bayun
19 Декабрь 2014
Автомобиль
В настройках поискать можно там должно быть об устройстве и номер железа
3,682
560
Fisher999
28 Июнь 2013
85
NSGV 2,4 MT
Ага, она самая. Но оно того стоит. Во всяком случае настройки звука у нее наиболее обширные, из того, что есть на данный момент, насколько я знаю. Хотя и не утверждаю на 100%. У меня такая "голова" с лета уже, и если не считать небольших программных косяков и то, что для полного удобства немного нужно паяльником внутри поработать, устраивает более чем.
3,682
560
Fisher999, брали у этого продавана? И в чем суть доработок? Сделать выход на саб?
ЗЫ: А без доработок паяльником есть варианты?
Fisher999
28 Июнь 2013
85
NSGV 2,4 MT
Да, у него. Там как раз мой фидбэк и светится ) Суть доработок заключается в установке второго USB порта полноценного, когда в одном 3G модем, а во втором порту флэшка, это весьма удобно, ну и не считая еще двух MicroSD карт на передней панели. И реализация выхода сабвуфера. Причем саб в данной модели полностью управляется с экрана, из меню управления звуком. Примерно так, как на фото. Только мадам в описании "свистит" немного. С 3G модемами работает с полпинка, и внутренней памяти не 8Гиг, а 16 )))
3,682
560
Странно, управление сабом есть, а выхода нет? Фото RCA входов/выходов можете выложить?
WiFi имеется на борту? DVR-камеру есть смысл брать?
Fisher999
28 Июнь 2013
85
NSGV 2,4 MT
Фото RCA разъемов нет, потому что все уже давно в машине стоит. WiFi на борту есть, bluetooth тоже, правда не пробовал еще как с ELM сканером работает, но уверяют, что работать будет. Не смотря на то, что пишут они, что с 3G модемами не работает, все работает замечательно без всяких шаманских плясок. Ну и как говорил уже, память 16Гиг а не 8, как в описании заявлено. Чтоб не колхозить с разъемами сзади, под саб использовал VIDEO OUT, поэтому и паяльником внутри пришлось поработать. Все цепи под саб внутри распаяны, только на этом дорожка и заканчивается на плате. Видимо скоро будет новый релиз основной платы, на котором и второй USB будет запаян и нормальный выход на саб появится. По поводу DVR камеры, или брать у китайцев типа Full HD регистратор, который специально для S150 или S160 "голов", или отдельный регистратор с WiFi на борту. Я пошел вторым путем, поставил приложение на магнитолу и все работает замечательно. USB камеры ставить не советую, потому что картинки нормального качества не получите, а вот "тормоза" системы можно словить запросто.
max72user
3 Февраль 2011
Grand Vitara
Друзья, может кто-нибудь чем-нибудь да поможет:
Есть типичнокитайская магнитола под наш NSGV JR6803b на андроид 4.0
(http://car-av-world.com/index.php/web/products/?id=151)
Последнее время при включении андроид или в режиме вечной загрузки, или, если на пятый раз все же загрузится, вываливаются постоянно ошибки google apps, в результате все равно виснет. Сброс настроек не помогает, по воздуху обновляться не хочет.
На просьбы прислать прошивку продавец молчит...
Вопрос: возможно, есть какая-либо универсальная прошивка на андроид магнитолы или, может, от того же witson попробовать с тем же процем, допустим.
я такую выбросил после 2х ремонтов. есть на ленинградском шоссе напротив меги слава-сервис в вагончике. там могут сделать.
break1
16 Октябрь 2012
Grand Vitara 2.4 3D 2008/2012
RAV4 3D MT 2.0
из чего сделано такое заключение? только по морде магнитолы, так у меня один в один KLD и что с того? Ни в коем случае не надо пробовать что- то шить, пока не будет точно идентифицирована модель. Информацию меню "об устройстве" в студию. Тогда сообщество пошлет в правильную ветку форума 4pda ;)
И какая проблема твоей KLD быть на платформе MSTAR 786 - их и продают под кучей имен, а железо одно и то же.[DOUBLEPOST=1447424979,1447424873][/DOUBLEPOST]
Уважаемый... вы по что магнитолку тераните"...?
Сбросили настройки на заводские, и забудьте о всякой лабуде типа ПлейМаркет....
не нужно все это....
пусть тупо работает как магнитола.... включил флешку или радио или DvD и рули, радуясь жизни....
Или пристройте за умеренные деньги, магнитолку в "добрые руки"... и купите себе нормальный девайс.... без всяких Андроиов-чебуроидов..... и будет вам счастье....
Ерунда полная, у меня MSTAR - яндекс пробки, оффлайн навигатор, плеер, звук нормальный вполне, радио естественно, гпс спмидометер в качестве бортового компа и никаких проблем особых нет, для того андройд и нужен, чтобы магнитола перестала быть просто радио.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
break1, полностью согласен, и еще сколько штрафов не пришло с помощью того же "Антирадар Стрелка", недавно ехал ночью по пустынному шоссе с секционными камерами - простой физический антирадар не помог бы...
что это значит? У меня стоит в автозагрузке Стрелка и
Ulysse Speedometer Pro - в качестве застваки загружается в полноэкранном режиме и всегда работает если не включаю навигацию.
А у тебя как?
alex_nnov
11 Январь 2015
Suzuki Grand Vitara 2.0 2011
а в чем отличие от бесплатной версии, кроме возможности записи на карту памяти данных с датчиков?
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
alex_nnov, давно было, помню только поставил бесплатное, очень понравилось, но что-то бесило, по-моему реклама...[DOUBLEPOST=1447437628,1447437578][/DOUBLEPOST]Да, точно, посмотрел на сайте разрабов No ads только в версии Pro[DOUBLEPOST=1447438186][/DOUBLEPOST]Вот так с рекламой, это бесит, тем более за рулем и в темноте. Вобщем, денюжку отдашь по-любасу чем с такой гирляндой ездить
Doc.Yury
26 Август 2013
SGV 2005 2.0 MT
Друзья, загрузилась таки моя магнитолка, сфоткал инфу в настройках.
Нужно ли теперь все же выковыривать и фоткать зад для подбора прошивки?
alex_nnov
11 Январь 2015
Doc.Yury, судя по картинке break1 был прав в идентификации, Вам стоит пойти в тему, которую он указал и там читать и вникать :) Попробовать, может прошивки оттуда. Фото задних разъёмов не надо :)
sedi
26 Май 2015
suzuki grand vitara
Я не уверен но ваша магнитола похожа на те что на этом сайте
http://mstar.su/products/magnitola-mstar-suzuki-grand-vitara-android-4
тут же есть прошивки на 4.4 андроид
http://mstar.su/skachat
Doc.Yury
26 Август 2013
SGV 2005 2.0 MT
Спасибо, но отличие как минимум в разрешении экрана - у меня 800 на 480, хотя скины один в один.
Видимо, проблемы у меня только начинаются. Магнитола перестала видеть SD-карту слота GPS, поэтому не могу с нее прошиться. Вариант с копированием с USB-флешки в память встроенной карточки тоже исключен, поскольку даже если магнитола загружается с двадцатого раза, то виснет через минуту работы, а за это время не успеваю скопировать файлы.
Вопрос: можно ли прошить магнитолу через ноут? Или хотя бы подключить магнитолу к ноуту, чтобы скинуть напрямую на нее прошивку?
sedi
26 Май 2015
suzuki grand vitara
Спасибо, но отличие как минимум в разрешении экрана - у меня 800 на 600, хотя скины один в один.
попробуйте Жесткую перепрошивку.
одновременно зажимаете reset и кнопку включения на 3 сек.
вначале отпускаете Reset следом кнопку включения. если сд слот рабочий по механике (т.е. по проводам) то должен подцепить прошивку
alex_nnov
11 Январь 2015
Doc.Yury, вы бы лучше нашли тему по своей магнитоле, почитайте ту, в которую вас послали и там задавали подобные вопросы. При одинаковых мордах есть куча производителей, для каждого свои методы. Здесь ведь только по встраиваемости в сузуку объединены, а не по железкам магнитол. Запросто можете получить совсем кирпич. Оно вам надо?
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Meshaver
15 Март 2013
Liana 1.6 2003 г.
подскажите. Купил Witson на андроиде 4.4.4 и акустику Focal Access 165
звук - ужас, эквалайзер не помогает. Так как на другой машине стоит такая же акустика с обыкновенной магнитолой Pioneer, и там звук - идеальный, быстренько перекинул головы. От магнитолы pioneer - звук отличный.
Есть 2 варианта
- либо Витсон не справляется с усилением (похоже на это - чем больше громкость, тем противнее звук) и поможет установка усилка
- либо в Витсон стоят кошмарные ЦАПы и уже ничего не поможет.
Поделитесь опытом, плиз, у кого такая голова?
http://www.aliexpress.com/item/WITS...78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_10
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Meshaver, сложно сравнивать через форум звук, может ты просто аудофил? В Витаре надо как минимум шумку делать для начала. У акустики параметры такие же как у штатной, может ей нужен правда усилок?
Я не требовательный к этому делу и звук меня от годовалого Witson на штатной акустике сейчас устраивает, но!
Было много железных ремонтов и переделок у одного спеца с 4PDA (Kumarai - тут про него не раз уже писали) и какие-то перемычки, кондеи, усилитель радио перепаивались, питание wifi и usb сгорало когда-то... В том числе он что-то химичил со звуковым процем.
Что могу посоветовать без перепаек? Установи в магнитолу MCU с переделкой звукового процессора для своего мафона вот из этой темы. Там же в шапке есть всякие темы про улучшение звукового проца.
Meshaver
15 Март 2013
Liana 1.6 2003 г.
Аудиофил - не знаю, но качественный звук люблю...
Учитывая, что при всех неизменных параметрах, если подключить Pioneer за 100 уе. - то звук на порядок лучше, то проблема в ГУ Witson, все остальное (шумка и т.п.) можно откинуть.
перепаять внутренности - идея тоже приходила в голову, но хотелось бы решить проблему как-то полегче. Сомневаюсь, что найду в своем городе специалиста.
Ладно, попытаюсь заказать усилитель от Focal, хуже точно не будет. О результатах отпишусь...
Но если ГУ таки выдает бесконечно испорченный звук, то, имхо, легче его перепродать и взять что-то двухдиновое именитое через переходную рамку...
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Ну а какая мощность у колонок этих? Какая выходная мощность у другой магнитолы? У мафона для Витары на память 4 x 45. Надо от этого начать.
