Электрика Люстра
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Люстра
Может кому пригодится.
Собрался сверлить отверстия под выключатели "люстры",подбрал перовое сверло по диаметру.Вставив в шуруповёрт,оказалось затруднительно,для сверления-мешает руль :о))).Поморщив репу,вышел из положения вот так,придерживая хвостовик сверла рукой в перчатках:
Но!!!Для использовании в шуруповёрте,нужен переходник,с четырёхсторонним концом под головки .Продавец на рынке вытащил из какого-то набора,сказав:"-не все же станут крутить гайки дрелью..,туда другой положу"Цена 50 руб.Теперь под головки до 14 размера,кручу шуруповёртом.(задний бампер снимаю за одну минуту :о))).)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Люстра
8) Решето, однака.
А зачем столько дырок, Дим?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Люстра
8) Решето, однака.
1-ая кнопка зелёная(ищу) боковой свет,2-ая жёлтая кнопка-передний рабочий,3-ия красная кнопка-передний дальний,4-ая(нижняя,синяя)-задний свет.
Так-же,только справа от руля,Т-максовский плюсовой включатель для лебёдки.(Установлен)
Место хорошее,кнопки никому не мешаются,все в поле зрения,под кнопками(торпедой)блок,состоящий из пяти предохранителей и 4-х реле.Провода сделал подлиннее,чтоб вслучае поломки реле или замены предохр-ля,можно всё опустить ниже нижнего края торпеды и починить.
Купил небольшой герметичный корпус из аллюминия,который закреплю на крыше.В него будут вставлены муфточки,диаметром под провод,которые защитят от влаги и перетирания,а в коробе будет колодка,для разводки проводов к светильникам.
BS37MFBK корпус для РЭА 89x35x30мм, металл, герметичный, с крепежным фланцем, черный.Материал: алюминиевый сплав ADC-12 (по японской спецификации)
Цвет: черный
Отверстия на фланцах обеспечивают удобное крепление корпуса.
В комплект входят винты M3.5 для крепления крышки к корпусу
Комплектуются уплотнителем под крышку.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Ответ: Люстра
А ни кто не пробовал закрепить задний рабочий свет на задней двери с помощью креплений под антену СВ ?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Люстра
Каждый раз хлопая дверью - думаю, что лампачка стряхнётся быстро...
А так - почему бы и нет. Шнурок только вывести как-то надо.
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Suzuki Jimny JB-23W и Mitsubishi Delica PD6W
Ответ: Люстра
Такая люстра светит туда, куда направишь фары. Лично мне для ночного лесного ориентирования, даже в одиночку, без штурмана - хватало за глаза.
Хороший бюджетный вариант. Возьму себе на заметку. А ещё можно туда просто мощный колхозный ксенон вколхозить, после чего Хелла будет нервно курить в стороне. НЛО получиться.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Люстра
Бюджетная люстра на мой багажник. 2 галогенки ближнего света (рифленые) Хелла по бокам по 1280 рублей, 2 галогенки дальнего света (я его называю полудальний с широким пучком) по 1350 рублей, одна фара ближнего света галогенка сзади 1280 рублей. Светит офигенно.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Люстра
Интересная статья от КОМБЕЗа про свет и расположение фар здесь
2,123
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Люстра
Дима, это просто копипасте с сайта www.off-road-light.ruHello!
Да и ладно,для общего развития,применительно к этой теме,пригодится.
Я себе сделал люстру,может позже выложу подробности.
При поездки в Тульскую обл.,на полях и в лесу обнаружил серьёзную проблему.При включении переднего,дальнего или рабочего света(установленны на крыше),происходи засвечивание лобового стекла отражением торпеды!!!Из-за этого,глазам утомительно и некомфортно-плохо видят впереди дорогу,протерев торпеду влажными салфетками,проблема решилась на 10%.
Надо отводить свет подальше от переднего края крыши или делать козырёк.Кстати,там эта проблема описывается!
Провода применял немецкие силиконовые,выводил через антенный вход на крыше,рассверлив под 10-ку пластмассовый держатель,через который вывел 5-ти жильный провод.Одна жила-минус,взятый из под торпеды и 4-ре провода под свет(перед:рабочий,дальний;боковой рабочий и задний рабочий).
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ответ: Люстра
Шнурок можно провести в доль двери через отверстие в гофре, по которой в дверь идут провода. Дальше по салону куда захочешь можно затянуть.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Ответ: Люстра
Извините, а никто не делал люстру с возможностью снимать? Идея вот в чем, на путешествия у нас стоит бокс, а если в лес скататься, ну или еще куда, думаем на одну из поперечин поставить дополнительный свет, в салоне где-нибудь в пепельнице поставить блок кнопок, ну а соединение через штекер, чтобы можно было поставить свет и включить через штекер, а при необходимости просто и быстро снять. В чем тут могут быть загвоздки???
А что не дает установить бокс и люстру одновременно и ничего не снимать? У Виктора (Victor_S) посмотрите, неплохой вариант.
Quad
30 Апрель 2010
Volkswagen Vento
Suzuki Jimny
Ответ: Люстра
Сделал себе свет наконец-то. Две HELLA Double Beam FF Long Range спереди и 4 Close Range по углам. Н3 галогенки. На фотках только перед. Доволен как слон :)
На стоянке просаживает акк, на ходу нормально.
Ездил к железным монстрам, но обломался - на территорию не пустили, нужных мужиков не оказалось и стемнело совсем :thumbsdown:
Если кто соберётся, я в деле.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Люстра
Почему с переди три фары горят,если "Две HELLA Double Beam FF Long Range спереди "
Яркость и сила света,как у ксенона или суперских светодиодов,(конечно,фотик искажает передачу....)-но по фотке класно.!!!Какие лампы и мошность.Как проводку делал(+из чего),проводил-гдеи через что,подключение какое и включение где и с помошью чего....Колись,раз выложил готовый продукт!!!Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
Quad
30 Апрель 2010
Volkswagen Vento
Suzuki Jimny
Ответ: Люстра
1. Правую угловую не видно т.к. светит в диагональ.
2. Лампочки NARVA H3 12B-55Bt (PK22s).
3. Гофра в изоленте, проведено через задний правый фонарь и HELLA EasyConn 7pin если багажник с гирляндой снять надо будет. Кнопочки HELLA 3Gen с подсветкои и индикацией включения.
Вот :)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Люстра
Вот :)
Примерно понятно...,но лучееее наглядно,посредством фото,чем и я грешу и себя корю,каждый раз,когда оказываюсь в гаражеМляяяяя!
Quad
30 Апрель 2010
Volkswagen Vento
Suzuki Jimny
Ответ: Люстра
Утром сфоткаю. Сейчас уже лениво. на работу вставать скоро.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
MaratCool
24 Ноябрь 2010
Южно-Сахалинск
Jimny Wide
corolla Fielder
Subaru Impreza WRX STI
Ответ: Люстра
Уже несколько раз на тойотах видел люстру хелла с 4-мя фонарями. Все фонари находятся в одном монолитном корпусе, установленном над лобовым стеклом прямо на крышу, без всяких кронштейнов. В поиске такую не нашел =) Видел на FJ-Cruiser и на Prado. Может и на нашу такая есть. Кто-нибудь знает?
А я видел у нас такие продаются!!! Только не конкретно под определенную машину а универсальные
Даже на короне как то видел на эскудо один прям на капот поставил!! )))
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Люстра
Прикольно. Я же говорил, что тебе лучше самому сделать. Молодец! Но я бы ксенон поставил все равно. Даже плохой ксенон лучше, чем хорошие галогенки. Проверял :)
Quad
30 Апрель 2010
Volkswagen Vento
Suzuki Jimny
Ответ: Люстра
Спереди:
Спереди слева (почему только 3 видно)
Вывод:
EasyConn:
Кнопки:
Релюхи с предохранителями под капотом сфоткать забыл ОЙ Блиииин
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Ответ: Люстра
Классный блок клавиш! Я такой не нашел пришлось колхозит отдельные выключатели :(((
Вот теперь нашел! Буду переделывать!
