micljevsergey
3 Март 2012
Плесецк
Suzuki Grand Vitara 2007 года.
2л. коробка автомат.
Ответ: Замена магнитолы на Grand Vitara New (+)
Оба порта воспроизводят и кино и музыку, но встроенный кабель под модем воспроизводит мультики с Win SE (c навигации). Все дырки куда вставляются флешки поддерживаются любой обьём, и 8 и 16 и 32, а 64 не пробывал. Подсоединил жосткий на 250 гигов, на нём раздвоенный кабель USB, подключил, заработали по очереди оба канала, все 250 гиг в формате FAT32. другой жосткий на теробайт более современный, видно он меньше тока ест, с одним кабелем заработал тоже без тормазов. Круто!!
anax93
20 Февраль 2012
Grand Vitara 2.0, AT, 2010.
модема у меня пока нет, а жёсткий диск (500 Гб) один порт вообще не определяет, а другой - видит, но пишет, что там пусто. У меня NTFS, поэтому не читает наверно.
micljevsergey
3 Март 2012
Плесецк
Да NTFS не видит. другой порт должен определять жесткий если подключить оба конца к USB. на один не хватает напряжения раскрутить винт. или дополнительно использовать источник питания USB через зарядку от прикуривателя.
Hammer81
28 Апрель 2012
С-Петербург
Suzuki GVN 2011 2.4l
Подскажите плиз как подключается камера заднего вида
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
просто...красный от камеры к + на фаре (задний ход) черный от камеры на землю на фаре, штырек от видео во вход на магнитоле, а красный проводок от штырька на БЕК от проводки на магнитоле.
Romb
24 Апрель 2012
Sz.G.V. имею
semco, Доброе время ! Подскажите пож. куда должны идти свободные провода у WD8953 Оранжевый AMP-C ; и Back синий ?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
micljevsergey
3 Март 2012
Плесецк
А интернет по модему подключить не удалось для сервиса пробок по Навителу?
Интернет подключил, через модем Huawei E1550 заработал сразу. Модем ZTE MF626 перепрошил, разлочил, подцепляется и Мегафон и Билайн, Браузер родной Yandex открыл и почту посмотрел, только в экранной клаве нет русской раскладки.
maksfisher
24 Апрель 2012
NSGV 2.4
Tamtek;887709 Приобрел и установил данный девайс: [ATTACH написал(а):
Так это же навипилот! один-в-один, как дилеры ставят за 50 тыс руб :)
ТОлько у меня почему-то периодически мерцает дисплей. Уже записался на диагностику, через 2 недели поеду.
Друзья, а куда камеру ставили? где номер? Имхо слишком низко и разметка не совпадает с габаритами машины. Я вот думаю перевесить ее на крышку запаски, просверлив ее под надписью "suzuki", где идет бортик, снизу. Она и вид там особо портить не будет, и по высоте нормально, и меньше вероятности что крышку сопрут (с дыркой никому не нужна).
Только провод надо будет с разъемом делать, чтоб крышка запаски снималась
Romb
24 Апрель 2012
Sz.G.V. имею
semco,... мутно ! у меня на магнитоле WD8953 свободно висящие провода 3 шт. оранжевый - AMP-C , синий - BACK и синий с белой полосой на тормоз идёт. Скорее всего на всех магнитолах они есть , только разных цветов
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
главное что поняли меня;)
kush
24 Май 2012
Grand Vitara 07
Товарищи, всем доброго вечера! Совсем недавно стал обладателям Витары 08 года и пришло время сменить штатную музыку. Я понимаю что информации по форуму полно, но сложновато самому выдернуть главное. Кому не лень, посоветуйте какую всё таки лучше голову взять, как и где заказать повыгодней, какие сложности есть в установке. Заранее благодарен.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Забирайте есть одна свободная в Москве (точнее скоро будет). Бесплатно поставлю магнитолу (а за камеру надо будет заплатить немножко):thumbsup:
kush
24 Май 2012
Grand Vitara 07
Какую именно модель предлагаете? Цена вопроса с камерой и без?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.ну вы и даете.....весь топик на 134 страницы только этому и посвящен:whistling:
kush
24 Май 2012
Grand Vitara 07
Написать в личку модель и цену конечно сложнее... Тогда буду перечитывать все 136 страниц. Спасибо!
kush
24 Май 2012
Grand Vitara 07
Почитал. Теперь могу уточнить вопрос: "есть одна свободная в Москве (точнее скоро будет)"- это Св 2010 или 2012.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
2012 еще в стадии тестирования, даты выхода не известны точно.
anax93
20 Февраль 2012
Я купил камеру вместе с рамкой. Да, она низко висит и показывает мало. Как сделаешь в крышку запаски выложи отчёт. Мне тоже интересен этот вариант. Как подсветку номера будешь делать?
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
выломай ограничитель и поверни ее параллельно земле, что бы в кадр низ колпака запаски попадал - тогда все отлично видно!
kush
24 Май 2012
Grand Vitara 07
Semco, спасиб. Полёт нормальный, всем доволен.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
да запросто Саня, там есть вход ИН-видео, если у тебя есть провод от регистратора и он поддерживает вывод на монитор, смело втыкай в него и будет тебя счастЪе;) Тебе спасибо также,
mentor1969
1 Июнь 2012
Челябинск
Suzuki Grand Vitara, 2.0, 2011 г.в., 5 дв.
А можно описать порядок подключения модема или ссылку на порядок подключения? Спасибо!
kush
24 Май 2012
Grand Vitara 07
Semco, камеру поставил. Один момент только огорчил... Камеру надо включать принудительно, сама не включается при включении задней (ну точнее включается, но предварительно магнитолу нужно перевести в режим камеры)... Может как то лечится?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Шнур для камеры идущий в магнитолу имеет маленький красный провод. Там где камера - этот красный провод должен ыть подсоединен на + от лампы заднего хода, а второй конец (где он подключается с магнитолой) должен быть соединен с розовым проводоком BACK в шлейфе всех проводов.;)
micljevsergey
3 Март 2012
Плесецк
Включил навигатор без автозагрузки навигационных и т.д. программ, подсоединил модем, дождался когда он успокоится (перестанет моргать разными цветами) т.е. соединится с сотовой сетью, на экране сверху два зелёных полосатых сегмента (жми на правый) появятся с права два монитора (1-3 раза давим туда) пока не появится соединение, значок мониторов сменится на другую картинку, модем подмигнёт, готово! открываем браузер, если модем моргает, значит прёт загрузка с инета.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Добрый вечер,скинь пожалуйста ссылку девайс интересует
micljevsergey
3 Март 2012
Плесецк
