semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
типа того,только у меня покруглее
лепешка с проводом,провод длинный дотягивается аж до задней двери .снизу магнит вроде должен быть на своей непроверял. сейчас всю коробку отдал на установку ,а вопрос "куда антенну бум ставить" так и повис
вообще антену ставят под панель вот сюда, если нельзы вывести на крышу.
xmiihanix
28 Март 2009
183
finland
nsgv20065d
через пластик нормально берет?
тут дело такое что у меня 2006г и там (на том самом удобном месте )часики с термометром.
п.с. поставили ,осталась висеть ента антенна аки сопля,из под обшивки ,лежит на месте между двух воздуходувов лобовухи ,ловит хорошо ,но видок у всего этого неопрятно колхозный.
на моей антенне кстате еще синий пульсирующий маячок (сообщающий о коннекте антенны) ,на крыше авто ему явно не место ,полицаи за свово примут :hilarious:
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Антену надо засунуть ПОД пластик. Хотя если прикрепить ее на липучке, то тоже ничего, но видок конечно не ахти какой, хотя смотря какой салон у вас. У меня бейдж, поэтому все черное просто глаза режет. Однако сининеньная лампочка будет как в клевых тачилах у пАцанов, типа все в неоне:D
А если серьезно, то снимите серебряную окантовку, и открутите верх где воздухохаборник, туда лепите свою антену. Положите под нее по всему периметру серебряной фольги, так по карйней мере советуют у нас, чтобы прием был лучше, и смело ставте все на место.После постановки - фотки в студию.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Положите под нее по всему периметру серебряной фольги.
А какова функция фольги и почему непременно серебрянную? Обычно в продаже фольга алюминиевая :)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А почему бы не приклеить её просто на двусторонний скотч под лобовым посередине, а проводок аккуратно завести под крышку часиков ;)
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Лучше на лобовик за зеркалом, где все антенны и сигналки клеят. А проводок - за обшивку потолка, потом за обшивкой стойки и под панель.
xmiihanix
28 Март 2009
183
finland
nsgv20065d
вобщем разбирал,что оказалось очень просто,как вы советовали ,площадка штатная отличное место. насчет фольги интересная идея надо обдумать естьли действительно от нее плюсы.
"клевую" синюю лампочку жаль ,будет сиротливо мигать под обшивкой .и крутые пацаны не заценят эту фишку,лохом будут звать:hilarious:
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
там у нее штатное место. по инструкции там!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
вот установленный дивайс, встал как родной. Работает отлично, однако управление на руле не задейстовано.
какой адаптер нужно купить (слышал что от хонды подходит)?
Осталься не задлействован маленький коннектор, скорее всего он должен идти к управлению.
но он никуда воткнут быть не может, нет никаких разъемов для него.
Спасибо за совет
exxpe
20 Август 2007
548
100
Спасибо за совет
Варианты работы управления на руле я привел выше. Универсального совета быть не может.
Про этот разъем тоже уже говорили - там сигнал заднего хода и еще что-то, возможно ручник.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
на случай можа кто решится менять башку, то я бы рассмотрел вариант покупки штатной мп3 головы, желательно не чейнджера.
sedoi1973
26 Август 2009
146
Мурманская область
NSGV 2.4 АКПП full
Китаезы уже новый тип башки предлагают
И чо, встает на NSGV без рамок и колдовства (типа разъем вставил и вуаля)?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
witson- компания производящая эти дивайсы считается лучшей, тк они делают для Сони.На счет "вставил и поехал" я бы отнесся осторожно, тк рулевое управление они НЕ обеспечивают! соответственно надо делать через адаптер или еще как-то.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А я почем знаю, не я барыжу. За что нашел за то и продал. Судя по фото то он тупо вставляется вместо родного... (на остальных моделях, для свифта и SX4 как родные)
про управление руля -фиг его знает...
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
NSGV 2.0 Fuulll конец 2007
про управление руля -фиг его знает...[/QUOTE]
там ниже в расширенной спецификации в последней строчке написано, что управление с руля-
надо звонить узнавать;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
на сайте у Witsona сказано что управление руля есть, хотя человек у меня который установил, сказал что не работает, и он вынужден был химичить с проводкой.
sedoi1973
26 Август 2009
146
Мурманская область
NSGV 2.4 АКПП full
И какие впечатления у человека?
А с навигацией что, можно ли Garmin, Igo ставить, русификация?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
дивайс стоит не у русско-говоряшего человека. Он доволен, тк цена на Кенвуд и пр.бренды в 4 раза больше.:D
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
кстати кому интересно вот рамка для бежевого салона, оригинал из японии
встает любой дивайс размером 6.5 и 7 инчей.Можно также управление к рулю стандартное заказывать.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
сразу видно ориджинал
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
классная штука....
позиция-2 39511-67J10-ZCA =2 382,66р. цена в экзисте
позиция-5 39511-76K10-ZCA =отсутствует.
позиция-6 39511-66J00 = 2 604,85р.
Как грится рамки все хороши - выбирай на вкус
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
правильный номер бежевой рамки 39511-64J10-ZEV:thumbsup:
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
WINTT(a) - А она в твоей версии точно бежевая?
Сергей, в наших краях ZEV не поставляется. Но то, что я указал - точно бежевое)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
это то что написано на ярлыке было, заказ был из японии. Сейчас получу еще одну и сравню, сделаю пару снимков по бежевым рамкам по возможности скоро, тк половинчатая стоит всего 50 против целиковой которая в два раза больше, да и мороки с ней меньше.ты себе заказал рамку или нет?покажешь по приезду?Я сейчас ищу серебристую "голову", тч черная не красиво смотриться на общем фоне.Еще что жалко - набор "под-дерево" нельзя поставить, придеться искать кому отдать.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
то что я выложил, должно быть черным а не бежевым... я как бы дополнил к бежевым, что мол и такие есть.
остальные номера не пробиваются, значит эти черные (типа евро)
