Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
регулировочные прокладки есть у всех мостовых машин, и у патруля и у крузака и у уазки, и радует что инженеры сузуки наконец-то признали что лоханулись и теперь рекомендуют туда корячить доп шайбы
Вот дураки-то! А мы на их машинах ездим.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
я сегодя поставил по 1 шайбе на верхние шкворня
всё крутится хорошо, отцеплять тягу и мерять контариком усилие поворота кулака мне было лень
вывесили передок, покрутили руками - всё нормально
а если некотором нечего сказать по теме, то от банальностей лучше воздержаться
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Лучше воздержаться от дурацких советов.
По теме: подшипник как крутился на шкворне, так и крутится. Это происходит не от недостатка осевого натяга, а от того, что сам подшипник требует замены, а также прослаблена посадка подшипника на шкворень. Для исправления требуется: 1. взять новый подшипник и проверить плотно ли он садится на шкворень. 2. Если натяг слабый, нужно заменить или восстановить шкворень.
А подбор и удаление регулировочных прокладок (а не шайб) с целью увеличения натяга производится в других случаях и с понимманием сути процесса.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
полностью с Вами согласен, воздержитесь
и повторюсь
новый подшипник садится на новый шкворень без натяга
а про регулировочные прокладки поподробнее пожалуйста, желательно картинкой и номерами
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
так про то и речь что на Джимнике изначально никакой регулировки шкворня не предусмотрено
если бы узел был беспроблемный, то не появлялись бы тюненые конструкции регулируемых контрогайками шкворней (проскакивало тут недавно, лень искать) и рекомендаций от офицалов по установки дополнительных шайб
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а шимми после шайбочек у меня пропал
он всегда появлялся на длинном пологом спуске по дороге с работы, а теперь пропал
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Официалы теперь сами предлагают решить эту проблему заменой усовершенствованных сайлентблоков (за счет компании, по гарантии). Грят, что это директива Сузуки Моторс:).
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Официалы теперь сами предлагают решить эту проблему заменой усовершенствованных сайлентблоков (за счет компании, по гарантии). Грят, что это директива SUZUKI Моторс:).
Оно как бы теперь в заглавном посте и описано.
Только номер запчасти по этой директиве тот же, что и с завода идёт.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Это говорит о том, что ты перетянул подшипник. Кроме того, нарушил центровку привода, если положил шайбу только с одной стороны. Последствия не заставят себя ждать.
Перетянуто или нет легко проверить безменчиком, если я не ошибаюсь.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Но с завода теперь идет апгрейденная деталь, я правильно понимаю?
С определённого ВИН номера- да.
А вот как обстоит дело с заказом детали по "старому ВИН" не знаю, у дилеров их "база" показывала, что в моей машине стоят старые сайленты, а как они заказали новые я упустил из виду...
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
если бы перетянул, то руль бы туго крутился
а так просто поджал верхний свободный
а он был полюбому неподжат, раз закис от мизерного количества влаги, подозреваю что это был конденсат, потому как в кулаке сухо, чистая смазка , никакой эмульсии и нижний в идеале, а от воды он мрёт в первую очередь
ну и для центровки привода это только в плюс
да даже если и сбил чего , то смещение в пять десяток для шарового шарнира это ниочём...
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
1. По усилию на руле, да еще с ГУРом, ничего понять невозможно. Если на самом деле хочешь проверить, прочитай "кама-сутру" и проверь динамометром (безменчиком).
2. Мрут они еще от неправильной регулировки.
3. Смещение не в пять десяток, а в толщину подложенной шайбы для бронзовой втулки - это очень много.
И это, не надо изобретать велосипед и хвастаться, как здорово получилось. Все описано в мануалах, и чем точнее их придерживаешься, тем лучше. Когда несколько десятков переберешь, можешь позволить себе некоторые вольности.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ткни пальцем где я в чём-то хвастаюсь?
какой велосипед?
ты от жары бредишь что ли?
от какой неправильной регулировки мрут шкворневые, если её отродясь небыло?
шайба толщиной в пять десяток описана в мануале, который прилеплен вверху темы, по одной или 2 на сторону.
и за несколько лет работы руками на СТО, я перебрал не десятки а сотни агрегатов
а твой уровень знания матчасти, особенно после перла про сбой центровки привода регулировочной шайбой, мне очевиден, говорить о чём-то дальше смысла нет
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Вот это перл! Япы с завода без всякой регулировки конические подшипники отправляют. Барахло продают полное!
Добавлено через 3 минуты
Никого не имею в виду лично, но некоторым ломастерам на СТО хочется очумелые ручки повыдергать, когда за ними все исправляешь.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ребяты, все мы взрослые парни. Ну не сошлись во мнениях... Понятно.
А пиписьки зачем достали???
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Было бы неплохо, но в таких случаях вроде номер меняется Чешу репу.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
А смысл??? Проклаками регулируется раз и навсегда. Если очумелые ручки не лазали, заводская регулировка не изменяется при замене подшипников в 99% случаев. Регулировать надо, только если все укаталось до полного и заменено ВСЕ. И при этом прокладки надежнее - точно не отпустится и не уйдет резьба, как бывает иногда с клапанами.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
какая-то гадкая засада!..
пытаюсь заказать эти новые сайлент-блоки. в двух конторах обломали, в третьей просят 1900 рублей за штуку.
совсем наглость потеряли!!!
официалы чтоли руку приложили?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Экзист уже не рулит?
Мне вот недавно привезли.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Видать, в "третьей" по верхней планке берут. В экзисте от 700 в аккурат до 1900.
За 1900, разве что, через три дня обещают. ;)
leosuz
1 Июнь 2007
128
Мои данные.
Подпадает под указанный BUG Jimnny?
Vin JSAFJB43V00324143
1328 куб.см.
2007 г.в.
Механика
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Я не знаю. По 600 с копейками заказал. Правда, ещё в мае. 8))))
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Все ИМХО.
Думаю замена рамных сайлентов не сильно поможет. Если менять то и мостовые сайленты тоже.Точнее сказать думаю именно мостовые сайленты менять на более жесткие в первую очередь. Я с этим столкнулся. Были 2 полиуретановых эксцентрика + два родных, проблемы с резонансом были но слабые, затем были поставлены 4 гизовских эксцентрика( более жестких) - проблема исчезла как класс. Когда сваркой исправил кастор, обратно поставил родные сайленты и вуаля- сильнейший резонанс . Сейчас в планах поставить полиуретановые сайленты. Как бонус машинка станет более собранной(значительно уменьшится боковая раскачка), это было заметно при установке гизовских сайлентов.
Меняют как раз два "мостовых".
