратный
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Ответ: Люстра
А я 2-й день забываю вынуть из фотика микро-СД, чтоп запостить фоты на работе... Фоты сделал еще в пятницу, как обещал, но забываю взять с собой. Из дома не послать - интернет убогий, Билайновский.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Ответ: Люстра
Вот обещанные фотки, как я и предупреждал, в освещённом дворе эффект виден не очень.
Но зато видно, как выведены кабели люстры и СБ через нашлепку антенны.
Перёд:
Зад:
Бок:
Ответ: Люстра
Дело не в месте, надо фотографировать без вспышки.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Люстра
Если место освещено, то без вспышки не поможет. Будет чуть лучше, но все равно хреново.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Люстра
Я уже писал как-то, но повторюсь...;) Не гонитесь за ярким светом. Яркий свет создает контрастные тени, которые очень мешают правильно воспринимать рельеф, а так же приводит к быстрой утомляемости зрения при частом переходе от освещенной площади к неосвещенной. Смотрите на равномерность заливаемой светом площади и ее размер, ну и на цветовую температуру. ИМХО, Джимнику(с его скоростями) важнее именно рабочий, а не дальний свет. Свой вариант люстры(его повторили еще несколько Питерских джимниводов), я уже описывал. Вариант практически без недостатков. Единственный минус(но довольно значительный) - это его цена...:(
Ответ: Люстра
Тут полностью соглашусь - в полной темноте яркий свет только мешает, потому что глаза настраиваются на яркий свет и за его границей не видят вообще ничего. Свет должен быть не яркий, но равномерный и на максимальной площади ))
А вот тут не совсем соглашусь - когда опаздывали на финиш и ехали по лесным и полевым дорогам 80-90 км., очень не хватало именно дальнего высокорасположенного света - штатный дальний слишком низко и засвечивает неровности, отчего их не видно, а рабочий на крыше светит недостаточно далеко для такой скорости. ))
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Люстра
А вот тут не совсем соглашусь...
Я не говорю что он бесполезен...;) Просто если стоит выбор - лучше предпочесть хороший рабочий свет. Если есть возможность поставить качественный и тот и другой - вопросов нет...:)))
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ответ: Люстра
Ну вот, мой вариант люстры. Прошел испытание Крымом, узким кругом посвященных признан достойным :)
Общий вид.
1. Фронтальный свет.
Фары рабочего света Wesem с ксеноновыми лампами. Бюджет 560руб.х4 за фары и 2560 руб.х2 за комплекты ксенона Sho-me H3 5000K. В корпусе фары просверлено отверстие для установки газоразрядной лампы. Отражатели без изменений.
2. Задний свет.
Фары рабочего света Wesem с галогеновыми лампами. Бюджет 560руб.х2 за фары и 27 руб.х2 за лампочки.
Проводка.
Имеется три цепи- передний свет, передне-боковой свет, задний свет. Каждая цепь включает в себя кнопку включения, четырехконтактное реле и две фары.
От «+» аккумулятора через предохранители идут 4 провода- один на три кнопки и три- к 85 контактам четырехконтактных реле. От каждой кнопки провод идет к 30 контакту реле. 86 контакт- на массу. От 87 контакта реле провод идет к фарам.
В салон провода заведены через заглушку моторного щита, находящуюся за аккумулятором. Кнопки и реле смонтрованы на месте пепельницы.
Далее провода заводятся в штатное отверстие в ковролине под пассажирским сиденьем, проходят под пластиком боковины и через резинку правого заднего фонаря. Под фонарем установлен четырехконтактный влагозащищенный разъем. От разъема провода в гофре выводятся на крышу. Минус для фар берется со шпилек рейлингов.
Собственно свет.
1. Люстра, только передний.
2. Люстра, передний + передне-боковой.
Для сравнения:
1. Штатный ближний
2. Штатный ближний+ПТФ
3. Штатный дальний
Реакции: 6 человек
3,101
Ответ: Люстра
Галь, очень информативно и понятно! Пасиб за отчёт! :)
Получилось отлично!
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Люстра
За узел коммутации в пепельнице - зачот :thumbsup: Очень аккуратно получилось. А вот с передними фарами надо было 2 на рабочий заливающий свет оставить(внешние), а две на дальний(внутренние), правильно подобрав отражатели фар, ИМХО.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Ответ: Люстра
Поддерживаю. Я себе поставил 2 фары дальнего света, а по бокам 2 фары рабочего. Ставил HELLA Oval 100 FF H3 Single Beam (long range) - для дальнего света, и HELLA Oval 100 FF H3 Single Beam (close range) - широкоугольный свет, на углы
Вот как это все светит
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/drapp/journal/4062246863888207140/#post
def
8 Март 2010
87
джимка 2010года на автомате CORDIANT OFF-ROAD 205/70 R15
ребят кто нибудь ставил люстру на джима?подскажите че и как?!!!!!Чешу репу.
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
Джимни, 2007 года, серебристая
Ответ: Люстра
Извините, а никто не делал люстру с возможностью снимать? Идея вот в чем, на путешествия у нас стоит бокс, а если в лес скататься, ну или еще куда, думаем на одну из поперечин поставить дополнительный свет, в салоне где-нибудь в пепельнице поставить блок кнопок, ну а соединение через штекер, чтобы можно было поставить свет и включить через штекер, а при необходимости просто и быстро снять. В чем тут могут быть загвоздки???
2,123
Ответ: Люстра
загвоздка только одна- через временную проводку в дождь может попадать вода в салон и все, остальное только плюсы;)
vaddd
12 Февраль 2008
337
Мск
Сейчас NSGV 2014, 2,4л, АКПП
Ответ: Люстра
У меня так и сделано.
Никаких проблем, ставлю поперечину со светом, когда это необходимо.
Проводка выведена через антенный выход, на окончании штекер, который, когда не используется, обертывается изолентой.
Сама антенна, после поломки, была удалена. Прилепили бошевскую активную на стекло.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ответ: Люстра
Вообще, сама идея делать люстру несъемной мне представляется несколько диковатой...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Люстра
Спасибо Гале(Flintz) за помощь!!!Браво! Ай:thumbsup:
Собрал блок реле и предохранителей,установил кнопки в торпеду(слево),подключил-всё работает,осталось вывести наружу и подсоединить свет!Выведу через антенный выход на крышу,тем более,что антена почикалась на переходники к тройнику, для вывода сапунов от раздатки и АКПП.Вопрос к проводке:стоит искать кабель с резиновым диэлектриком,выдерживающий нашу погоду(+35...-30) или пойдёт обычный с рынка,для домашней проводки,не потрескается он через 2-3-4 года?Интересно практическое мнение..-"бывалых"!!!
