vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
На приведенных micljevsergey картинках три провода: синие Back и Brake и розоватый AMP-C, к какому надо подключать камеру после запитки от фонаря заднего хода?
K0nst
19 Апрель 2011
SGVN 2,0
Почитал акцион и посмеялся от души над тем кто это чудо-21 века купит:hilarious::hilarious::hilarious: Совет: найди минимум 3 разных вещи которые не вяжутся с тем что продается;)
Semko, прошу озвучить эти самые три разных функции: у меня ВСЕ заявленное работает - что я не так делаю??
K0nst
19 Апрель 2011
SGVN 2,0
K0nst, а что они подразумевают под "CanBus Decoder" и как это работает?
А это разве потребительская функция???
Эта функция отлично работает, я даже и не задумывался просто воткнул и получил результат: это встроенный декодер сигналов для коммутации с кнопками управления на руле.
Для других это за деньги http://autopc.com.ua/product/can-bus-dekoder-dlja-volkswagen/
micljevsergey
3 Март 2012
Плесецк
Suzuki Grand Vitara 2007 года.
2л. коробка автомат.
Синие "Back" к нему надо подключить + , с фонаря заднего хода и питание на камеру брал там же. Разъём с лева в багажнике за панелью, где домкрат.
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Ясно. Can-шина автомобиля тут не причем, с руля отдельные провода на магнитолу идут, в руле на кнопки повешен набор резисторов разных номиналов.
Это очень сильное преувеличение, практически на магнитолах есть такое управление, на китайцах поголовно.
K0nst
19 Апрель 2011
SGVN 2,0
Дык я и не спорю, это ж простой рекламный буклет. Я когда его перед покупкой смотрел о-о-очень сомневался в работоспособности. Особенно впечатлило последнее фото с припиской "Мой БОСС". :hilarious:
Для меня решающим было что унего 2 шнурка УСБ с возможностью подкачки информации о засадах ГАИ по интернету. А все другое у меня и на старой магнитоле было реализовано.
А что там делает/неделает этот декодер как то фиолетово.
:D
micljevsergey
3 Март 2012
Плесецк
Смейся, я купил и пользуюсь, меня пока устраивает вполне. И точно скажу, ЭТО НЕ НАВОЗ! A вот крутилки сверху меня не устраивают. А по сути, время покажет. И 3 разных вещей я не нашёл, всё как описано и нарисовано соответствует! Так что не путай людей...
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
K0nst, да вообще шедевр! :D
у моей магнитолы USB не выведен, надо разбирать, паять, драйвера ставить... не вызывает энтузиазма.
antabe
19 Декабрь 2006
81
Одесса
вот забрал свой witson..... открыл....а он от шевроле каптива... перепутали заразы. что теперь делать???????? назад отправлять?
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
antabe, Мои соболезнования! Не-не-не
Да, отправляй назад, с них требуй оплату пересылки. Если покупал через торговую площадку, то пиши там негативный отзыв, иначе менеджеры начнут тянуть резину в переписке (так у меня было при возврате)
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Знаешь, а я оправдываться за свои покупки как то и не собираюсь
Откуда вообще такие мысли Выпучил гл
я это про их буклет писал!
antabe
19 Декабрь 2006
81
Одесса
на алибабе покупал. так что пойти на почту и отправить назад? а не получится, что останусь вообще без ничего?
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
antabe, попробуй так:
На алибабе открой претензию к продавцу, если такой возможности нет, просто оставь негативный отзыв и напиши в witson, что прислали не ту магнитолу.
Дождись ответа менеджера из witson, потребуй компенсировать тебе стоимость возврата магнитолы, как обо всем договоритесь, отправляй магнитолу продавцу.
Магнитолу отправляй только с трек-номером, постоянно его отслеживай, при поступлении магнитолы в Китай начинай дергать менеджеров. Если менеджер не отвечает более 1 рабочего дня, пиши на все другие их адреса.
bob@witson.com, allen@witson.com
Скорее всего, немного подинамив, вышлют новую магнитолу.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
На Back + с фонаря заднего хода и с него же запитка камеры? У меня там уже парктроник висит и еще камеру запитывать? А в магнитолу просто чтоб давало сигнал отдельным проводом? Само изображение с камеры куда подключать в 15 Camera-in?
Кстати, у меня сигнал заднего хода справа по ходу, а не слева где домкрат...
micljevsergey
3 Март 2012
Плесецк
Всё правильно! И я к парктронику прицепил, я его раньше поставил, но с права провод на фонарь есть, хоть там и лампочки нет на задний ход! Получается 3 провода на +. Правда и постоянного питания на камеру нет, впрочем и не надо.
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
там все ок с нагрузкой, обычно в питающем проводе камеры висит балластный резистор, а у камеры питание чуть ли не 3,5 вольта ;)
micljevsergey
3 Март 2012
Плесецк
С права просто мне проще было провода протягивать, проверил разъёмы симметричны (правый, левый) и ОК. В багажнике с права внизу есть пластмассовая заглушка чёрного цвета, в ней сделал отверстие и протянул там провода от камеры камеру поставил такую http://www.ebay.com/itm/11085390937...NX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_4364wt_952
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Ну и как кажет? Над номером под запаской вешали?
micljevsergey
3 Март 2012
Плесецк
изображение четкое без помех, цвета реальные. повесил над номером на пару саморезов. разлиновка близкая, красная линия- упираешься запаской.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Смотрю на камеру, которую я заказал вместе с магнитолой, и понимаю, что еще надо докупать длинный проводок на на Back, правильно? http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=100623953
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Вообще-то туда подается сигнал от разъема can-шины, что висит у нас не подключенным на жгуте магнитолы. В разъеме три контакта, на один из них при включении задней передачи поступает +12в. В теме писалось много раз, с какого из контактов брать сигнал.
fedor
15 Декабрь 2009
204
Москва ЮАО
SGVN 2.4 Чем больше нас,тем меньше их.
Все правивильно от камеры тянеш видео кабель, от фонаря заднего хода один провод, и подключаешь на голову.
antabe
19 Декабрь 2006
81
Одесса
вот что ответили сегодня с witson
hello dear,
sorry for the mistake.
could you pls take a picture of the accessory?
don't worry, we will deal with this, it is our mistake, we will responsible for it.
пока надежда есть
micljevsergey
3 Март 2012
Плесецк
у меня длинный провод с тюльпаном на концах и из него с обоих сторон торчат красный проводки, его и подключил с одной стороны + другой конец на Васк. Если его нет, красноко провода, можно с панели приборов на провод R Back прицепить. задний ход. через весь салон не тянуть.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
А я через салон притянул, какая разница тянуть один провод или два одновременно. Но обнаружилась такая штука: пока пробовал как все это работает провод видео просто был проброшен через салон - изображение было нормальное, когда все убрал, то на изображении появились небольшие помехи, не мешает, но возникают мысли перетащить провод через другую сторону. Думаю, что помехи от проводов датчиков парктроника.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
У нормальных фирм ничего докупать не надо
