Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
3,101
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
У пиндосов на видяшках вообще какая то аццкая херня творица Чешу репу. У каго руль трясется - выгляните в этот момент в окно - тоже так колеса колбасит?
Насчет балансировки - балансировку на шпильках хрен найдешь (например в нашем городе), поэтому можно справиться балансировкой по обратной стороне диска, это найти гораздо проще ).
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А шими с дисбалансом не путаешь?
Про необходимость качественной балансировки не в этой теме было? )
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
За два с половиной года эксплуатации машины сделал следующие наблюдения:
- сразу после покупки описываемое биение было, исчезло после замены резины и переборки переднего моста, но так как менял всё подряд, то ничего не понял, просто радовался.
- после двух лет эксплуатации вибрация стала очень плавно нарастать, как раз пришла пора менять полуосевые сальники, так как на кулаках появилось масло.
- попутно с заменой всех сальников в кулаках заменил шкворневые подшипники, хотя никакого люфта они не имели, больше ничего не менял, а вибрация опять исчезла.
- на извлечённых шкворневых подшипниках четко заметны явные следы износа, в тех местах, где ролики находятся постоянно, т.е. в положении "колёса прямо".
- при прокручивании собранного старого подшипника рукой заметно периодическое изменение усилия.
- никакие сайлентблоки, и вообще ничего больше, даже не трогал руками.
Еще заметил такую деталь - когда вставляю шкворни, то действительно есть преднатяг, то есть, шкворень уже упёрся в подшипник, а еще не затянут, приходится около миллиметра, а то и больше, дотягивать болтами.
Может просто везёт, но нет у меня биения, колёса - Кордианты, в этом году вообще не балансировал, вчера приехал из Москвы, 900 км туда-обратно - нет биения, больше добавить нечего.
Chit-a
179
Киев
В теме шимми с обычной разбалансировкой уже перепутали напрочь. Ничего не поймешь:(
У меня шимми убрала новая оригинальная панара.(До этого менял б-у и ставил новые сайленты в панару - не помогало.) И у америкосов на всех сайтах пишут : панара - первая и основная причина шимми.
Обычный разбаланс - даже не обсуждаю - лечится качественной балансировкой (кроме брачка признанного официалами).
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Дисбаланс обычно и на других скоростях проявляется. А тут у всех 70-80.
А Панара-то как конкретно влияет, если крепёж в норме?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
еще сайлент может разбит быть.
А, ну да, я его, наверное к крепежу по умолчанию отнёс.
Сама геометрия-то панары - это нужно чтобы она в загогулину превратилась.
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Недавно заехал в небольшую грязь( жижа, ил). Чуток облепило диски.
По трассе еду на 70-80 бьет руль несильно, выше все ок и ниже.
Приехал, колеса на мойке помыл и все прошло.
Lisden
13 Сентябрь 2011
Благовещенск
Suzuki Jimny Sierra 12 мес. 2003г.в., Японец, М13А, МКПП, музыка, защита раздатки, коробки. В плане лифт 2" + лебедка.
Была вышеописаная проблемка, бил руль на скорости между 60 и 80 км/ч, сделал балансировку передних колес, проблема исчезла.
Возле шиномантажа магазина "Шинтоп" в Благовещенске висит большой стенд прохождения ТО автомобиля, на котором рекомендуется проходить балансировку колес каждые 500 км. пробега.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Только цифры. Беру по своим данным.
Средний пробег в год = 10 000 км.
10 000 : 500 = 20
Т.е. балансировать надо 20 раз в год.
Ценник 2010 года (нынешний не узнавал) в РЛД, бо обслуживаюсь там - делают хорошо:
Балансировка на адаптерах Хавека 15" - 150 руб за колесо.
Снять - поставить - тоже 150 руб.
Берём только передние колёса. 2 х (150+150) = 600 рэ.
20 х 600 = 12 000 рэ в год только на балансировку ......
Ну слава богу, а я то думал куда лишие деньги пристроить ))
def
8 Март 2010
87
джимка 2010года на автомате CORDIANT OFF-ROAD 205/70 R15
ребят а не подскажите! у меня по мимо биения руля есть странный стук когда стою на месте и кручу руль влево чуть не доходя до упора слышен странный стук и чувствуется по кузову!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
посадите кого то за руль , и посмотрите сами
def
8 Март 2010
87
уже делал так! звук как два металических предмета бъбтся друг об друга! смотрел все и не че видимого не нашел! подозрение есть на то что это ограничитель руля! но справа нет такого звука ток слева!!!! Чешу репу. может есть какие нить предложения? (пожалйуста уже всю голову сломал)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
проверь крепление редуктора к раме, может отвязался
def
8 Март 2010
87
проверял вроди норм! на подъемник заганял все смотрел сказали только втулки стабилизатора желательно поменять! можт из за них???? я уже весь мозг сломал себе и окружающим! :D
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ну поменяй, делов то
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
зачем менять, можно просто стаб снять и все станет ясно.
Золотулька
21 Ноябрь 2010
Пушкино
Сузуки Джимни, 2007 г.в, серебристый, кенгурин
А мне биение в руль убрали на ТО-30 000, в СИМ-Ярославль.Устранили люфт в рулевом управлении, руль стал тяжелее, там проставки какие-то поставили, надо будет в заказ-наряде точно посмотреть, что именно поставили, а руль потяжелее- это прикольно, меня на Хонде электроруль просто бесил. Ну и диски проточили конечно. Менеджер все очень грамотно объяснил, для чего и зачем все надо, целый комплекс мероприятий, и все супер. Форум говорит меньше читайте, биение в руль убирается элементарно. Кстати, пятерка Симу-Ярославль за ТО, все супер, ничего не навязывают, в рем.зону по умолчанию, ни с кем договариваться не надо, я была с другом- после ТО сначала он с менеджером прокатился- протестировал автомобиль, потом я, и только после этого подписала заказ-наряд. Иеще- у них иногородним скидка на ТО 35%.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Золотулька, а что именно за проставки поставили от люфта, посмотрите и напишите, плз. Заранее благодарю.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Шайбы в шкворни. Зажал их и всё.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Old Blind Dog, я правильно понимаю, что эти шайбы должны ставиться вместе с новыми сайлентблоками по гарантии (согласно бюллетеню Сузуки моторз, который в шапке ветки)?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да, всё верно понимаете. Можно драть дилеров. 8)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
проехал уже тыс 8 с поджатыми шайбами верхними шкворнями, шимми не поймал ни разу
работает метода
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
[URL=http://www.savetubevideo.com/ ]youtube download mp3[/URL]
на днях поставил новые шины, и опять вылезло с трудом побежденное, биение.
Балансировка и прочие пляски не помогают. Причем биение как сегодня заметил появляется после поворота, т.е. идешь с равной скоростью в поворот и начинает трясти руль, тряска может пройти, а может и нет, тогда скидываю скорость.
В "бюллетене" где проповедуют замену сайлента на рычаге, шайбы на шкворневые, рекомендуют ставить если не помогла замена сайлента рычага. А кто-нибудь пробовал шайбы на шкворневый, сразу без этого сайлента ставить? помогает?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
я же отписался пару страниц назад, что поставив по одной шайбе на верхние шкворни, полностью избавился от шимми
сайленты родные
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
сайленты родные
спасибо за ответ, попробую.
Для того что-бы шайбы поставить обязательно все разбирать? т.е. вынимать полуось со шрусом?
