Меняем рычаги на Ignis / Swift своими руками
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Ответ: Меняем рычаги на Ignis / Swift своими руками
To Sark[Nkz]
Почему не попробовать альтернативу? А именно Japan Parts CJ-803 , Lemferder 16206 01, Lukas TRW JTC 412, Moog SZ-TC-2029, Nipparts J4 908 000, Triscan 8500 69500, были как претенденты на замену родных рычагов, выбрал для себя CJ-803(цена демократичная) форма рычага другая но размеры с Игнисовским -Свифтовским(правый руль 51 кузов -дорестайл) одинаковые расстояние от центра отверстия в сайлентблоке до центра шаровой опоры ,если память не изменяет то 319 мм. были выбраны из тех что предложил EXIST при вводе в поиске Febi 19501( агиловские)
Недавно видел китайский авто BYD подвеска у него содрана с МАТИЗА, а вот рычаги точь в точь Игниса- Свифта-Круза.
Хотя видел яповские Свифты с рычагами такой формы как я поставил себе. Такая форма на Матизах стоит.
Так что не спеши восстанавливать шаровые их в любое время восстановишь, попробуй поискать может что для себя выберешь.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
5ive, проблема в том, что длина рычагов от агилы и родных крузовских разная! У круза (и еще у некоторых моделей сузуки - вагончиков, игнисов) длина рычага примерно на 10мм длиннее агиловских! Причем, как я понял, у вагона бывают рычаги разной длины, зависит от вина. На крузе и рестайлинговых игнисах "длинные" рычаги. На других моделях попадаются как "короткие", так и "длинные" рычаги.
На экзисте не указана длина рычагов. Подобрать по длине не удастся. Только если кто уже ставил себе на замену рычаги и замерял их длину, тогда есть шанс, что они поделятся этой инфой сдесь на форуме.
P.S.
45200-70H00 (45200-70H01) - оригинал на круз (заменитель), цена по экзисту 5500р.
45200-83E00 (45200-84E00) - оригинал на вагон (заменитель устаревшего кода), цена по экзисту 4000р.
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
Себе поставил Japan Parts CJ-803 длина совпала с родным, но при выборе была запарка с определением длинны. На EXISTE в параметрах рычагов часто указывают не всю длинну а как я писал ранее расстояние между центрами сайлента и шаровой, ( расстояние в моем случае было 297мм, а весь рычаг длинной 319 мм вроде так если правильно помню.( в предыдущем посте написал не точно) Померяй свой рычаг все длины, тогда легче найти замену.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
5ive у тебя короткий рычаг. У меня рычаг длиннее на 10мм примерно.
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
Наверное так оно и есть, может имеет особенность наличие АВS, у меня этой опции нет.
На твоих фото и видео(по ссылкам) рычаг имеет форму как Febi Агиловский-литой.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
5ive, вот на фотке короткий и длинный рычаги в сравнении. Фотка была на этом форуме. Нижний рычаг от агилы, верхний - 45200-84E00.
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
Ясно на верхнем и изгиб шарового другой, у меня изгиба на рычагах и не было, прямой от сайлентов до шаровой.
swift2001
9 Декабрь 2008
МО
Suzuki, HT51S-700810 Апрель 2001 года (2001.4) двигатель M13A правый руль
Да не обидится на меня тот владелец Игниса (пока еще не член нашего клуба, но уже гость) который ко мне сегодня приезжал.
Поставил говорит Агиловские рычаги. Мне, говорит на сход-развале мастер вот эту штуку(показывает на рулевую тягу) за 5 сек. болгаркой подрезал и сход нормально отрегулировался.
А как же развал? А развал, мастер сказал здесь не регулируется. Обещал что резину жрать не будет;)
Не регулируется, но проверяется. Развал изменился на столько, что диапазона регулировки схода не хватило.
По-моему товарищ так до конца и не понял что я ему объяснял.
Во прикол :hilarious: хотелось на него взглянуть через недельку :thumbsdown:
5,521
1,123
Да, нет. Быстро жрет резину неправильный сход. В данном случае будет обычной интенсивности износ, но внешняя часть износится быстрее чем внутренняя.
И на управляемости это сказывается.
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
IGNIS 2000г.в.,1,3 пер.привод МКПП
Вот сегодня ругался с менеджером из EXIST'а...
Короче полез ремонтировать коробку, а там и рычаги нарисовались... Шаровые вроде не стучали, но люфт довольно серьезный... Приговор - замена...
В общем заказал два рычага 0301848 Осар... Тут как-то открываю раздел заказы на сайте EXIST, а там оказывается,они обработав мой заказ - один рычаг взяли в работу, а другой с какого-то перепуга отменили... И самое смешное - не позвонили даже... ПИ...АРЫ!!! Три дня прошло!!!
А потом мне говорят, ну закажешь другой, типа эти, которые ты заказал, кто-то перекупил и придется тебе взять только один, а второй ждать - не известно сколько... Или бери второй - другой фирмы... В принципе разница в производителе конечно не велика... Но блин, дело принципа... Заказ они приняли...Рычаги на складе были... И не 2 штуки... А потом говорят - забирай один...А работают по 100% предоплате...Баксы-бакс
Они предложили привести другой... Типа в кратчайшие сроки...
Ну что им морду бить? Так ведь они и на стрелу с мусорами приедут...
В ОБЩЕМ РАЗОЧАРОВАЛСЯ Я В ЕХISTE...:thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:
haze
5 Март 2010
Томск
suzuki swift, 2000, M13A
седня поставили мне рычаги от агилы. большое спасибо автору за пост, экономия налицо:)
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Можно ли узнать размеры рычага? и я так понял нужно искать по коду 45200-84E00??? у меня игнис 2007 года... рестаил.
fva13
29 Март 2009
swift ht81s
Дальше возникает вопрос: макспартс по рычагу Delphi TC1328 показывает его применяемость на ОПЕЛЬ АГИЛА
http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=66&ga_id=273&page_no=1&art_id=1355279
Для меня остается закадкой схожесть "длинных" рычагов с круза (45200-84E00) и свифта спорта (exist выдал 45200-70H00)
Orlenok
21 Апрель 2008
Россия, СПб, Пушкин
заказал на exist два рычага 45200-84E00. получил один с маркировкой 45200-84E00, второй 45200-85E00 оба абсолютно одинаковые.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Вот об этом я и говорю, что в экзисте полный бардак с подбором аналогов!
Родной рычаг у круза - 45200-70H00. Я уже указывал выше. А 45200-84E00 это с вагончика.
mrpasha
26 Март 2009
Смоленск
Suzuki Ignis 1,3 vvt
Коллеги, подскажите, пожалуйста, если знаете.
машина ignis 2005 года передний привод рестайлинг.
менял передний рычаг правый. заказал delphi длинный, который здесь обсуждали. снял старый, а он оказался КОРОЧЕ нового! ну я думаю, машину-то я брал неновую, может старый хозяин менял, да не угадал с рычагом. хотя левый стоит длинный рычаг. поставил справа новый длинный. приезжаю на развал. говорят, типа у тебя развал на колесе не попадает в нужное значение и он не регулируется.
какие есть мысли у кого? оставить старый короткий или что делать с развалом, если ставить новый длинный?
5,521
1,123
Разные рычаги это круто, круче только
Первый был "рукастый", разрезал рычаг и вварил вставку (на продажу подлец делал).
Ставить длинный рычаг. И возвращать развал в исходное.
Под короткий наверняка было сделано так:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=558937&postcount=28
или так:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=558957&postcount=29
mrpasha
26 Март 2009
Смоленск
может я не совсем все понял, но как тогда развал вернуть в нормальное состояние?
5,521
1,123
Посмотри как его (развал) подгоняли под короткий рычаг. Как подгоняли? Я уже указал.
Верни в исходное.
Твой сегодняшний вопрос возник потому, что ты пытаешся понять сидя в кресле у компа.
Открути болты крепления стойки к кулаку и всё поймешь.
На всякий случай сравни диаметр витков пружин на стойках. А то может и стойку одну от дорестайла поставили. У неё пружина меньше диаметром.
stephannovak
26 Июль 2010
Одесса
Suzuki Jimny 1999
Всем огромный привет! А вот этот рычажок подойдёт на вагончик 2004года ??? 45200-75F20
sergey474
29 Ноябрь 2008
Красноярск
сузуки шевроле круз, 2003, М13А, 16
народ чё паритесь? я уже 4 года пользуюсь магазином "Амаяма Запчасти". у них прекрасные каталоги по полному номеру кузова. на каких только япошек не заказывал, сбоев не было. правда возникают проблемы если авто сильно тюнинговалось, т.к. каталоги именно по вашему авто согласно первоначальной заводской комплектации
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
sergey474 Ну ты и чудо :)
Ты за запчастями, куплеными в амаяме во владик летаешь? Кроме амаямы есть много разных фирм, торгующих запчастями. Проблем с поиском каталожного номера ни у кого нет. Тем более выше можно увидеть все эти номера. У меня есть каталог на CD диске на японском. Есть несколько онлайн каталогов.
Проблема с поиском ДЕШЕВЫХ аналогов. Никто не хочет покупать оригинальные рычаги за 5+ тыщ рублей!
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
SUZUKI Игнис 2006г.в 1.5 4х4 пробег 35000км синий металик до этого были по порядку:ЗАЗ-968А, Космич(АЗЛК 2140),Гольф-2,ВАЗ-2107,фиат-Брава,Шевролет лачетти и НИВА-ТАНК(ВАЗ21213),хёндай Санта-Фе,ну теп
Почитал данную ветку:(!!! Как и в Экзисте полный бардак!!!:thumbsdown:Прошу дайте совет по замене рычагов, а конкретнее по аналогам, (на Игнис 2006г.в 4х4) ,где купить побюджетнее, номера в каталогах???только прошу без ФЛУДА конкретика!;)Заранее благодарен!!!
sergey474
29 Ноябрь 2008
Красноярск
Летать ни куда не надо, по почте домой приходит. Рычаг там стоит 3200 + 200 пересылка. Есть магазины ещё дешевле, но меня и эти цены устраивают. Мне предлагали вырезать сердцевину, вварить туда отечественную разборную шаровую, но мне в лом каждый месяц разбирать для смазки.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
sergey474 По какому номеру заказывал? Проверил 2 номерка, указаные в начале страницы - в амаяме нет таких рычагов! В автодоке есть оба. Но от вэгона дешевле крузовского - 3600 из германии и ждать 30 дней. А можно взять Delphi TC1328 за 1400 и ждать надо всего 8 рабочих дней!
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
А мне то кто нибудь ответит!?Чешу репу.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
А что ответить то? Вроде в этой ветке все подробно разжовано.
Есть 2 типа рычагов у свифтов/крузов/кей/вэгонов/игнисов - длинный и короткий.
Для короткого есть куча аналогов от опеля агилы и дэу тико. Для длинного пока только один аналог - Delphi TC1328 . Фотки обоих рычагов есть в теме (на предыдущей странице). Сравни со своим и закажи нужный (Дмитр утверждает, что у всех рестайлов длинный рычаг).
Вот фотка рычагов - вверху длинный, внизу короткий:
P.S. По каталогу japancats у игниса рестайла (1,3 или 1,5 без разницы) стоит рычаг с номером 45200-85E00 - т.е. длинный.
45200-70H00 (45200-70H01) - оригинал на круз (заменитель) - длинный.
45200-83E00 (45200-84E00) - оригинал на вагон (заменитель) - длинный.
Delphi TC1328 - длинный.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
но лучше попытатся использовать старый вставив туда полиуретан
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Куда полиуретан, если палец шаровой болтается???
Мне ремонтировали шаровую за штуку рублей - на год не хватило! Проще дельфи взять.
