Тюнинг печки.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Ответ: Тюнинг печки.
А Вы уверены, что воздуховоды не теплее, чем атмосфера, особенно в зоне забора воздуха у горячего капота?
В прошлую жару, при включении кондея, первые минуты из воздуховодов шёл воздух, как из сауны.....
Я лечу включением кондея или открыванием окна. Наверно капот можно шумо-теплоизолировать, но будет ли от этого толк- не знаю.
Вопрос в том, это у всех так или только у меня?
Слышал, на некоторых Фордах была такая проблема - подсасывался горячий воздух при рычаге выбора температуры, задвинутом в холодную зону до упора.
Почему волнуюсь - эдак кондиционеру тяжелее работать :( а если бы воздух шел атмосферной температуры - эффективность охлаждения кондиционера была бы выше.
Скорее вопрос в том, кто ещё на это обратил внимание. :)
Я это явление тоже заметил, наверно у всех так. А вот про подсос воздуха я не подумал, надо бы спросить у тех, кто воздуховоды снимал и дополнительно герметизировал, читал про такое на форуме. Можно ещё глянуть в сторону заслонки переключения с тепла на холод, может её можно дополнительно уплотнить и теплоизолировать.
Я пас, мне туда не подлезть, без акробатики...
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
А что у нас нету крана печки?
Сначала ес-но выдувает горячий, пока не охладится весь радиатор, еще нужно время пока кондиционер прогонит фреон от компрессора до салона. А герметизировать и уплотнять заслонки смысла нет никакого. Вечером гляну на другом компе, как стоит радиатор печки и испаритель, обычно они стоят друг за другом, и только в том случае если тосол проникает через кран печки, основной радиатор греется и холода не добиться. Причем кондиционеру пофиг, он гонит фреон по трубкам вне зависимости от того как у вас распологается заслонка. Например осенью при сильном запотевании рекомендуется включить кондиционер и воздух поставить на тепло, тогда машина быстро отходит от запотевания, т.к. кондей сушит очень здорово воздух.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
У меня проблема: при рычаге управления температурой, переведённом максимально в синюю зону, из воздуходувок идёт достаточно тёплый воздух, заведомо теплее, чем в атмосфере.
Вопроса два: в чём причина и как это лечится?
это нормально , там мотор ( горячий )
Крана скорее всего нет, как и тосола... Так почти во всех "иномарках".
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Радиатор печки подсоединен на прямую к двигателю (если посмотреть на заднюю часть движка то у видите), переключение между холодным и горячим осуществляется только заслонкой.
Uran
30 Апрель 2010
Троицк
Джимни
При включении кондея переключите рычаг забора воздуха на внутренний. На некоторых японках он переключается сам.
Vetal
8 Июнь 2009
Escudo 92 16v 3dr
Отвечу не про джимника, а про старого квадратного эскудо: мучался запотеванием, применял разнеые жижи противозапотевающие.. а оказалось слетел тросик с заслонки и машина все время ездила с заслонкой на внутренней циркуляции. Посатвил тросик на место - все стало гут.
Поскольку салонного фильтра в эске нет, то полез почистить кондей.. там полный ахтунг, все забито войлоком. Так вот, после чистки радиатора кондея дуть стало лучше, а соответственно и греть тоже.
Мой Вам совет, поищите салонный фильтр если он на джимни есть.. потение и непрогрев салона может идти от него.
Увы, это на джимниках с рождения.
Когда ездил без пластика, то из дырок под клопы сильно дул воздух (при включённом притоке), из чего можно сделать вывод, что штатные вентиляционные отверстия в бампере не открываются. По уму бы переделать... Или выпилить за задними стёклами, как в жигулях...
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
сузуки джимни 1998 g13b
На моем джиме, в дождь ездить,было просто невозможно-стекла сразу отпотевали,а зимой обзор был как в танке (все замерзало и машину вел глядя в смотровые щели).Месяц назад,в багажнике нашел вентиляционное отверстие, заглушенное резиновой затычкой.В ней просверлил отверстие,расшарошил его напильником,вставил шланг, d примерно 20мм.Один конец шланга закрепил в салоне,на уровне задних подлокотников,другой через отверстие в затычке вывел наружу ( 50мм).Результат - в дождь все стекла прозрачные.Слегка запотевает когда рядом сидит и потеет,с будуна, мой кореш (110кг).Минусы - эстетики ноль(шланг в салоне) и немного повысился уровень шума.Зато салон стал вентилируемый.Жду зиму,как себя покажет эта вентиляция
Вероятно имеется ввиду сливная пробка?
Идея хорошая, но при выключенной печке через него могут попасть в салон выхлопные газы.
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
За месяц эксплуатации,ни от пассажиров,ни от меня жалоб на запах выхлопа небыло.Хотя твое замечание, кончно-же,более чем серьезное.При движении авто даже с выключенной печкой,забор воздуха в салон идет спереди и выходит через зад(каламбур),с новой вентиляцией это даже слегка чувствуеца.А вот при стоящем авто...Завтра попрашу кореша закурить в салоне и посмотреть куда дым пойдет.С выключенной печкой.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Может за запаской выпилить дыру в двери и прикрыть её клапаном?
Так есть же уже вентиляционное отверстие за задним бампером, под фарой...
Если полностью ампутировать резинку-клапан, то чревато тем что при езде по грунтовке пыль из под колес будет затягивать через это отверстие в салон под обшивку (у меня так и было - резинка отсутствовала изначально). Приходится колхозить новый клапан на выдув из салона.
Есть. Только не работает и не может.
Ден73
23 Май 2010
224
Джимни сиера JB43W 2003г. серый металик, лифт +2 , блока в зад.. мосту.TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ78W
Прочитав большинство указанных здесь ответов хочу спросить а на сколько градусов стоит у вас термостат??
Вот пишут менять! а он может быть исправен и поставив такой же вы проблему не решите. По каталогу обычно стоит 82 градуса ( что получается, открывается раньше!) я поставил на 88 градуса проблема ушла. Знаю что приходили короллы северного исполнения , так там термостат стоял на 95 градуса.
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
Сообщение от JustasUA
2По теме
В процессе изучения мат.части выяснил шо:
Термостат G13В-начало открытия-87-90градусов-полное открытие:99-102градуса
ТермостатМ13А-начало открытия-80-84градуса-полное открытие-93-97градуса
Как-то так....;)
(Укажите какая у Вас модель ДВС...)
Женек410
14 Октябрь 2010
J-410 1983, Jimny 2004, nissan terrano 1991 + минск 3.112 1992:)
По поводу насоса от Газели: стоял такой насос на УАЗике - в любой холод зимой в салоне жарко даже, на самурае 1983 г.в. в купе с самодельным отопителем (родного при покупке не было) тоже стоит такой насос - прошлую зиму во все морозы ездил, жарко было. На самом деле такой насос позволяет быстро прогреть радиатор печки, не дает ему остыть на малых оборотах и с точки улучшения обогрева несомненный плюс. Чтобы сильно не шумел, думаю поставить его подальше от моторного щита, и шланги подлиннее.
Что касается родного радиатора, то его смешной размер вызывает у меня большие сомнения относительно прогрева воздуха.
И ещё одна идея подсказанная моим другом. Он наблюдал, как в Волге, хозяин протянул вдоль порогов и задних сидений резиновый армированный шланг и пустил по нему тосол через краник. Эффект поразительный оказался - в машине тепло, причем задним пассажирам тоже. Может воспользоваться идеей и добавить тепла подобным способом.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Все насосы "для газели" нашего производства? Какого производителя предпочтительнее покупать (более надежные)? Есть ли импортные заменители?
Есть, от того же мерса, что и демпфер, стоит как 10 газелевских. У газелей их два варианта- с мотором от чего то другого, со всеми вытекающими и "нового образца"...
Беда в том, что печка греет терпимо, а вот потоки воздуха распределяются как в жигулях, даже хуже.
Вот мои изыскания на эту тему http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=446997&postcount=93
Тот, что с моторчиком от печки шумит, как боинг на взлёте и протекает, остальные лучше. Буржуйский самый хороший, но стоит, как деталь от того боинга....
Женек410
14 Октябрь 2010
Сегодня купил такой насос для джимника. Он нового образца, включенный на фоне двигателя не слышно. поставил его на самодельный кронштейн около аккумулятора. У этого насоса моторчик маленький и внутри патрубков латунные вставки. Цена 1100 рублей.
Помимо насоса сделал мега-тюнинг печке. В наличии имелся медно-латунный радиатор от тойоты. Но он естесственно нормального размера и в толщину и в длину. Я его укоротил: распаял с одного конца феном и компрессором (феном грел, компрессором расплавленный припой сдувал), обрезал до нужной длины и спаял обратно. К слову сказать у латуни и меди теплоотдача повыше чем у аллюминия, и ремонтируются они попроще - паяльником.
Конструкция печки, где чтобы достать радиатор надо снимать панель, мне не по душе, поэтому со стороны водителя в корпусе печки выпилено новое отверстие куда радиатор вставляется. Чтобы по толщине новый радиатор вошел также пропилены боковины печки. Потом недостающие новые части корпуса образованы холодной сваркой на металлической сетке.
Результат превзошел ожидания! На всех скоростях в положении максимального нагрева дует горячий воздух! Доп. насос даже не включал (проводку не завел). Завтра фотки сделаю печки и доп. насоса.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Электропомпа на самом деле не заменимая вещь в морозы, но российский вариант я бы не стал ставить! они текут часто. Был опыт - в течение 3 лет пока работал на УАЗе постоянно их герметиком мазал. Есть электропомпы которые ставятся вместе с предпусковым подогревателем Вебасто так они даже при выходе из строя ни когда не потекут, правда у них и ценник не хилый от 5 тр.
На Вебасте стоит помпа Pierburg 7.02078.05.0 , если купить не Вебасто, а Pierburg, то будет 3000р.
Всё равно дороговато. ИМХО.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Да дороговато, но лучше один раз заплатить и забыть. У друга уже 2 года стоит эл.помпа от вебасты, даже и намека нет на течь. Поставил и забыл.
Конечно он не протечёт, крыльчатка прямо на роторе, а между ротором герметичный корпус. Нет никаких сальников и прочих радостей.
Вот- нашёл с чего копировали газелевскую:
Bosch 0 392 020 024
V 500 dm3/h
1454,70р. В экзисте.
Bosch 0 392 020 034
V 750 dm3/h
1 501,23р. В экзисте.
Это по хуже вебастовской, но и не газелевская....
Ставить их надо вертикально, мотором вверх.
Вот картинка с мерсовского форума:
http://www.benzclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=32147&stc=1&d=1232322670
Из чего сделать переходник на патрубки насоса и какой взять- 750 dm3/h или не жадничать- 500 dm3/h ???
Женек410
14 Октябрь 2010
А почему вертикально? У меня на всех машинах в горизонтальном положении стояли, работали хорошо. Центробежному насосу разве не все равно как стоять?
Я патрубки новые поставил на 18 как на насосе, поэтому вопрос с переходниками отпал. Там где у нас диаметры поменьше просто хомутом затянул (зато снимать при необходимости проще будет - не прикипит сильно).
Насчет какой взять - я бы взял помощнее, т.к. по цене разницы почти нет.
На бошевских один патрубок 26мм, а другой 22.5мм.
А вертикально ставить, чтобы сальник дольше прожил.
