DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
25 страница сообщение 625
Спасибо! Но не совсем то - голова у меня не китайская и нет "свободно болтающегося синего провода". Есть сине-белый, который по инструкции надо подключить к клемме системы контроля усилителя мощности. Предназначен для управления реле антенной. Это он? Кто ставил Pioneer - подскажите, пожалуйста.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я бы просто попробывал бы всунть вашу антенный провод в штекер на подключении к этому сине-белому или с помощью тестера узнал бы где есть + на штекере, туда бы и воткнул бы.
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Спасибо всем, кто не остался равнодушен и помог советом!
Вот и я установил мультимедийный центр в авто (или как это там называется).
Кратко опишу что у меня получилось, что понравилось/не понравилось и на что следует обратить внимание тем, кто собирается себе соорудить что-то подобное.
И так, установил:
- ма-фон Pioneer AVH-P4200DVD (21500 р.)
- адаптер блютуз Pioneer CD-BTB200 (7000 р.)
- камера заднего вида SKY CA-UNI-8 (2600 р.)
- провода и гофро (~500 р.)
Еще необходимо установить:
- переходную рамку под 2-Din
- адаптер для подключения управления с кнопок на руле
- TV-тюнер
- TV-антену
В дальнейшем планирую установить монитор для задних пассажиров.
Я не меломан, но мне кажется (лично мое мнение), что после замены головы звук стал лучьше (колонки стандартные и менять пока не собираюсь) особенно музыкалка и оркестр.
Голова отличного качества и прекрасно воспроизводит звук и видео (ни сколько не жалею, что взял ее - как вариант рассматривал Mystery за 20000 р. со "всем включено"). Только фото не все читает - читает только "оригинал" - если фото обработать в фотошопе и сохранить в том же формате - не читает.
Блютуз (за такие деньги) не понравился - связь, впринципе, нормальная, но телефонную книжку не отображает, вызов с магнитолы сделать не получается и много функций которые реализует данный блютуз адаптер магнитола не поддерживает, хотя и совместима с ним. Думаю, лучьше бы взял Паррот. Камера показывает не плохо. Уже имеет разментку (правда она не регулируется по ширине и конечно же не поворачивает вместе с колесами). Да, и не имеет возможности выбора зеркальное/не зеркальное изображение.
Обращаю внимание, что для подключения магнитолы потребовался переходник. Найти его нигде не смог - купил ISO переходник и параллельно припаял к родному.
Вот вроде бы и все. Надеюсь кому-то пригодится.;)
P.S. Пока еще не решил проблему с антенной - она активная и ее надо запитать. Пока прием одной станции по городу уверенный, остальные с помехами, а за городом вообще не ловит. С родной головой было все хорошо. Думаю будет время - разберусь.
Medvedev
Трололо
17 Август 2009
182
Прага
Suzuki New Grand Vitara FL 2.7 АКПП
остались еще люди уважающие Пионер ) я думал тут поголовно на кЕтае помешаны :)
Правильно что мистери не взял.. мы в Пыж 206 ставили мистери. пол года отиграл, по гарантии заменили и еще на пол года хватило )
В общем супер )
Камеру куда повесил ?
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Над номерным знаком. Примерял во многих местах. Самое оптимальное - на чехле запаски под надписью SUZUKI - направлена назад и немного вниз. Но так как при продаже машины намереваюсь все это снять, то лишних отверстий делать не стал. Над номерным знаком то же неплохо - если принаровиться, то можно подъезжать к препятствию на 3-4 см. (но это приналичии разметки).
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
отличная камера (всепогодная) и наличие разметок уже втроено в нее. Ставиться путем сверления 2см дырки в бампере:thumbsup: Весьма рекомендую. Подключается к голове или зеркалу с монитором. позволяет парковаться также до 3см.:thumbsup:
maxtehnik
4 Август 2008
Вопрос к владельцам китайских магнитол.
Возможна ли подгрузка информации о пробках через bluetooth для автоспутника или навитела?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
нет они такое не поддерживают. А вот через BT не пробовал, тк не знаю как это протестировать...Чешу репу.
maxtehnik
4 Август 2008
Ну по идее, сначала нужно подключить телефон по BT к магнитоле, а потом в навигационной программе где-то на него сослаться... Главное чтоб навигационная программа это поддерживала!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
телефон подключается. Однако найти что либо такое в программе: Igo, TomTom, Polnav - не смог.Чешу репу.
maxtehnik
4 Август 2008
Видать надо в WinCE создать подключение к интернету, перед запуском нави...
Там вообще есть возможность выхода в Win?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
некторые умеют это делать у нас на форуме......вопрос только как?
У меня есть еще портативный гармин 285 с GPRS и пробками и BT, но не могу сообразить как его подключить к голове?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Не большое ревью:
данная голова НЕ МОЖЕТ быть установлена, тк пазы с низу очень маленькие и не позволяют вставить в них блок климат-контроля.
Даже ославление винтов держащих рамку или полностью их снятие не позволяют вставить тк выступы на климате порядка 2мм, а промежность между LCD монитором и рамкой меньше 1 мм. Отгон отверткой не фига не помогает как не стараться. Пытались в течении 4 часов что либо сделать, плюнули и отправили голову обратно продавцу.
Хотя по тех параметрам и качеству выполнения - отлично:thumbsup:
Другая новая голова СВ-2011 будет тестироваться через пару недель.
Небольше ревью камеры:
TV system: NTSC
Effective pixels: NTSC,656*492
Horizontal Resolution(TV lines):420 TV lines
Signal output: CCIR/EIA(PAL/NTSC) standard video signal
View angel: 170°
A.E.S.: 1/60-1/15000″
Power Source: DC 8-12V
камера отличная! Со встроеными полосками для парковки, водо-пыле непроницамемая. С ночным виденьем.
Установка весьма МОРОЧНАЯ. Пришлось делать крепление на основе алюменевой рамки прикрученной к бамперу, тк она не позволяла убрать из угла зрения часть баампера. Ставили под номерной знак (штатовский) по середине. Очень сложно закрутить намертво, на клей сажаться не хотела., тк нет места для руки или инстумента подлезть к шайбе. После того как сделали рамку - встала как литая, показывает защибись! Проводку тянул через вентеляцию под бампером, самое простое.
Вывод: если ставить на европейский бампер, то лучше сразу крепить ее на низ где номер, по середине вверху. Угол обхвата у нее 170 градусов. будет отлично работать!
Другое ревью камеры которая вставляется в бампер (надо сверлить дырку) будет чуть позже.
amixam
31 Январь 2008
Королев
Господа, слух прошел, что теперь можно посылочки без растаможки получать стоимостью до 1 тысячи евро. Так ли это?
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Да, есть такая тема. Но пока не советуют испытывать судьбу. До сентября как минимум.
sedoi1973
26 Август 2009
146
Мурманская область
NSGV 2.4 АКПП full
Возможность выхода в Win есть, возможности прицепить голубого зуба к Win нету, походу аппаратно разнесено...
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
был значительно впечатлен качеством этого магнитолы:thumbsup::thumbsup::thumbsup:Ничего не потребовалось настраивать или соединять:thumbsup:Все plag-in-play. Старую вынул, новую всунул и подключил провода. ВСЕ. Больше делать ничего не надо!
Магнитола имеет встроенный русский язык:thumbsup: В опции порядка 15 языков, но конкретно не считал.
Видео - отличное. Заземлять кабель чтобы смотреть кино не надо.При просмотре видео - вышли даже субтитлы!!!
Аудио - отлично. 50ватт + саб - играют чисто и отлично на 30% мошности, когда сделал максимум - стекла дрожали. Встроенный эквалайзер + еще две какие опции, пока не разобрался.
ТВ - антены нет, да и у нас работать все равно не будет.
Телефон - хороший, соединяет сразу и быстро.
Ipod\Ipone\USB и пр.. - есть отдельное меню для них, не пробывал, тк нет ничего.
Два слота под микрокарточку: один для НАВИ другой для видео или аудио.
Очень интересно - часы сами ставят время после установки часового пояса и пр!!!!Не понял до конца как это работает....
Навигартор - отличный от IGo8, последняя версия с 3Д графикой. Единственный минус - карта была настроена на арабский, потребовалось методом тыка вывести настройку на английский;)
Еще что не понравилось - камера, на линейке не указаны см до припятствия. Но камера сама маленькая, меньше 2см, встает куда угодно, угол 170 градусов. Водо и пылезащищенность.Это плюс!
ИТОГО резюме: с гарантией на 2 года и низкой ценой - лучше не бывает!!!
Сделаю отдельную тему "как менять штатную на эту" тк считаю что это лучший выбор на сегодня. Просьба там ничего не писать, только все что касательно этой магнитолы. Будет типа - Сделай сам! С фотками.
UVV
23 Июнь 2009
Сосновоборск
SUZUKI ESCUDO TD94W H27A 2005
День добрый всем кто в теме! Подскажите если кто знает одинаковые ли разъёмы на магнитолах в SUZUKI ESCUDO 2005г. и SUZUKI GRAND VITARA 2005-2006г. (если есть без ченджера)
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Suzuki GV 2009г выпуска, двс 3.2л 24 клапана, серебристая
как называется сей агрегат сколько стоит и можно сылку на офиц сайт зарание спасибо
amixam
31 Январь 2008
Королев
Идем на сайт http://www.alibaba.com
Там в поиске набираем что-то вроде "car dvd gps vitara"
Среди сотни результатов поиска ищем магнитолку, которая нас устраивает по внешнему виду.
Например, находим такое:
http://iasun.en.alibaba.com/product/303965898-209525886/car_dvd_for_SUZUKI_VITARA.html
Идем на сайт "производителя": http://www.isun.asia/products_detail_en.asp?id=182 и смотрим на свою мечту. Затем пишем им письмо с просьбой сказать цену на интересующий девайс.
Аналогичным образом поступаем с другими "производителями", которые производят данную магнитолку. В полученных ответах выбираем наиболее адекватную цену. Можно вторым этапом со всеми еще раз поторговаться и снизить цену. Обычно, цена на такой девайс 300-350 USD без доставки. Доставка - еще 100.
Те же самые магнитолки можно купить и у нас. Например, вот: http://www.navitrek.ru/?act=good&id=41 Цена, разумеется, совсем другая... :)
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
совсем другая это намного больше?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Там в поиске набираем что-то вроде "car dvd gps vitara"//////
http://www.navitrek.ru/?act=good&id=41[/url] Цена, разумеется, совсем другая... :)
молодцы китайцы, чего только не копируют:thumbsup::thumbsup::thumbsup: Им бы только качество поднять на уровень, а так хороший бренд всегда с хорошим качеством, у нас пара Сони ДВДшники тоже сделано в Китае, работают хорошо!
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Ну ты нам расскажи, что очередная магнитола, представляемая тобой, сделана в Штатах. :D А мы поверим. Типа) Китай, родной. То, что контора в штатах -не говорит о том, что контора - производитель. Что, в Штатах не продают китай? ой, держите меня..) :hilarious:
модель СВ-2011, фирма находиться в штатах, могу только тефлон дать.Стоит 677 с отправкой в РФ.
Лишнее подтверждение, что это пустопорожний прогон. Не может быть производителя в штатах , у которого есть только телефон.
реально у телефона мальчик с клистирной трубкой ( классика ) Баксы-бакс:D
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ коментерна на вопросы товарисча Матегуса;
Мне лично все равно где сделано:DХоть в китае, хоть в малайзии. Факт в том, что если что сломается (как в прошлый раз у меня лично) голову я то вернул + получил все деньги обратно + оставил себе напамять DVD-шник на подлокотник в качестве компаенсации за моральный ущерб. Фирма производитель была ЛВК (а не Хепа которая лишь продавец). А многие товарищи которые тут купили, что поимели? - Правильно проблемы...то это не работает, то то неработает...Есть ли у тебя возможность вернуть денежку обратно?! Если умен, то - да, если денежку отправил типа WU - какие твои шансы? Правильно - НОЛЬ. Сиди и чини ее дома.
Ну это так к примеру. Касательно - америки:
- во-первых, есть много фирм которые делают что-то о котором ты не догадываешься.
- во-вторых, есть у них и сайт и все что надо...ты лучше гуглом воспользуйся.К примеру подголовники с монитором у них стоят 1700 зелени, зато все от сузуки:thumbsup:А у китайев это стоит всего 130, зато цвет не тот, ножки маленькие и нет там насечек для держания и пр... Ну что кому то и это хорошо...
- втретьих, не нужен никакой мальчик. Есть такая штука как Скайп, там ты можешь номер купить в любой стране мира (стоит порядка 100 на год) и радуйся, сидя дома в Москве или еще где и получая звонки якобы ты в китае:thumbsup:Я бы лично поэтому пути пошел бы...:hilarious:
и в последних - я сказал то что знаю.Из пяти голов которые я поимел из китая, ни одну я бы не стал брать, тк есть определенные минусы. Эту я взял и оставил себе (для Москвы), сейчас другую брать буду в burl wood цвете чтобы закончить гармонически центральную консоль. А цена равнозначна хорошему карманному навигатору. Кстати, Пионер который у меня лижит лишь немножко уступает этой, ну на кой тебе в машине интернер и управление как на IphoneЧешу репу. а тут и ТВ и все что надо есть, а аудио и видео параметры те же самые, только цена в раз меньше.
и на последок - пример который я лично хорошо знаю: знаешь Бостон Акустик - производитель спикеров для Крайслера и аудио аппаратуры? Навернека слышал. Моя жена и много друзей там работали. Фирма чисто американская, из Бостона (пибоди). 2 года назад ее купили японцы и фирму закрыли, оставив имя. Вся делается в малазии. В 40 футовом контейнере который приходил ранее в Америку из малайзии 94% был БРАК, который отсылается обратно на переделку, тк мелкий ремонт БА делал сам.И так на протяжении уже больше 20-25 лет. Теперь скажи мне что БА это малазийская фирма?! В бостоне делали контроль и распределение товара по точкам продажным и работало на фирме всего человек 7 в управленческом аппарате и еще 5 человек в ремонте. Вот тебе и фирма - поставляющая свои динамики на Крайслер.
Тч НЕ СУДИ ПО СЕБЕ! - вот что коробит..
amixam
31 Январь 2008
Королев
Коробит другое. Ты сам прекрасно знаешь, что магнитола, которую ты пиаришь делается в Китае. Но зачем тогда все разговоры об американской фирме, о лейбле штатов? Ну, не может подобный девайс сделанный в штатах стоить меньше 1000 баксов. Поэтому их там и не делают.
В России тоже есть фирмы, продающие те же самые головы под своим именем. Но сделаны они все равно в китае.
Да чего там говорить - практически вся техника, которая продается в странах западного мира сделана в китае. Я не говорю, что это плохо, это просто данность.
Ты можешь продавать все, что угодно, за любую цену, но не надо при этом мягко говоря "лукавить". Все же это типа сайт одноклубников, а не коммерческая торговая площадка.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Вот-вот. и я о о том же шепчу. Все это сделано в китае. По-любому. Мальчик с клистирной трубочкой - это если не читал, предприятие господина Корейко из Золотого теленка. Таким образом отбивались баальшие деньги на заре туманной юности)
Касаемо брака в 94 процента - как говорил Станиславский - НЕ ВЕРЮ! ибо вылетела бы фирма-производитель гуана в трубу. Весело и с песнями. Правда, что-то не сходится - 20-25 лет поставки брака, и два года назад купленная фирма. Японцы купили такого заслуженного поставщика брака? Станиславский, ваш выход )))
ТЫ еще часы вспомни с логотипом от Сузуки и сравни их хотя бы с Certina )))
Сужу я как раз не по себе - я смотрю факты, аргументы и доводы. Хочешь, чтобы коллективным разумом форум нарыл конкретного производителя конкретного аппарата в конкретном китае? Так нароем. :D
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Не смеши мои подковы (с). Магнитола может делаться и не только в китае:whistling:Почему на китае свет клином сошелся? Если хочется верить в то что говоришь - пожалуйста, но не стоит говорить что я "посадил мальчика на телефон":D Я лучше еще пару полочу и выложу фотки что там наклеено - вот удивлен ты то будешь....
А есть ли жизнь на марсе или нет, науке это не известно (с).Каждый остался при своем мнении. Удачи в пользовании китайской магнитолой от Йасуна. От хепы уже накупили, а потом в ремонт тащат.:hilarious: Купи ее и выложы свое ревю, а то хаять с домыслами ОБС - самое простое дело (это характерная наша черта).Выпьем;) Ну да ладно, пошел торговать новыми головами, а то на хлеб с маслом не хватает...всетаки кризис братец волк (с) Говоришь в китае они по 350, а в штатах должны быть по 1000, ну ладно, спасибо за наводку, новая цена будет $1065 по просьбе трудящихсяБраво! Ай А все кто хочет может найти ее на Ибае с завтрешнего дня.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Все разозлил парнягу в хлам!:whistling:
Вы если где нибудь встретитесь стрелятся будете Пушкин - Дантэс типа!:hilarious:
А в целом Семко можно памятник ставить сколько он уже магнитол перелопатил и все в поиске! Он же их четко освещает а покупать или нет дело каждого! Но за такую цену чудес не бывает......Баксы-бакс ИМХО
И опять же если у человека хватает ума еще и не качественное говно назад вернуть! Тут вообще снимаю шляпу!Браво! Ай
А желание иногда приукрасить что то ....... Есть немного! Но опять же выбор за Вами....;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
